Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Acer Iconia B1-710 не включается:
Если Acer Iconia B1-710 не включается, причин может быть много, например, неисправный аккумулятор, поврежденный дисплей или неисправная логическая плата. Сначала, если аккумулятор разряжен, попробуйте подключить ваш Acer Iconia B1-710 к компьютеру, сетевому адаптеру или любому другому зарядному устройству, чтобы проверить, будет ли какая-либо реакция. Во-вторых, необходимо проверить дисплей. Если дисплей исправен и работает должным образом, вероятно, проблема связана с логической платой устройства. Ознакомьтесь с приведенной ниже подробной информацией, чтобы убедиться, что вы проверили каждый пункт правильно.
Iconia B1-710 не заряжается
Первое, что нужно сделать, если планшет не включается, — проверить аккумулятор. Возможно, он разряжен, если устройство долго не использовалось. Подключение планшета к сетевому адаптеру или компьютеру может решить проблему. Планшет распознает, что он подключен к источнику питания. Если планшет не заряжается и ничего не происходит, аккумулятор необходимо заменить на новый.
Дисплей
Иногда Acer Iconia B1-710 работает правильно, но на экране ничего не отображается.
Неисправная логическая плата
Если проблема не в аккумуляторе или дисплее, вам следует проверить логическую плату. Также вам может потребоваться заменить логическую плату на новую.
Искажение звука
Искажение звука возникает, когда уровень сигнала становится слишком высоким для обработки компонентом, что приводит к возникновению множества проблем, включая потерю сигнала. Это изменение приводит к появлению хрипящего искаженного звука.
Признаки искажения звука:
Чтобы определить симптомы искажения звука, вы можете проверить одну из основных ситуаций, приводящих к проблеме, двумя основными являются:
*Шум: вы слышите шум во всем (видео, музыке и голосовом сигнале), что может привести к потере качества звука.
*Искажение голоса: это обычно любая проблема, которая влияет непосредственно на сам голос.
Решение:
Уменьшите громкость — решает ли это проблему? Если искажения присутствуют во всех звуках, возможно, поврежден динамик. Если некоторые звуки воспроизводятся нормально, а другие искажены, вероятно, проблема не в динамике, а в конкретных файлах или приложениях, которые вы используете. Попробуйте уменьшить громкость внутри этого приложения и посмотрите, поможет ли это.
Сенсорный экран
Ваш Acer Iconia B1-710 может работать исправно, но изображение отсутствует из-за неисправного дисплея. Например, сенсорный экран может работать некорректно из-за повреждения. В результате возможно, что дисплейный модуль неисправен и его необходимо заменить.
Сбои изображения на экране
Сбои изображения на экране — это серьезная проблема для Acer Iconia B1-710. Существует несколько решений: если вы столкнулись с подобным сбоем, перейдите в «Настройки», затем в «Специальные возможности» и выберите «Инверсия цветов». Также еще одним способом устранения сбоя изображения является выполнение аппаратного сброса настроек.
Проблемы с аккумулятором
Если у планшета (Acer Iconia B1-710) возникли проблемы с зарядкой или он стал заряжаться слишком долго (целый день), попробуйте сменить блок питания и использовать другие настенные розетки. Если это не помогло, попробуйте выполнить аппаратный сброс: просто используйте небольшой тонкий предмет, например скрепку, чтобы нажать на утопленную кнопку сброса, расположенную на нижней части планшета. Также проверьте исправность зарядного устройства и при необходимости замените его. И последнее решение — замените аккумулятор на новый.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 281 Репутация
Автор 11 руководств
1 Комментарий
When I put my device on charge, it pops up on the screen then quickly disappears.
Once charged, the device won’t turn on. I have left the device on charge for
I have tried all sorts of different resets. Opened the back and disconnected battery for 1 min.
Held power and volume button for up to 1 min, with and without charger cable in.
Note; The device hasn’t been used for around 1 year, just sat in a draw.
Any advice would be appreciated.
Anthony Coles - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За все время: 2,120
