Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с питанием
У вас возникли трудности с включением или выключением этого устройства
Аккумулятор не заряжается
Проверьте зарядное устройство, входящее в комплект поставки, чтобы убедиться, что планшет заряжается. Если нет, попробуйте другой кабель или зарядное устройство. Если с другим зарядным устройством всё работает, значит, оригинальное устройство неисправно, скорее всего, у него перетерся или поврежден кабель. Если никакой кабель не работает, скорее всего, неисправен сам аккумулятор. В этом случае воспользуйтесь ссылкой ниже на раздел Замена аккумулятора в руководстве пользователя Acer.
Устройство не включается
Убедитесь, что устройство заряжено. Если планшет не заряжается, попробуйте использовать кабель из комплекта поставки. Если это не помогло, попробуйте другой кабель. Если ни один кабель не заряжает устройство и оно не включается, возможно, неисправен аккумулятор или поврежден дисплей. Прежде чем приступать к замене, используйте скрепку, чтобы нажать кнопку сброса на четыре секунды, и попробуйте включить устройство снова. Если это не помогло, обратитесь к руководству по замене по ссылке на руководство пользователя Acer.
Проблемы с дисплеем
Экран устройства ничего не показывает или изображение искажено.
Мерцание экрана
Если экран мерцает, попробуйте выполнить сброс к заводским настройкам. Если это не помогло, попробуйте вернуть устройство к более старой версии программного обеспечения. Если и это не принесло результата, значит, экран неисправен, и его можно заменить, воспользовавшись руководством по замене экрана
«Синий экран»
Если экран становится синим, возможно, произошел сбой драйвера. Попробуйте перезагрузить устройство. Если это не решило проблему, выполните сброс к заводским настройкам.
Сенсорный экран не реагирует
Подключите мышь к планшету, чтобы проверить, не реагирует ли только сенсорный экран. Если мышь работает, а экран нет, попробуйте сбросить настройки устройства с помощью скрепки.
Проблемы с подключением к интернету
Не удается подключиться к интернету.
Проблемы с модемом или роутером
Если вы не можете подключиться к Wi-Fi, возможно, есть проблема с модемом или роутером. Выключите планшет, а затем выключите модем или роутер. Включите оба устройства обратно и попробуйте снова подключить планшет к Wi-Fi. Если проблема сохраняется, обратитесь к своему интернет-провайдеру. Ссылку на сброс настроек модема и планшета можно найти ниже.
Wi-Fi выключен
Убедитесь, что Wi-Fi включен, и при необходимости включите его.
Искажение звука
У вас возникли проблемы с воспроизведением звука на этом устройстве.
Разболтанный разъем для наушников
Проверьте звук через динамики планшета, а затем через наушники. Убедитесь, что штекер наушников плотно вставлен в разъем. Если звук искажен или отсутствует только при подключенных наушниках, возможно, разъем для наушников разболтался или неисправен.
Поврежден динамик
Проверьте звук через динамики планшета, а затем через наушники. Убедитесь, что штекер наушников плотно вставлен в разъем. Если звук через разъем для наушников работает, а через динамик — искажен, приглушен или отсутствует, возможно, динамик поврежден или неисправен. Рассмотрите возможность использования этого руководства по замене динамика для их замены.
Неисправный аудиодрайвер
Если звук из динамиков отсутствует, возможно, на устройстве поврежден аудиодрайвер. Если причина в этом, перейдите на форум сообщества Acer, чтобы загрузить и установить последнюю версию обновления аудиодрайвера.
Проблемы с кнопками
Кнопки не отвечают или не работают.
Залипание кнопок
Если устройство не включается при нажатии кнопки, возможно, она залипла. Если это постоянная проблема, кнопку нужно почистить. Используйте ватную палочку, смоченную в спирте, чтобы аккуратно очистить залипшую кнопку по краям. Убедитесь, что устройство перевернуто, чтобы спирт не попал внутрь.
Если устройство не включается, даже если удерживать кнопку питания, вам потребуется замена компонента.
Griffin Hocker
Участник с: 09/15/16
412 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 18-4, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 18-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G4
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
It seems that my gyroscope is broken.
How do I fix that?
Haziq Najee Bin Zulkarnain - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 42
За всё время: 4,403
