Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Ваш планшет не включается, даже если он полностью заряжен.
Разряженный аккумулятор
Прежде чем разбирать устройство, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Если это так, читайте дальше.
Устройство не включается даже при подключении напрямую к розетке
Попробуйте подключить планшет напрямую к розетке. Если он по-прежнему не включается, возможно, внутри устройства повреждено соединение. Вам потребуется снять заднюю крышку и проверить проводку. Если все провода на месте, читайте дальше.
Короткий срок службы аккумулятора
Если устройство все еще не включается, вероятно, аккумулятор неисправен, и его необходимо заменить, используя это руководство.
Очень быстрая разрядка аккумулятора
Время работы от аккумулятора меньше, чем указано производителем.
Слишком много запущенных программ
Возможно, работает слишком много программ, из-за чего время работы от аккумулятора сокращается. Попробуйте закрыть неиспользуемые программы, чтобы проверить, увеличится ли время работы.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор может быть неисправен, в этом случае его необходимо заменить, используя это руководство
Нет звука или искаженный звук в разъеме для наушников
Ваш планшет работает исправно, но при подключении наушников или колонок звука нет
Неисправные наушники или колонки
Хотя это маловероятно, попробуйте подключить к планшету другой комплект наушников или колонок, чтобы сразу исключить их как источник проблемы.
Неисправный разъем для наушников
Неисправный разъем для наушников является наиболее вероятной причиной проблемы, и его необходимо заменить с помощью этого руководства.
Камера не включается
Камера не включается при запуске приложения камеры
Ошибка операционной системы
Возможно, произошла ошибка операционной системы, из-за которой камера не инициализируется. Попробуйте перезагрузить планшет и открыть приложение снова.
Неисправная камера
Скорее всего, камера планшета вышла из строя, и ее необходимо заменить с помощью этого руководства.
Нет звука/искаженный звук из встроенного динамика
Выключена громкость
Убедитесь, что громкость динамика увеличена, чтобы вы могли слышать звук.
Подключение к источнику Bluetooth
Убедитесь, что устройство не подключено к внешнему источнику Bluetooth.
Неисправный встроенный динамик
Если звук из динамика планшета по-прежнему отсутствует или искажен, вероятно, встроенный динамик неисправен, и его необходимо заменить, используя это руководство.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Планшет не распознает касания на передней панели.
Неисправный сенсорный экран
Возможно, сенсорный экран неисправен. В таком случае экран необходимо заменить с помощью этого руководства.
Неисправная логическая плата
Если замена экрана не помогла, необходимо заменить логическую плату с помощью этого руководства.
Phillip Keavey
Участник с: 03/17/15
319 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G1
2 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Cannot enable wifi
Leon Griffin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За все время: 2,929
