Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если тачпад на вашем Acer Swift 1 SF114-32 не реагирует на движения пальца или нажатия, эта страница поможет определить и устранить проблему. Тачпад — это плоская прямоугольная поверхность под клавиатурой, которая используется для перемещения курсора и взаимодействия с элементами на экране без использования мыши.
Программный сбой
Иногда ноутбук может перестать реагировать, или изображение на экране зависает на длительное время.
- Попробуйте нажать клавишу Caps Lock, чтобы проверить, загорается ли индикатор на ней. Если индикатор не реагирует, система зависла. В этом случае выполните принудительную перезагрузку компьютера.
- Если это не помогло, попробуйте отсоединить подключенные устройства.
- К ним относятся внешние клавиатуры, мыши, любые флеш-накопители, жесткие диски и другие устройства.
Проблема с чувствительностью тачпада
Иногда курсор движется, но ведет себя непредсказуемо: перемещается с разной скоростью, самопроизвольно нажимает или кликает по элементам во время печати. Эту проблему можно решить путем настройки чувствительности тачпада или отключения функции «нажатие касанием».
Для настройки чувствительности тачпада:
- Откройте меню «Пуск» и нажмите «Параметры».
- Выберите «Устройства».
- Нажмите «Тачпад» в меню слева.
- Выберите нужные настройки и закройте окно «Параметры».
Для отключения функции нажатия касанием:
- Уменьшите чувствительность или отключите параметры нажатия.
- Закройте окно «Параметры» для сохранения изменений.
Тачпад был случайно отключен
На ноутбуках Acer и других моделях тачпад можно отключить с помощью комбинаций клавиш. К этой проблеме могут привести комбинации Fn + F2, Fn + F7 или Fn + F6. Всплывающее уведомление об этой команде обычно очень маленькое или вовсе отсутствует.
- Нажмите Windows + I, чтобы открыть «Параметры».
- Перейдите в раздел «Bluetooth и устройства» и нажмите «Тачпад».
- Убедитесь, что переключатель «Тачпад» установлен в положение «Вкл.».
- Если он уже включен, выключите его, нажмите на стрелку вниз рядом с ним и выберите «Сброс» в разделе «Сброс настроек и жестов тачпада», чтобы восстановить значения по умолчанию.
- Проверьте работу тачпада.
- Также убедитесь, что установлен флажок «Не отключать тачпад при подключении мыши» для использования в будущем.
- Если на вашем ноутбуке установлена Windows 10, перейдите в «Параметры», затем «Устройства» и «Тачпад». Убедитесь, что он включен — при возможности сбросьте настройки.
Сбой или отсутствие драйвера тачпада
Драйвер ноутбука — это небольшая программа, которая позволяет тачпаду передавать сигналы системе. Если драйвер устарел, отсутствует или поврежден, тачпад может потерять чувствительность, перестать работать или периодически зависать. Для решения этой проблемы можно использовать «Диспетчер устройств» или инструмент обновления драйверов.
- Запустите встроенное средство устранения неполадок оборудования, чтобы проверить, не блокируется ли тачпад приложениями, конфликтами системы или физическими неисправностями.
- Нажмите Windows + S, введите «Устранение неполадок» и выберите «Параметры устранения неполадок».
- Выберите «Другие средства устранения неполадок», прокрутите вниз и нажмите «Оборудование и устройства».
- Нажмите «Запуск» и следуйте инструкциям на экране.
- Если пункт «Оборудование и устройства» отсутствует, выполните следующие действия:
- Нажмите Windows + R, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить».
- Введите msdt.exe -id DeviceDiagnostic и нажмите Enter.
- Нажмите «Далее» и запустите средство устранения неполадок.
- Следуйте инструкциям для обнаружения проблем.
Устаревшее программное обеспечение
Иногда обновления Windows устанавливают универсальные драйверы для тачпада, которые не полностью совместимы с оборудованием конкретного ноутбука. Это довольно распространенная причина проблем с тачпадом сразу после обновления Windows. Чтобы решить эту проблему, можно откатить драйвер до предыдущей версии.
- Для проверки обновлений:
- Нажмите Windows + I и откройте «Параметры».
- Нажмите «Центр обновления Windows» в верхнем правом углу.
- Нажмите «Проверить наличие обновлений» и установите все появившиеся обновления.
- Чтобы откатить обновление, если проблема возникла недавно:
- Перейдите в «Параметры», нажмите «Центр обновления Windows», а затем выберите «Журнал обновлений».
- Прокрутите вниз и выберите «Удалить обновления».
- Найдите недавние обновления, связанные с драйверами, и удалите их.
Внешняя мышь или USB-устройство создают помехи
Некоторые ноутбуки Acer автоматически отключают тачпад при подключении внешнего USB-устройства, например, мыши. Это делается для предотвращения случайного перемещения курсора, но иногда он не включается автоматически после отключения устройства. Проверьте настройки, чтобы устранить эту проблему.
- Откройте «Параметры».
- Выберите «Bluetooth и устройства», затем найдите и выберите «Тачпад».
- Убедитесь, что тачпад переведен в положение «Вкл.».
- Пользователи также могут установить флажок «Не отключать тачпад при подключении мыши», если эта проблема возникает регулярно.
Неверная настройка BIOS
Иногда настройки BIOS сбрасываются до предыдущих значений, что останавливает работу одних служб и запускает другие. При этом тачпад обычно ограничивается в работе. Самый простой способ решить эту проблему — выполнить сброс настроек к заводским.
- Чтобы выполнить сброс настроек BIOS, выключите ноутбук и отсоедините зарядное устройство.
- Включите ноутбук и сразу же нажимайте клавишу F2, чтобы войти в меню BIOS.
- Перейдите в меню Exit.
- Выберите Load Setup Defaults (или нажмите F9) для восстановления заводских настроек.
- Выберите Exit Saving Changes (или нажмите F10) и выберите «Да» (Yes).
Поврежденные или устаревшие драйверы
Иногда различные программные компоненты, такие как драйверы, системные службы или приложения, конфликтуют между собой. Эти конфликты могут нарушать связь между операционной системой и тачпадом, ограничивая его использование. Рекомендуется обновить драйверы, но если проблема не решена, попробуйте их переустановить.
Для обновления драйверов:
- Нажмите на значок «Лупы» на панели задач.
- Введите «Диспетчер устройств» и нажмите Enter.
- Разверните категории устройств, чтобы найти нужное.
- Нажмите правой кнопкой мыши на устройство, которое хотите обновить, и выберите «Обновить драйвер».
- Выберите «Автоматический поиск драйверов».
- Если доступны обновления, Windows их установит.
- В появившемся окне «Изменение системных параметров» вам предложат перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу. Нажмите «Да» для завершения процесса.
Для переустановки драйверов:
- Разверните категории устройств, чтобы найти устройство, которое хотите удалить.
- Нажмите правой кнопкой мыши на устройство и выберите «Удалить».
- Перезагрузите компьютер.
- Windows перезапустится и попытается установить последнюю версию драйвера.
Выход тачпада из строя
Если вы исключили все возможные программные причины, возможно, тачпад поврежден и требует замены.
0 Комментариев
