Acer Iconia Tab A500 не включается
Что бы вы ни делали, планшет просто не включается.
Нажмите и удерживайте кнопку питания
Если это не решило вашу проблему, попробуйте варианты, описанные ниже.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Распространенной причиной того, что планшет не работает, может быть разряженный аккумулятор, особенно если он долго не использовался. Сначала попробуйте подключить его к компьютеру или адаптеру переменного тока для зарядки. Если это не помогло, аккумулятор необходимо заменить.
Кнопка питания сломана
Другой причиной того, что планшет не реагирует, может быть поломка самой кнопки питания. Сначала убедитесь, что она установлена правильно, а затем проверьте шлейфы и разъемы. Если провод поврежден или кнопка отсутствует, вам может потребоваться замена.
Неисправный дисплей
Возможно, планшет не реагирует, потому что дисплей неисправен или поврежден. Если с аккумулятором все в порядке, возможно, дисплей неисправен, и его необходимо заменить. Если дисплей «завис», обратитесь к разделу ниже о зависании на экране загрузки. Обязательно проверьте все остальные варианты заранее.
Неисправная логическая плата
Если ни одна из вышеперечисленных причин не объясняет, почему планшет не реагирует, возможно, неисправна сама логическая плата. Сначала проверьте все шлейфы и соединения от дисплея к логической плате. Если все подключено правильно, но планшет по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется заменить логическую плату.
Дисплей завис на экране загрузки с логотипом Acer
Как «синий экран смерти», только с милым изображением дроида
Аппаратный сброс
Попробуйте выполнить аппаратный сброс, чтобы устранить проблему. Кнопка находится в небольшом отверстии в правом нижнем углу планшета рядом с портом USB.
Попробуйте выполнить сброс до заводских настроек
Внимание: это действие приведет к удалению всей личной информации, контактов и установленных на планшете программ.
  1. Выключите планшет.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости.
  3. Удерживая кнопку увеличения громкости, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, затем отпустите ее. Продолжайте удерживать кнопку увеличения громкости.
  4. Как только планшет завибрирует, несколько раз включите и выключите переключатель блокировки сенсорного экрана, продолжая удерживать кнопку увеличения громкости.
  5. Отпустите кнопку увеличения громкости и перестаньте переключать блокировку сенсорного экрана, как только в левом верхнем углу экрана появится сообщение «Erasing Userdata...».
  6. После завершения сброса до заводских настроек планшет загрузится на экран приветствия.
  7. Сброс до заводских настроек завершен. Теперь следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить планшет.
Acer Iconia Tab A500 не воспроизводит звук
Планшет не воспроизводит звук вообще или некоторые виды звуков.
Нажмите кнопку громкости
Увеличьте громкость с помощью кнопок громкости на боковой панели планшета.
Отключите беззвучный режим
Убедитесь, что на планшете не включен беззвучный режим. Беззвучный режим отключает любые звуки.
Проверьте настройки
Убедитесь, что настройки позволяют воспроизводить определенные звуки. Некоторые настройки позволяют планшету воспроизводить только определенные типы звуков, например уведомления, MP3 или другие медиафайлы. В зависимости от настроек все типы звуков могут быть отключены.
Сломанная кнопка громкости
Возможно, кнопка громкости заела или не работает вовсе. Если кнопка заела, она может постоянно уменьшать громкость. Если кнопка громкости не работает совсем, планшет не будет реагировать на ее нажатие, и, возможно, кнопку придется заменить.
Неисправные динамики
Если ничего из вышеперечисленного не помогло решить проблему, возможно, неисправны динамики внутри планшета, и их необходимо заменить.
Кнопки не реагируют на нажатие
Кнопки просто не работают, сколько бы вы их ни нажимали.
Отсутствующие кнопки
Если кнопки очевидно отсутствуют, их необходимо заменить.
Поврежденное соединение или шлейф
Иногда провода или соединения могут быть повреждены или нарушены. В этом случае сначала убедитесь, что кнопки установлены правильно, затем проверьте проводку. Если кнопка отсутствует или провод поврежден, необходима замена.
Заевшие кнопки
Возможно, кнопки заело. В этом случае попробуйте нажать на них несколько раз, чтобы они освободились, или убедитесь, что они находятся в правильном положении. Если это не помогло, возможно, придется заменить неработающие кнопки.
Слишком короткий срок службы аккумулятора
Время работы планшета от аккумулятора слишком мало и значительно ниже заявленных 8 часов.
Запущено слишком много приложений
Возможно, вы используете слишком много приложений одновременно, что заставляет аккумулятор потреблять больше энергии и разряжаться быстрее. Некоторые приложения потребляют больше заряда, чем другие. Например, просмотр фильма на планшете потребляет больше энергии, чем чтение электронной почты. Тип запущенных приложений влияет на время работы аккумулятора.
Разряженный аккумулятор
Причина может быть в том, что аккумулятор разряжен. Подключите планшет к адаптеру и убедитесь, что идет зарядка. Если он не заряжается, возможно, аккумулятор неисправен.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор вышел из строя. Если ничего не помогает, скорее всего, его необходимо заменить.
Ethan
Участник с: 04/08/14
320 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 членов
Автор 108 руководств
22 Комментариев
I wish I had read the ACER Tablet user posts on ifixit.com BEFORE I purchased my ACER Iconia Tablet. I got the first tablet home and immediately had trouble turning it on.
I returned it to the store (Tukcom's IT City in Thailand), a store that GUARANTEED to replace (but not give me my money back) a defective produce within 7 days of purchase. I had to get forceful verbally before they FINALLY gave me a new ACER Iconia Tablet (a HUGE waste of my time).
The "new" replacement unit does the same thing. Wish I had never bought the %#*@ thing and will never buy another ACER product. NO company should be putting on the market thousands, if not millions, of defective products. Buyer Beware. I have come to the conclusion that every time I buy anything, especially a computer related product, I'll have to do more than just read glorified IT reviews and search all the user complaints for the real info on the product. $300 wasted. Inexcusable.
Donnie Mitchell - Ответить Поделиться
my tablet turns on and works but since the 24th it crashes and reboots itself only to crash again. It pulls up something like the "this app is loading slowly" and would give you the option to wait or exit that app but it says "Unfortunately, the process com.android.systemui has stopped" and then you have the choice of reporting it (it doesn't do anything it just crashes the tablet as well) or hitting okay(does the same thing as the reporting it button does).It does this until it drains its battery and when i charge it to see if it stops, it does it again. Do you know what is going on?
Cora Estrada - Ответить Поделиться
ive got three oif them, what aload of crap they ar4e
Costa Ignatiadis - Ответить Поделиться
July 2016... after many months of dust collecting, I decided to try again but through different eyes, look at the Acer a500 tablet that just stops at the android logo. it took me longer to type this in than it took to fix the tablet 100%. what fixed it was flipping the switch back and forth until user data erased was displayed (the whole time, holding down volume up)
thanks again..... you actually fixed another and I'm happy the internet was able to fix one of its own..... no thanks to Acer, android, Google, girlfriend, and countless others.......
Jeff harris - Ответить Поделиться
The bar at the bottom of my Acer tablet that contains the home back and tab buttons is staying up all the time as of recently can't get it to go back down can't see some things because of it,anyone any ideas how to fix this.:-)
maryanderson3363 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 45
За все время: 155,654
