Основные сведения
Прежде чем приступать к выполнению более трудоемких решений, описанных ниже, попробуйте выполнить несколько простых действий.
  • Перезагрузите компьютер. Это «база» устранения неполадок, и не зря. Правильная перезагрузка ноутбука (а не из-за сбоя или циклической перезагрузки) завершает все незавершенные процессы и перезапускает системные службы. Используйте функцию перезагрузки в меню «Пуск».
  • Проверьте системные ресурсы: Откройте «Диспетчер задач», чтобы выявить приложения и процессы, которые сильно нагружают систему и влияют на производительность, или определить, какой компонент может быть «узким местом» вашего оборудования.
  • Установите ожидающие обновления. Производители часто выпускают исправления или обновления ПО для повышения быстродействия или снижения нагрузки на систему. Обновления Windows можно найти в разделе Параметры > Центр обновления Windows.
  • Измените настройки производительности. Выбор режимов энергосбережения может негативно сказаться на производительности системы. Ограничение питания компонентов для увеличения времени работы от аккумулятора также ограничивает их быстродействие. Перейдите в Пуск > Параметры > Система > Питание и аккумулятор. Там выберите план питания Сбалансированный или Максимальная производительность.
  • Щелкните значок аккумулятора на панели задач, чтобы быстро изменить это на ходу. Используйте ползунок для оптимизации производительности или времени работы от аккумулятора.
Заражение вредоносным ПО
Системные ресурсы поглощают не только приложения, которые вы собирались запустить. То же самое делает и любое вредоносное ПО, которое вы могли «подцепить» во время работы в интернете. Вредоносное ПО может стать причиной низкой производительности системы по многим причинам, но в любом случае вам необходимо:
  • Открыть Диспетчер задач, чтобы проверить использование системы. Вы можете открыть его, нажав правой кнопкой мыши на меню «Пуск» Windows или нажав Ctrl + Shift + Esc на клавиатуре.
    • Проверьте список процессов, чтобы увидеть, не потребляет ли какой-то из них слишком много системных ресурсов. Чтобы определить, что именно вызывает нагрузку, может потребоваться критическое мышление и поиск в интернете.
  • Запустите сканирование с помощью установленного антивируса. Если у вас нет специального защитного ПО, используйте «Безопасность Windows». Его можно открыть из приложения «Безопасность Windows» в большинстве версий Windows.
    • Хотите получить второе мнение о результатах? Malwarebytes или ESET Online Scan — это бесплатные программы с отличными методами сканирования на вирусы.
    • Удалите всё, что найдет сканирование. Для завершения удаления программа может порекомендовать перезагрузку.
  • Остерегайтесь того, что некоторые программы, якобы защищающие от вредоносного ПО, сами являются таковыми. Их работа потребляет дополнительные ресурсы и дополнительно разряжает аккумулятор. Ищите проверенные бесплатные варианты или используйте ПО, предустановленное в вашей системе (если у вас Windows 8 или новее, ищите Безопасность Windows).
В дальнейшем соблюдайте основные правила безопасности в интернете. Это поможет предотвратить накопление вредоносного ПО в будущем:
  • Используйте программы для блокировки рекламы, такие как uBlock Origin, чтобы реклама не загружалась в вашем браузере.
  • Не позволяйте сторонним веб-сайтам загружать программное обеспечение на ваш компьютер.
  • Избегайте использования пиратских игр или программного обеспечения. Простите, «интернет-пираты», но они обычно являются огромными источниками заражения.
  • Остерегайтесь мошеннических электронных писем и с большой подозрительностью относитесь к любым вложениям в письмах.
  • Обновляйте программное обеспечение, чтобы получать последние исправления безопасности.
Несколько антивирусных программ
Несмотря на распространенное мнение о том, что чем больше защиты, тем лучше, использование нескольких антивирусов не всегда логично. Антивирусное ПО может быть требовательным к ресурсам даже в оптимальных условиях, а установка нескольких таких программ может привести к конфликтам. Кроме того, антивирус может потреблять все ресурсы системы, чтобы обеспечить ее безопасность, не оставляя ничего для работы других приложений.
  • Лучшая практика — выбрать один антивирус, который вам больше нравится, и удалить все остальные.
  • Разные программы обладают разными преимуществами. Если вы не уверены, какой антивирус выбрать, изучите их возможности и недостатки перед принятием решения.
Повреждение ОС
Повреждение операционной системы происходит, когда критически важные системные файлы становятся недействительными или поврежденными. Обычно это случается из-за отключения питания во время обновления, разрядки аккумулятора во время использования или даже неудачного обновления. В результате система может вести себя необычно, например, медленно работать. К счастью, в Windows есть инструменты восстановления, которые могут устранить эти проблемы.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите «Командная строка», «Powershell» или «Терминал Windows» (в Windows 8, 10 и 11 варианты могут отличаться).
  2. В появившемся окне введите sfc /scannow и нажмите клавишу Enter. По завершении система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить.
  3. Перезагрузите систему и снова запустите sfc, чтобы убедиться, что повреждений больше нет.
  4. Если повреждения обнаруживаются снова или медленная работа не проходит, выполните инструкции из руководства по восстановлению Windows. Учтите, что оно требует использования командной строки, поэтому подходит не всем. Тем не менее, программный ремонт может значительно улучшить быстродействие системы.
Если вы не боитесь потерять данные, попробуйте подход «стереть всё» и переустановите Windows.
  • Параметры сброса Windows 10 находятся в меню Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление.
  • Сначала попробуйте вариант Сохранить мои файлы; это только переустановит Windows и удалит приложения.
  • В случае упорных проблем используйте создание установочного USB-носителя для установки.
Недостаточная мощность оборудования
Хотя многие ноутбуки Acer оснащены достойным оборудованием, они могут выполнять лишь ограниченное количество задач, прежде чем «захлебнутся» и начнут тормозить. В некотором смысле, это похоже на человеческий мозг. Легче дать ему одну сложную задачу, чем просить справиться с двенадцатью одновременно, даже если эти двенадцать задач менее требовательны.
  • Откройте «Диспетчер задач», нажав Ctrl + Shift + Esc, чтобы получить базовое представление об использовании ресурсов. Чтобы увидеть полную информацию, возможно, потребуется нажать Подробнее в нижней части окна.
    • На вкладке «Процессы» показан процент использования каждого основного компонента системы. Нажатие на название компонента отсортирует список по степени потребления ресурсов.
    • Просмотрите список на предмет высокой нагрузки или отметьте, какой компонент работает на пределе. Чаще всего виноваты процессор (ЦП) и диск, но большое количество открытых вкладок в браузере быстро поглощает оперативную память.
    • Закройте приложения, сильно нагружающие системные компоненты. Вы можете принудительно их закрыть, нажав Снять задачу в правом нижнем углу. Перед закрытием незнакомых процессов обязательно изучите их, так как многие из них являются процессами Windows.
  • Выберите вкладку «Автозагрузка» и просмотрите элементы в ней. Отключите те, которые не обязательно запускать при включении ноутбука.
    • Часто виновником здесь являются приложения для облачной синхронизации. Лучше всего запускать их по мере необходимости и использовать только один сервис для резервного копирования. Так один и тот же файл не будет копироваться в несколько систем.
  • Если причиной являются программы, жизненно важные для ваших задач, рассмотрите возможность добавления оперативной памяти, если такая возможность предусмотрена. В противном случае может потребоваться замена материнской платы на Acer Laptop Motherboards.
  • Видеоигры, как правило, более требовательны, чем офисные приложения. Убедитесь, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям.
Перегрев
При интенсивной работе компьютеры выделяют значительное количество тепла. Поэтому большинству из них требуется система охлаждения, состоящая из вентилятора и радиатора, для эффективного рассеивания этого тепла. В случае перегрева ноутбук Acer использует механизм, называемый «термотроттлинг» (Thermal Throttling), для снижения скорости обработки данных, что приводит к уменьшению выделения тепла.
  • Проверьте температуру, до которой нагреваются компоненты. Используйте Open Hardware Monitor или любую другую программу для мониторинга температуры.
  • Если температура высока даже при низкой нагрузке, пора провести плановое обслуживание. Откройте ноутбук, вооружитесь баллончиком со сжатым воздухом и покажите пыли, скопившейся на вентиляторах, кто здесь главный.
  • Тщательно осмотрите вентиляционные отверстия и систему охлаждения ноутбука на наличие пыли или мусора, препятствующих потоку воздуха.
  • Используйте ноутбук на гладкой ровной поверхности. Поверхности, такие как ковер или ткань, могут перекрывать вентиляционные отверстия устройства и ограничивать приток воздуха.
  • Подумайте об использовании охлаждающей подставки для ноутбука, чтобы улучшить вентиляцию и снизить риск перегрева.
  • Чтобы добиться лучшего результата, нанесите новую термопасту на процессор (и видеокарту, если в вашем ноутбуке есть выделенный графический процессор) — это оптимизирует теплопередачу на радиатор и снизит рабочие температуры.
  • В редких случаях может потребоваться замена радиатора. Они выходят из строя нечасто, но обычно это заметно визуально. Убедитесь, что на прикрепленных трубках нет изгибов, заломов или отверстий. При необходимости замените Acer Laptop Heat Sinks.
Неверные настройки BIOS
Иногда некорректные настройки BIOS на ноутбуке Acer могут привести к медленной работе. BIOS управляет аппаратными настройками и конфигурацией компьютера, и определенные параметры в нем могут влиять на общую производительность устройства.
Вы можете проверить настройки BIOS вашего устройства, выполнив следующие действия:
  1. Полностью выключите ноутбук.
  2. Нажмите кнопку питания и сразу начните часто нажимать клавишу F2. Ваше устройство загрузится в меню BIOS, где можно изменить различные настройки и профили производительности. Чтобы улучшить производительность, обратите внимание на следующие параметры:
    • Управление вентиляторами и тепловые настройки (Fan Control and Thermal Settings): Неверные настройки управления вентиляторами в BIOS могут привести к недостаточному охлаждению, из-за чего система будет снижать производительность во избежание перегрева.
    • Порядок загрузки и приоритеты устройств (Boot Order and Device Priorities): Неверный порядок загрузки или приоритеты устройств могут привести к увеличению времени загрузки. Убедитесь, что ваш загрузочный диск находится в начале списка или близок к нему.
    • Настройки процессора и управления питанием (Processor and Power Management Settings): Некоторые параметры управления питанием процессора могут ограничивать его производительность, влияя на общую скорость и отзывчивость ноутбука.
  3. Если вы изменили настройки BIOS, но не помните, что именно, выберите вариант сброса до заводских настроек по умолчанию.
  4. По завершении сохраните настройки и перезагрузитесь. Ноутбук загрузится в вашу операционную систему.
Износ жесткого диска
Если в вашем устройстве долгое время использовался жесткий диск (HDD), он может начать изнашиваться. В исправном жестком диске данные хранятся на вращающихся пластинах или дисках с магнитным покрытием. Однако со временем магнитная поверхность может утратить способность хранить или считывать информацию.
  • Скачайте Crystal Disk Info, чтобы получить быстрые диагностические данные о вашем диске. После скачивания установите и запустите программу. Она сообщит, если ваш диск выходит из строя.
  • Даже если статус «Тревога», рассмотрите возможность замены диска. Это означает, что он уже не работает оптимально.
  • Перейдите на страницу вашей модели ноутбука Acer, чтобы найти руководство по замене диска. Если вы не можете найти свою модель, выполнение руководства для аналогичной модели поможет вам сориентироваться, даже если оно не идеально подходит.
Замена жесткого диска может решить проблему; однако, если вам нужна максимальная производительность, рассмотрите возможность апгрейда до твердотельного накопителя (SSD).
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 88
За последние 30 дней: 324
За все время: 6,912
