Основы
Прежде чем переходить к более трудоемким способам решения, попробуйте несколько базовых действий:
  • Отключите все периферийные устройства. Это относится ко всему, что подключено к ноутбуку: флешки, USB-хабы, кабели мониторов, адаптеры — буквально ко всему, кроме зарядного устройства.
  • Проверьте наличие обновлений. В большинстве версий Windows меню обновления находится в «Настройках».
  • Если устройство зависло на экране с ошибкой, выполните принудительное выключение: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока ноутбук не выключится.
  • Запишите код ошибки. В нижней части синего экрана должен быть указан «Stop Code» (код остановки). Он пригодится при поиске причины проблемы.
Поврежденные или устаревшие драйверы
Для работы любого физического компонента компьютера требуются инструкции, которые называются драйверами. Если эти инструкции устарели или повреждены, они могут вызывать синие экраны или ошибки в работе.
  • Проверьте наличие ошибок в «Диспетчере устройств». Нажмите клавишу Windows и X, затем выберите «Диспетчер устройств» из меню. Если есть ошибка, дерево устройств будет развернуто, а рядом с проблемным устройством появится желтый значок предупреждения.
  • Современные версии Windows устанавливают большинство драйверов через стандартное «Центр обновления Windows». Нажмите правой кнопкой мыши на кнопку «Пуск» и выберите Настройки > Центр обновления Windows слева > Проверить наличие обновлений.
    • Возможно, потребуется выбрать «Просмотреть необязательные обновления», чтобы увидеть дополнительные драйверы.
  • Посетите сайт поддержки Acer, чтобы загрузить драйверы напрямую. Они часто новее тех, что распространяются через Windows, и могут содержать важные исправления ошибок.
  • У производителя компонента могут быть еще более свежие версии драйверов, чем на сайте Acer. Это особенно актуально для видеокарт. Проверьте сайты AMD, Intel или NVIDIA напрямую.
Избегайте любых программ, рекламируемых как «обновляторы драйверов», если они не исходят напрямую от производителя электроники (например, Intel, AMD, Realtek) или Acer. В лучшем случае они установят неверные драйверы, в худшем — вредоносное ПО.
  • Если обновление не помогло, и вы предполагаете, какой именно компонент вызывает сбой, попробуйте переустановить драйвер.
    • В «Диспетчере устройств» найдите предполагаемый проблемный компонент и нажмите на него правой кнопкой мыши. Выберите «Удалить устройство». В окне подтверждения должна появиться галочка «Попытаться удалить драйвер для этого устройства». Обязательно установите её.
    • После удаления перезагрузите компьютер и установите текущую версию драйвера.
  • Если проблема связана с графикой, может помочь DDU (Display Driver Uninstaller). Эта утилита помогает полностью очистить систему от драйверов видеокарты любого производителя.
Вредоносное ПО
Вирусы и другое вредоносное ПО могут серьезно нарушить стабильность системы, вызывая ошибки, которые компьютер пытается исправить перезагрузкой.
  • Просканируйте компьютер с помощью антивируса. Если у вас нет специального защитного ПО, используйте «Безопасность Windows» (Windows Defender), доступную в большинстве версий Windows.
    • Хотите получить второе мнение? Malwarebytes или ESET Online Scan — это бесплатные программы, предлагающие отличные методы сканирования.
    • Существует множество бесплатных инструментов для удаления вирусов, но платные решения обычно эффективнее. Обязательно проверяйте надежность ПО от неизвестных разработчиков, иначе ситуация может ухудшиться.
  • Удалите все, что найдет сканер. После удаления может потребоваться перезагрузка.
  • Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Повреждение ОС» и выполните указанные там действия. Вредоносное ПО может повредить файлы Windows в процессе заражения.
Повреждение ОС
Повреждение ОС означает, что критически важные системные файлы стали недействительными или повреждены. Обычно это происходит при выключении компьютера во время обновления, внезапном отключении аккумулятора или неудачном обновлении. Это может привести к странному поведению системы. В Windows есть встроенные инструменты для исправления таких проблем.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на кнопку «Пуск» и выберите «Командная строка», «PowerShell» или «Терминал Windows» (варианты зависят от версии Windows).
  2. В появившемся окне введите sfc /scannow и нажмите Enter. После завершения сканирования система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить.
  3. Перезагрузите систему и повторно запустите команду sfc, чтобы убедиться, что повреждений больше нет.
Если вы не боитесь потерять данные, попробуйте радикальный подход: переустановите Windows.
  • Параметры сброса Windows 10 находятся в меню Настройки > Обновление и безопасность > Восстановление.
  • Сначала попробуйте выбрать «Сохранить мои файлы»; этот вариант переустанавливает Windows, удаляя только установленные приложения.
  • При сложных проблемах создайте установочный USB-накопитель и используйте его для установки.
Перегрев
Чем интенсивнее работает ноутбук, тем больше тепла он выделяет. Если нагрев превышает допустимые нормы, компьютер может зависнуть или выдать синий экран.
  • Проверьте температуру компонентов. Используйте Open Hardware Monitor или любую другую программу для мониторинга.
  • Если температура высокая даже при низкой нагрузке, пора провести плановое обслуживание. Откройте ноутбук, вооружитесь баллончиком со сжатым воздухом и очистите вентиляторы от пыли.
  • Убедитесь, что радиатор надежно закреплен, если температура процессора или видеокарты слишком высока. Он должен быть жестко прикручен винтами по углам.
  • Для лучшего результата замените термопасту на процессоре (и видеокарте, если в ноутбуке есть дискретная графика), это оптимизирует теплопередачу и снизит рабочие температуры.
  • В редких случаях может потребоваться замена радиатора (системы охлаждения). Они выходят из строя нечасто, но обычно это видно визуально. Убедитесь, что в тепловых трубках нет перегибов, вмятин или отверстий. При необходимости замените систему охлаждения.
Неисправность накопителя
Если проблемы продолжаются, и вы не можете выполнить чистую установку ОС, или если при загрузке появляется сообщение «No Bootable Device» (Загрузочное устройство не найдено), проблема, скорее всего, в накопителе. Стоп-коды, связанные с накопителем, часто указывают на недоступность загрузочного устройства.
  • Проверьте состояние диска с помощью диагностики. Попробуйте утилиту Crystal Disk Info. Даже если статус «Тревога» (Caution), рекомендуется заменить диск.
    • Если ноутбук не загружается, вы можете подключить диск к другому ПК через адаптер и запустить тест.
  • Перейдите на страницу вашей модели ноутбука Acer и найдите инструкцию по замене накопителя. Если для вашей конкретной модели инструкции нет, используйте руководство для аналогичной модели — принципы будут схожими.
  • Если у вас установлен классический жесткий диск (HDD), подумайте о замене его на твердотельный накопитель (SSD). SSD работают быстрее и потребляют меньше энергии.
Неисправная оперативная память
Оперативная память (RAM) — часто виновник повторяющихся синих экранов. К счастью, большинство ноутбуков Acer имеют хотя бы один модуль памяти, который легко заменить.
  • Неисправности памяти вызывают множество различных ошибок синего экрана. Часто они ссылаются на «page file» (файл подкачки), который Windows использует для временного хранения данных.
  • Переустановите модули оперативной памяти. Возможно, контакты немного окислились или сдвинулись. Извлечение и повторная установка могут решить проблему.
  • Протестируйте память с помощью диагностических инструментов.
    • ИТ-специалисты годами используют MemTest86 для проверки RAM. Это бесплатный инструмент, а его документация просто отличная! Однако для работы с ним требуются определенные навыки.
  • Тесты памяти занимаются много времени, и мелкие сбои бывает сложно обнаружить. Доверяйте результатам тестов, если они нашли ошибку, но не доверяйте полностью, если тест пройден успешно — иногда требуется несколько прогонов.
  • Если вы недавно добавили оперативную память и после этого появились синие экраны, проверьте её совместимость с вашей моделью Acer.
  • Если установлено несколько модулей, убедитесь, что их характеристики (скорость и объем) совпадают.
  • Если диагностика выявила сбои, замените память на исправную (того же или большего объема и той же скорости).
  • В более новых ноутбуках Acer память распаяна на плате. В этом случае придется заменить материнскую плату.
Будьте внимательны при выборе совместимой памяти. Crucial предлагает инструмент проверки совместимости, который поможет вам сделать правильный выбор.
Неисправность материнской платы или процессора
Если приведенные выше советы не помогли, возможно, проблема в материнской плате. Повреждения из-за механического воздействия, скачков напряжения или других причин могут вывести её из строя. Неисправная плата может привести к непредсказуемой работе, периодическим зависаниям, сбоям и нестабильности системы.
  • Процессоры в ноутбуках Acer распаяны на материнской плате. Если коды ошибок указывают на сбой процессора, необходимо заменить материнскую плату целиком.
  • Осмотрите материнскую плату на наличие следов физических повреждений, таких как обгоревшие компоненты, следы залития жидкостью, коррозия или другие видимые дефекты. При обнаружении повреждений замените плату или обратитесь в сервис.
  • Печатные платы часто подлежат ремонту квалифицированным техником с опытом пайки (или микропайки). Если вы не уверены в своих силах, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
2 Комментариев
Thouch pedin biraz sol tarafına fiziksel bı şekilde bastırınca bilgisayar kendini yeniden başlatıyor Blender da çizim yaparken bileğim bilgisayarı resetliyor
Poyhenex - Ответить Поделиться
I've already tried everything, I used chsdck
Sfc scannow I've already used all the boot options.
Jw Veiga - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 169
За все время: 3,704
