Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с подключением по Wi-Fi
Потеря соединения с Wi-Fi
Если скорость соединения низкая или оно нестабильно, проверьте уровень сигнала Wi-Fi. Если на экране планшета отображается одно или меньше делений сигнала, это означает, что уровень приема низкий. Если отображается четыре или пять делений — уровень приема высокий.
Wi-Fi вообще не подключается
Если вы столкнулись с этой проблемой, попробуйте подключиться к статическому IP-адресу вместо использования DNS (системы доменных имен). Настройте планшет на подключение к маршрутизатору с использованием статического IP-адреса, который находится вне диапазона адресов, назначаемых маршрутизатором через DNS. Вам нужно будет зайти в настройки прошивки маршрутизатора, чтобы увидеть диапазон адресов, назначаемых через DNS, и назначить планшету адрес вне этого диапазона.
Проблемы после обновления системы Android 4.4.2 KitKat
Обновление системы Android до версии 4.4.2 KitKat может конфликтовать с некоторыми приложениями, настройками и интерфейсом, что может привести к сбоям в работе Wi-Fi.
1. Перейдите в «Настройки», выберите «Местоположение», затем «Режим».
2. Выберите «Высокая точность».
3. Вернитесь в «Настройки», нажмите «Wi-Fi», перейдите в «Дополнительные функции» (их можно найти в меню, нажав кнопку в правом верхнем углу).
4. Снимите флажок с пункта «Оптимизация Wi-Fi».
Экран не включается
Планшет не включается
Попробуйте нажать и удерживать кнопку включения/выключения, расположенную на верхней части устройства.
1. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, которая находится ближе всего к переключателю блокировки сенсорного экрана.
2. Удерживая кнопку увеличения громкости, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, затем отпустите её.
3. Продолжайте удерживать кнопку увеличения громкости, пока экран планшета не загорится.
Если планшет всё равно не включается, обратитесь в службу поддержки Acer.
Черный экран
Удерживайте кнопку питания, чтобы проверить, включится ли устройство. Если планшет вибрирует, но ничего не происходит, заряжайте его в течение нескольких часов или оставьте на ночь. Снова проверьте работу кнопки питания, и если устройство всё еще не включается, обратитесь в местный сервисный центр Acer.
При выходе из спящего режима
После выхода из спящего режима перезагрузите планшет, чтобы активировать сенсорный экран. Эта проблема может возникнуть, если устройство находилось в спящем режиме всю ночь.
Мерцание экрана
Если экран мерцает, можно попробовать выполнить сброс до заводских настроек. Если мерцание не прекратилось, обратитесь в местный сервисный центр Acer.
Проблемы с чувствительностью экрана
Экран не реагирует на касания.
Низкая чувствительность
Если для запуска приложений или их перетаскивания приходится нажимать на экран слишком сильно, возможно, стоит приобрести стилус, чтобы повысить точность и удобство управления.
Экран не реагирует на «Нажатие и удержание»
Перейдите в «Настройки», затем в «Специальные возможности» и убедитесь, что выбрана «короткая» длительность касания.
Обновление устройства
Рекомендуется обновить устройство, так как системные обновления могут устранить эту проблему. Если обновления для вашего устройства недоступны, перезагрузите его, чтобы обновить систему.
Проблемы с обновлением Android
Обновления доставляют массу хлопот.
Использование старой версии Android
Если установленное обновление работает некорректно, вы всегда можете удалить его и вернуться к старой версии.
Проблемы со звуком
Если после обновления до KitKat вы столкнулись с проблемами звука во всех музыкальных плеерах, откатитесь до предыдущей версии обновления.
Не удается получить обновление Android 4.4.2 KitKat
Если вы не можете обновить систему до последней версии, возможно, она в настоящее время недоступна в вашей стране. Пожалуйста, подождите, пока она станет доступна.
Реакция на значок камеры
Кнопка камеры не работает или значок на экране не реагирует на нажатия.
Сброс до заводских настроек
Если значок камеры на экране работает некорректно, выполните сброс до заводских настроек. Это полностью сбросит параметры устройства и позволит начать работу «с чистого листа». Это действие сотрет все локально сохраненные данные, поэтому сделайте резервную копию информации, которую вы не хотите потерять окончательно.
  • Чтобы выполнить сброс до заводских настроек, выполните следующие действия:
    1. Выключите устройство.
    2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, которая находится ближе всего к переключателю блокировки сенсорного экрана.
    3. Удерживая кнопку увеличения громкости, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, затем отпустите её.
    4. Продолжайте удерживать кнопку увеличения громкости, пока устройство не включится.
    5. На экране восстановления системы Android (Android System recovery) выберите «Wipe data/factory reset».
    6. Используйте клавиши увеличения и уменьшения громкости для навигации по меню, а кнопку питания — для выбора нужного параметра.
    7. При запросе «confirm wipe of all user data» выберите «yes – delete all user data». В завершение выберите «reboot system now».
После того как устройство перезагрузится и появится экран приветствия, следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.
Josh Cooper
Участник с: 04/13/17
319 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2017 Участник University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2017
UM-KIM-S17S1G1
4 членов
Автор 36 руководств
9 Комментариев
not allowing netflix to play
unfortunately netlix has stopped
elizah AS - Ответить Поделиться
It keeps asking for the original owners name, my grandson, 8, who google shut his email down when they saw his age.
So, no luck getting past that little misstep.
Any ideas? I've run out of solutions.
Dave - Ответить Поделиться
Hello,
I have iconia acer android tablet .  Was working all right so far. Suddenly, at opening I start getting message “optimizing 1 app of 1”, and tablet freezes for an hour. I was told that it’s a corrupted app. Since I didn’t what app it was, I was recommended to uninstall updates to factory reset. Android now opens all right. But now adobe digital editions 4.5.10 either doesn’t recognize new books (downloaded to pc, then transferred to ade on android) or doesn’t open. RTried to contact adobe, they say it’s acer android tablet’s issue.
How to fix that?
Thank you in advance.
Inna
inna tolok - Ответить Поделиться
Hello,
How to fix that?
Inna
My tablet has a problem. It is in a state where it is completely powered off, yet when I tried to power on, the start-up screen shows for about a second, then goes black again for about 3-5 seconds. This has been happening for about an hour now, and so far, none of the buttons do anything. Please help!
Cameron Meyer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 34
За все время: 10,298
