Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Черный экран
Экран не включается при нажатии кнопки питания.
Нет питания
Если монитор не получает питание, возможно, кабели питания ослабли. Убедитесь, что монитор надежно подключен к исправному источнику питания, а кабели не повреждены и плотно сидят в разъемах.
Низкий уровень яркости
Иногда яркость экрана установлена на низкий уровень для экономии энергии или была случайно изменена вручную. Режим энергосбережения может постоянно включаться, если в настройках компьютера выбран соответствующий план электропитания. Попробуйте получить доступ к настройкам дисплея с помощью кнопок на клавиатуре. Обычно в нижнем правом углу экрана есть значок питания/аккумулятора. При нажатии на него вы перейдете к настройкам электропитания, где можно изменить параметры яркости.
Поврежденное новое программное обеспечение
Если экран погас вскоре после обновления ПО, возможно, произошел программный сбой. Иногда проблему можно решить простой перезагрузкой системы, которая может восстановить совместимость между монитором и программным обеспечением. Если перезагрузка не помогает, воспользуйтесь функцией восстановления системы (введите «восстановление системы» в поиске Windows), чтобы вернуть компьютер к состоянию до обновления. В качестве альтернативы попробуйте переустановить ПО, вызывающее проблемы.
Линии на экране
При включении на дисплее видны горизонтальные или вертикальные линии.
Неисправные кабели
Если на экране появляются линии, возможно, дело в неплотном подключении или неисправности кабелей. Проверьте кабели DVI или VGA, соединяющие монитор с компьютером. Убедитесь, что они надежно подключены к соответствующим разъемам. Если проблема не исчезла, попробуйте воспользоваться новым комплектом кабелей DVI или VGA.
Устаревшие драйверы
Если вы столкнулись с искажениями изображения, распространенной причиной являются устаревшие драйверы. Убедитесь, что у вас установлены самые последние драйверы для вашего монитора и видеокарты.
Неисправный блок питания
Часто причиной появления линий на экране является неисправный блок питания. Проверьте надежность подключения кабелей питания к монитору. Чтобы проверить драйверы, зайдите в «Диспетчер устройств» в Windows и найдите неисправное устройство в списке. Нажмите правой кнопкой мыши на название устройства и перейдите в окно свойств, где будет указано, актуальны ли драйверы. Также убедитесь, что кабели питания подключены к исправной розетке.
Неисправные внутренние кабели
Если изображение искажено, распространенной причиной является ослабление кабеля внутри монитора. Для устранения этой неисправности потребуется разборка устройства. Убедитесь, что все внутренние шлейфы и кабели надежно закреплены. Чтобы посмотреть инструкции по проверке кабелей, нажмите здесь.
Неисправный экран
Если на экране появляются линии, существует вероятность того, что сама ЖК-панель повреждена или неисправна. В этом случае может потребоваться замена экрана на новый.
Залипающие кнопки
Кнопки на мониторе залипают или не реагируют на нажатия.
Загрязнения под кнопками
Возможно, под кнопки попал мусор. Распространенный способ устранения загрязнений — продувка пространства вокруг кнопки сжатым воздухом из баллончика. Если проблема сохраняется, возможно, придется разобрать монитор для ремонта.
Монитор включается и выключается
Изображение на мониторе пропадает и появляется через короткие промежутки времени.
Экран переключается между режимом ожидания и активным режимом
При установке максимального разрешения и яркости экран может выключаться для защиты компонентов или экономии энергии. Эту проблему можно решить, выбрав более щадящие настройки разрешения и яркости. Чтобы изменить яркость, используйте кнопку яркости в нижней правой части монитора. Она откроет меню настроек. Также можно воспользоваться кнопкой меню рядом с кнопкой яркости, чтобы вызвать меню на экране. Если есть возможность выбора, нажмите «Auto» или «Auto-Adjust» (Автоматическая настройка).
Неисправные конденсаторы
Если у монитора проблемы с включением и выключением, возможно, неисправны конденсаторы, отвечающие за подачу питания. Это приводит к мерцанию экрана.
Ненадежное подключение шлейфов
Если шлейфы подключены неплотно, изображение на экране будет периодически пропадать. Для перехода к руководству по замене или повторному подключению шлейфов нажмите здесь.
Искажение цветов
Изображение на экране имеет искаженные цвета.
Неисправные кабели
Распространенной причиной искажения цветов является плохое подключение или неисправность кабелей. Проверьте кабели DVI или VGA, соединяющие монитор с компьютером. Убедитесь, что кабели надежно подключены к соответствующим входам. Если проблема сохраняется, попробуйте использовать новый комплект кабелей DVI или VGA.
Устаревшие драйверы
Причиной этой проблемы могут быть устаревшие драйверы. Убедитесь, что у вас установлены последние версии драйверов для монитора и видеокарты.
Часто причиной искажения цветов является неисправный блок питания. Проверьте, надежно ли подключены кабели питания к монитору. Также убедитесь, что кабели питания подключены к исправной электрической розетке.
Ослабленный кабель внутри монитора может вызывать искажение изображения. Для ремонта потребуется разборка монитора. Убедитесь, что внутренние кабели надежно закреплены. Чтобы проверить кабели, нажмите здесь.
Неисправный экран
При искажении цветов существует вероятность того, что дисплей поврежден или неисправен. В этом случае может потребоваться его замена.
Jeffrey Kong
Участник с: 09/22/14
927 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G3
5 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
lines on screen
krithika sreekanth - Ответить Поделиться
just replaced my old monitor with ACER LCD monitor Model SA220Q/SA230 now i do not have any audio, i had been using external speakers.; any suggestions
Fred Reubi - Ответить Поделиться
i just installed an acer monitor. when i start up the computer (the monitor is “on”) the screen flashes “acer” then flashes my “desk top”, then goes black (but still stays “on”.)
what could be the problem? this is exactly what happened with the old monitor so i thought the monitor needed to be replaced. i am assuming that the problem was the same as this acer monitor.
what can i do to get the monitor to “not go to black” ?
blseames - Ответить Поделиться
My monitor was working fine until I had to get a new computer with Windows 10 (upgrade from 8.1) I have no red or green & a “baby $@$*” yellow. Help!!
Peggie Fanning - Ответить Поделиться
how do I get rid of this yellow number on screen far right hand corner? The number is 144 I think it has something to do with the mode ( ie: G3) but when I try to change it with the buttons in back I am not getting a way to change. In other words I cannot select. Please help
This is a monitor only
patricia tarkington - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 64
За все время: 17,862
