Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
«Ваш планшет не реагирует или не подает никаких признаков включения».
Неисправен адаптер питания
Проверьте, подключен ли адаптер питания. Если да, убедитесь, что на экране появился значок батареи. Если изображение на экране не появляется, а адаптер подключен, значит, адаптер неисправен. Подумайте о приобретении нового адаптера.
Неисправна батарея
Если планшет не включается, а адаптер работает с другими устройствами, но не с планшетом Acer, это признак неисправности батареи, которую необходимо заменить.
Замена аккумулятора Acer Iconia One 7
Сломана кнопка питания
Одной из возможных причин того, что планшет не включается, может быть сломанная кнопка питания.
Убедитесь, что она установлена правильно. Если кнопка отсутствует, возможно, потребуется ее замена.
Замена кнопки включения Acer Iconia A110
Неисправен дисплей
Если с батареей всё в порядке, возможно, дисплей неисправен или поврежден и его необходимо заменить. Если дисплей кажется зависшим, обратитесь к разделу ниже о зависании экрана.
Замена фронтальной камеры Acer Iconia One 7
Неисправна материнская плата
Если дело не в одной из перечисленных выше проблем, возможно, неисправна сама материнская плата. Сначала проверьте все провода и соединения от дисплея до логической платы. Если они все правильно подключены, но планшет по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется заменить материнскую плату.
Замена материнской платы Acer Iconia One 7
Зависание дисплея
«Планшет не реагирует на касания; изображение на дисплее не меняется».
Низкий уровень заряда батареи
Возможно, планшет не реагирует, если уровень заряда батареи слишком низкий. Подключите его к сети и зарядите.
Требуется перезагрузка планшета
Иногда планшету требуется перезагрузка для возобновления работы. Перезагрузите планшет, удерживая кнопку питания в течение 30 секунд.
Недостаточно внутренней памяти
Установка приложений большого размера может привести к зависанию, «залипанию», сбоям или отсутствию реакции планшета на касания экрана. Первым делом попробуйте удалить приложения и выполнить мягкую перезагрузку или обычную перезагрузку планшета.
Если система по-прежнему зависает, вы можете попробовать использовать отверстие для аппаратного сброса на планшете, чтобы проверить, позволит ли это системе загрузиться.
Пожалуйста, следуйте инструкциям по аппаратному сбросу (Hard Reset).
1) Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости (+), пока устройство не завибрирует.
2) Отпустите кнопку питания и разблокируйте переключатель блокировки экрана на боковой стороне устройства.
3) Устройство будет восстановлено до заводских настроек.
Быстрый разряд батареи
«Время работы планшета от батареи значительно ниже заявленных в среднем 8 часов».
Запуск большего количества приложений, чем может обработать планшет
Запуск слишком большого количества приложений одновременно приводит к тому, что батарея потребляет больше энергии и разряжается быстрее. Более интенсивное использование ускоряет износ батареи за более короткий промежуток времени.
Разряженная батарея
Причиной может быть то, что батарея разряжена. Подключите планшет к адаптеру и убедитесь, что он заряжается. Если он не заряжается и вы можете пользоваться устройством только при подключении к сети, возможно, батарея неисправна.
Замена аккумулятора Acer Iconia A110
Неисправная батарея
Возможно, батарея неисправна. Если ничего не помогает, батарею необходимо заменить.
Кнопки не реагируют на нажатие
«Кнопки просто не работают, сколько бы раз вы их ни нажимали».
Отсутствуют кнопки
Если кнопки физически отсутствуют, их необходимо заменить.
Замена кнопки питания/материнской платы Acer Iconia Tab A500
Плохое соединение
Возможно повреждение проводки. Сначала убедитесь, что кнопки установлены на свои места, а затем проверьте проводку. Если проблема возникла сразу после сборки устройства, обратитесь к руководству, которое вы использовали, и еще раз выполните все шаги, чтобы проверить, нет ли ошибок при сборке.
Залипание кнопок
Возможно, кнопки заклинило. В этом случае попробуйте нажимать на кнопки несколько раз подряд, чтобы «расшевелить» их, или убедитесь, что они установлены в правильное положение. Если это не помогает, замените неисправные кнопки.
Камера не отвечает
«Кнопка камеры не реагирует на экране, сколько бы раз я ни пытался перезагрузить планшет».
Если ваша камера не работает совсем, но не имеет внешних повреждений, обратитесь в местный сервисный центр Acer или скачайте новое приложение камеры из Google Play.
Объектив камеры поврежден или смещен
В этом случае приложение камеры не функционирует. Объектив камеры нужно установить на место или просто заменить.
Замена задней камеры Acer Iconia One 7
pavlinacamp
Участник с: 09/01/15
79 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G5
3 членов
Автор 60 руководств
13 Комментариев
Does not address black screen with power
Clyde Waldo - Ответить Поделиться
Does not adress black screen with power
my tablet will not connect to server to install apps
REGINA JOHNSON - Ответить Поделиться
need info on server connection repairs
My table still frozen
sexycoco68mateo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 80
За все время: 34,211
