Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не реагирует на кнопку включения и не выводит никаких сообщений.
Устройство не заряжено
Если планшет не включается, возможно, его нужно зарядить. Подключите зарядный кабель к устройству, подождите несколько часов, а затем попробуйте включить его снова.
Кнопка включения сломана
Проблема может быть в кнопке включения. Если устройство заряжается, но всё равно не реагирует на кнопку включения, скорее всего, проблема именно в ней. Обратите внимание: чтобы заменить кнопку включения, вам придется заменить материнскую плату.
Неисправность адаптера питания
Проблема также может быть в адаптере питания. Попробуйте использовать адаптер с другими устройствами и проверьте, заряжаются ли они. Если адаптер не заряжает другие устройства, попробуйте использовать другой.
Неисправность порта зарядки
Если оригинальный адаптер питания заряжает другие устройства, проблема может быть в порте зарядки вашего планшета. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены порта зарядки.
Неисправный аккумулятор
Если устройство не включается и не выводит никаких сообщений, проблема может быть в аккумуляторе. Рассмотрите возможность замены аккумулятора устройства, используя это руководство.
Планшет завис
Изображение не меняется, или устройство не реагирует на касания.
Проблемы с программным обеспечением
Android — хорошая операционная система, но даже в ней бывают ошибки, мешающие работе устройства. Первое, что нужно сделать, — перезагрузить устройство, удерживая кнопку включения в течение 10 секунд, а затем отпустив её.
Грязный экран
У планшета могут возникнуть проблемы, если дисплей загрязнен или на него попала вода. Если экран не реагирует на ваши касания или реагирует на фантомные нажатия, очистка экрана может помочь.
Неисправность сенсорного экрана
Если экран не реагирует на касания, но реагирует на нажатия кнопок (например, изменение громкости), скорее всего, сенсорный экран требует замены. Вы можете использовать это руководство для замены сенсорного экрана.
Проблемы с дисплеем
У вас возникли проблемы с дисплеем.
Трещины на экране
Если на экране есть трещины, вы можете использовать это руководство для его замены.
Неисправность дисплея
Если вы наблюдаете одно из следующего:
  • Частично или полностью черный дисплей
  • Полосы на дисплее
  • Экран окрашен в неестественные цвета
Возможно, дисплей вышел из строя. Это руководство покажет, как заменить дисплей устройства.
Проблемы с беспроводным соединением
Устройство не подключается к сети Wi-Fi или не может использовать мобильную сеть.
Программный сбой
Первым делом убедитесь, что Wi-Fi включен. Если он уже включен, выключите и снова включите его. Если это не помогло, проверьте подключение к сети Wi-Fi и введите пароль от сети, если он требуется.
Неисправность модуля Wi-Fi
Если Wi-Fi по-прежнему не работает, возможно, поврежден модуль беспроводной связи. Рассмотрите возможность его замены с помощью этого руководства.
Устройство заблокировано
Вы не можете разблокировать устройство.
Вы забыли пароль
Если вы забыли пароль, попробуйте его вспомнить. Если вы его где-то записывали, поищите запись и используйте её для разблокировки.
Вам необходимо выполнить сброс до заводских настроек, следуя этим инструкциям. Все ваши данные будут удалены, что может стать проблемой, если на устройстве есть важные файлы. Сначала выключите устройство. В выключенном состоянии удерживайте кнопку включения и кнопку уменьшения громкости. Когда планшет завибрирует, отпустите кнопку включения, но продолжайте удерживать кнопку уменьшения громкости. Когда устройство завибрирует во второй раз, отпустите кнопку уменьшения громкости и нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости. Когда в одном из углов появится изображение, отпустите кнопку увеличения громкости. Вы увидите меню восстановления. Используйте кнопки громкости для выбора пункта «wipe data/factory reset», а затем нажмите кнопку включения для подтверждения. Затем выберите вариант «yes» и снова нажмите кнопку включения. Возможно, устройство перезагрузится несколько раз, прежде чем появится меню настройки. Далее следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.
Устройство не воспроизводит звук
Звук отсутствует или искажен.
Звук выключен
Иногда громкость может быть уменьшена случайно. Прежде чем переходить к более сложным мерам, убедитесь, что вы увеличили громкость на самом устройстве и, если применимо, в приложении, а затем проверьте, появился ли звук.
Проблема с программным обеспечением
Иногда программные сбои требуют перезагрузки устройства: удерживайте кнопку включения в течение 10 секунд. Если это не решило проблему, переходите к следующему разделу.
Динамики повреждены
Иногда повреждены могут быть сами динамики. Если предыдущие шаги не помогли, причиной могут быть неисправные динамики. Динамики можно заменить, используя это руководство.
Устройство не подключается к док-станции
Устройство подключено к клавиатуре или другому аксессуару, но подключенное устройство не работает должным образом.
Грязный разъем док-станции
Первое, что стоит сделать, — проверить, не нужно ли очистить разъем док-станции. Вы можете очистить его с помощью иглы или зубочистки. Будьте осторожны, чтобы не повредить контакты в разъеме во время очистки.
Неисправен сам аксессуар
Если разъем выглядит чистым, проблема может быть в самом аксессуаре. Вы можете выяснить это, подключив другие аксессуары и проверив их работоспособность. Если другие устройства работают, возможно, проблема в первом аксессуаре.
Разъем док-станции поврежден
Если разъем всё ещё не работает, вы можете попробовать заменить его, как показано в этом руководстве.
Artem Arakelyan
Участник с: 07/08/19
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 26
За всё время: 943
