Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с откликом сенсорного экрана
Сенсорный экран либо чрезмерно чувствителен, либо не реагирует на нажатия
Планшет тормозит
Планшет может тормозить из-за слишком большого количества открытых программ. Попробуйте выполнить жесткую перезагрузку устройства, чтобы устранить эту проблему. Если это не помогло, попробуйте выполнить сброс до заводских настроек.
Защитная пленка мешает работе
Если на планшете наклеена защитная пленка, она может мешать нормальному отклику сенсорного экрана. Попробуйте снять ее и проверить работу экрана. Если проблема была в ней, можно попробовать использовать защитную пленку другого производителя.
Слишком низкая чувствительность сенсорного экрана
Чувствительность экрана может быть слишком низкой, из-за чего он не реагирует на касания. Попробуйте зайти в настройки планшета и увеличить чувствительность.
Разрушение клеевого слоя
Клеевой слой, удерживающий внешний и внутренний экраны вместе, разрушается, что приводит к некорректной работе или отсутствию отклика сенсора. Для устранения этой проблемы может потребоваться замена экрана. Пожалуйста, обратитесь к нашему Руководству по замене экрана
Планшет не включается
После нажатия кнопки питания экран планшета не реагирует
Разряжен аккумулятор
Убедитесь, что заряд планшета составляет более 5%, чтобы он мог включиться. Подключите планшет к зарядному устройству минимум на 20 минут, затем снова нажмите кнопку питания.
Неисправен аккумулятор
Возможно, проблема в аккумуляторе, и его необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему Руководству по замене аккумулятора.
Плохой контакт шлейфа аккумулятора
Внутренний шлейф аккумулятора, подключаемый к материнской плате, мог отойти. Снимите корпус и отсоедините шлейф аккумулятора, идущий к материнской плате. Подключите его обратно и попробуйте включить планшет.
Планшет не заряжается
При подключении зарядного устройства нет индикации зарядки
Зарядный кабель вставлен не до конца
Убедитесь, что зарядный кабель плотно вставлен в разъем планшета для нормальной зарядки.
Неподходящий адаптер питания или кабель
Убедитесь, что вы пытаетесь зарядить устройство с помощью оригинального адаптера питания и кабеля, которые должны были быть в комплекте при покупке. Использование других кабелей может привести к тому, что устройство не будет заряжаться должным образом.
Неисправен адаптер питания или кабель
Возможно, проблема в адаптере питания или кабеле, из-за чего устройство не заряжается. Попробуйте воспользоваться новым адаптером питания, предназначенным специально для Acer Iconia Tab A200.
Аккумулятор устройства может быть неисправен и подлежит замене. Пожалуйста, обратитесь к нашему Руководству по замене аккумулятора.
Неисправен компонент зарядки
Возможно, проблема в компоненте цепи зарядки устройства, который препятствует зарядке. Пожалуйста, обратитесь к нашему Руководству по замене разъема питания.
Зависание при загрузке
Устройство зависает на экране загрузки после нажатия кнопки питания
Проблема с ПО/загрузкой
Возможно, возникла проблема с загрузочным ПО. Попробуйте выполнить жесткую перезагрузку планшета. Если зависание повторяется, выполните сброс до заводских настроек.
Искажение звука
Звук, воспроизводимый через динамики или наушники, искажен
Звук искажен через динамики/наушники, но не через Bluetooth-устройство
Если звук искажен при воспроизведении через динамики или наушники, но нормален через Bluetooth, возможно, проблема в программном обеспечении. Попробуйте выполнить сброс до заводских настроек, чтобы устранить проблему.
Неисправен аудиоразъем
Возможно, проблема в компоненте аудиоразъема. Аудиоразъем распаян на материнской плате, поэтому потребуется ее замена. Пожалуйста, обратитесь к нашему Руководству по замене материнской платы.
Нет звука
Звук не воспроизводится через динамик или наушники
Звук отключен
Возможно, звук на устройстве отключен. Убедитесь, что внешний переключатель беззвучного режима не активен. Также проверьте настройки устройства, чтобы убедиться, что звук не отключен программно.
Уровень громкости установлен на минимум
Возможно, громкость устройства слишком мала. Попробуйте использовать внешние кнопки для увеличения громкости до комфортного уровня.
Wi-Fi не подключается или постоянно отключается
Устройство не подключается к сети Wi-Fi или не может восстановить соединение
Сеть Wi-Fi недоступна
Возможно, выбранная сеть Wi-Fi недоступна. Попробуйте обновить список доступных сетей.
Планшет может быть в режиме «В самолете»
Убедитесь, что устройство не находится в режиме «В самолете». Если он включен, перейдите в настройки и выключите его, так как этот режим препятствует подключению к Интернету.
Wi-Fi не включен
Убедитесь, что на устройстве включен Wi-Fi. Если эта функция выключена, подключение к Интернету будет невозможно.
Jaimie Payne
Участник с: 03/06/16
477 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G5
3 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
It says error code 104
theojean08 - Ответить Поделиться
My tablet keeps giving an error code 104
Mi tableta da error (un código de error 104 )
nherrera66 - Ответить Поделиться
Where do I insert the AC adapter peg into the tablet? For some reason the tablet is not taking a charge.
Gloria Regester - Ответить Поделиться
Donde lo hice siempre, donde corresponde. Podrás decirme que significa el error que mencioné? A que hace referencia? Gracias
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 51
За все время: 2,609
