Внимание
Если ваше устройство вздулось, деформировалось, перегревается или дымится, немедленно прекратите его использование и замените аккумулятор. Возможно, дело не в нем, но его все равно следует заменить. Обязательно утилизируйте вздутый аккумулятор надлежащим образом.
Основные сведения
Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, попробуйте выполнить эти базовые действия по устранению неполадок:
  • Проверьте источник питания: Убедитесь, что зарядный кабель вашего ноутбука исправен. Подключите другое устройство, попробуйте другой кабель, вставьте штекер в другой порт зарядки, если он есть, и проверьте работу от другой розетки.
  • Выполните аппаратный сброс: Выключите ноутбук и отсоедините его от источника питания. Если в вашем ноутбуке есть съемный внешний аккумулятор, извлеките его. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 15–20 секунд. Установите аккумулятор обратно, подключите адаптер питания и включите устройство.
  • Проверьте с помощью внешнего монитора: Подключите ноутбук к внешнему монитору. Если изображение на внешнем мониторе есть, а на встроенном экране — нет, обратитесь к странице Acer Laptop Black Screen.
Неисправность аккумулятора
Решение: Проверка и замена аккумулятора
Аккумуляторы коварны. Они часто выходят из строя из-за своего «расходного» характера, но не всегда предсказуемо. Хотя обычно они умирают медленно, постепенно теряя время автономной работы, неисправный аккумулятор может стать причиной того, что ноутбук вообще не включается. В случае выхода аккумулятора из строя замените его, используя одно из наших руководств по замене.
  • Отсоедините аккумулятор и попробуйте включить устройство. Большинство ноутбуков Acer загружаются и без него. Если ноутбук включился, скорее всего, проблема в аккумуляторе.
  • Проверьте, нет ли визуальных признаков износа, вздутия или протечки аккумулятора. Вздутие аккумулятора может проявляться в трудностях при использовании трекпада или клавиатуры. По мере расширения аккумулятор оказывает давление на нижнюю часть этих компонентов.
  • Сбросьте настройки аккумулятора устройства. Обычно для этого нужно нажать и удерживать определенную комбинацию клавиш; инструкции см. в руководстве пользователя вашего ноутбука, так как процедура часто зависит от конкретной модели устройства.
  • Замените аккумулятор. Деградация аккумулятора неизбежна. Вы можете проверить состояние аккумулятора. Однако процесс зависит от вашей операционной системы. Для некоторых ноутбуков Acer это сделать проще, чем для других, а iFixit позволяет легко приобрести Acer Laptop Batteries.
Неисправность оперативной памяти
Неисправная или неправильно установленная оперативная память (RAM) может помешать правильной загрузке системы. Если на экране что-то отображается, но компьютер не загружается, это вероятная причина.
  • Переустановите или замените оперативную память. Если в вашем устройстве Acer предусмотрены съемные модули оперативной памяти, попробуйте вынуть их и установить заново. Если вы не можете найти руководство по замене для вашей модели, выполните следующие простые действия:
  • Если проблема сохраняется, попробуйте использовать только один модуль за раз, чтобы выявить неисправный. Если один или оба модуля неисправны, вам потребуется замена.
Повреждение порта зарядки
Решение: Осмотрите порт зарядки на предмет повреждений и замените или отремонтируйте его
В зависимости от конкретной модели ноутбука Acer, вы можете использовать зарядный кабель USB-C или кабель со штекером цилиндрического типа.
  • Проведите тщательный визуальный осмотр порта зарядки. Используйте фонарик для осмотра внутренностей порта USB-C. Это легкий путь для попадания жидкости, и там может незаметно развиться коррозия.
  • Аккуратно пошевелите кабель, чтобы добиться лучшего контакта. Если порт расшатан, внутренний контакт может не обеспечивать достаточное соединение для зарядки аккумулятора.
  • Проверьте наличие следов коррозии или подгорания. Если что-то вызывает подозрения, откройте устройство и извлеките соответствующий компонент для детального осмотра.
    • Пролитые жидкости часто повреждают порты USB-C. Даже если жидкость не проникла внутрь корпуса, коррозия в самом порте может стать проблемой.
    • Цилиндрические разъемы более склонны к повреждениям в виде согнутых контактов или сломанных пластиковых деталей. Если порт кажется расшатанным, скорее всего, причина в этом.
  • Если вы обнаружили повреждение, которое нельзя устранить, или коррозию, которую невозможно удалить, попробуйте заменить порт. Во многих случаях это модульный компонент. Если же он припаян к материнской плате (как порт USB-C), вам понадобятся навыки пайки для продолжения работы (или замена соответствующей платы).
Повреждение материнской платы
Решение: Замена материнской платы
Что делать, если ноутбук Acer по-прежнему не включается даже после выполнения всех описанных выше действий? Признаки указывают на проблему с материнской платой или окружающими компонентами.
  1. Убедитесь, что центральный процессор устройства получает достаточное охлаждение. Если вы недавно устанавливали Acer Laptop Heat Sinks, еще раз проверьте, правильно ли он прикреплен к процессору и нанесен ли соответствующий слой термопасты. Правильное охлаждение необходимо для предотвращения перегрева и обеспечения оптимальной производительности. Также убедитесь, что Acer Laptop Fans подключен, работает и свободно вращается в своем корпусе.
  2. Удалите пыль и мусор с внутренних компонентов устройства. Поддержание правильной циркуляции воздуха внутри устройства имеет решающее значение. Пыль или мусор могут затруднить процесс охлаждения, что потенциально приведет к проблемам с операционной системой. Регулярная очистка внутренних компонентов помогает предотвратить чрезмерный нагрев и обеспечивает оптимальную работу.
  3. Сбросьте настройки BIOS устройства. Чтобы сбросить настройки BIOS материнской платы, можно попробовать извлечь и установить заново батарейку CMOS. Это очистит все сохраненные настройки или конфигурации, которые могли быть повреждены, и система запустится со стандартными параметрами. Это помогает устранить потенциальные конфликты или неправильные конфигурации, которые могли вызвать возникшую проблему.
  4. Проведите тщательный визуальный осмотр печатных плат на наличие следов подгорания или поврежденных компонентов. Если вы заметили какие-либо видимые повреждения, такие как следы подгорания или детали, которые выглядят физически поврежденными, плату, скорее всего, необходимо заменить (особенно если это плата, на которой расположен разъем шлейфа дисплея). В нашем магазине вы можете найти Acer Laptop для некоторых моделей ноутбуков и Chromebook.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
49 951 Репутация
Автор 52 руководств
Команда
iFanatics Участник iFanatics
Community
69 членов
Автор 1 151 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 20
За последние 7 дней: 121
За последние 30 дней: 485
За всё время: 8,518
