Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев:
Система демонстрирует проблемы при включении: в процессе загрузки компьютер автоматически выключается через одну-две минуты. Мы также обнаружили, что в этот момент отсутствует звук, что означает неправильную работу вентилятора.
Замена радиатора/вентилятора:
1)
Выключив компьютер, отсоедините все шнуры и кабели. Извлеките компакт-диски или USB-накопители, если они подключены. 2) Используя подходящие инструменты, аккуратно откройте корпус ноутбука. 3) Попробуйте покрутить вентилятор пальцем, чтобы убедиться, что он не заклинил. 4) Осмотрите вентилятор на наличие следов значительного износа. 5) Подключите питание и проверьте, правильно ли работает вентилятор. 6) Если вентилятор неисправен, рекомендуется полностью его заменить. Убедитесь, что проблема именно в вентиляторе, а не в проводке. 7) Замените вентилятор на более качественную и скоростную модель. 8) Кроме того, осмотрите все вентиляторы, подключенные к графическому процессору (GPU); если вентилятор GPU не работает, это также может привести к перегреву.
Для получения более подробных инструкций по правильной замене радиатора/вентилятора, пожалуйста, перейдите по этой ссылке.
Быстрая разрядка аккумулятора:
Симптомы поврежденного аккумулятора: ноутбук разряжается быстрее, чем раньше, долго заряжается или внезапно выключается. Причиной этого являются экстремально высокие температуры, которые вызывают ускоренную деградацию литий-ионных аккумуляторов, что может необратимо снизить их емкость.
Замена аккумулятора:
1)
Выключите ноутбук. Нажмите и удерживайте кнопку питания или завершите работу через меню «Пуск» Windows. 2) Отключите адаптер питания. 3) Переверните ноутбук, чтобы выкрутить винты. Запомните, где находился каждый винт. 3) Отсоедините нижнюю крышку ноутбука и поднимите её медленно. Будьте внимательны, так как к нижней панели могут быть подключены кабели или шлейфы, идущие к материнской плате. 4) Отсоедините все кабели, прикрепленные к нижней панели ноутбука. Не касайтесь материнской платы или других внутренних плат: электростатический разряд способен нанести компьютеру необратимые повреждения. Коснитесь металлического предмета или наденьте антистатический браслет, если он есть. 5) Найдите аккумулятор — это длинная черная полоса в задней части ноутбука. 6) Проверьте, удерживают ли аккумулятор винты. Если их нет, начните отсоединение проводов аккумулятора, аккуратно потянув вверх за разъем, подключенный к материнской плате. 7) Установите новый аккумулятор после удаления старого, при необходимости закрутив винты на место. 8) Подключите аккумулятор к компьютеру с помощью разъема, точно так же, как был подключен старый. 9) При необходимости подсоедините обратно все провода от нижней панели, которые могли быть отключены во время замены. 10) Установите на место заднюю панель и закрутите все соответствующие винты. 11) Наконец, подключите адаптер питания для зарядки нового аккумулятора.
Если у вас возникли трудности с выполнением этих инструкций, вы можете воспользоваться этой ссылкой для получения подробного решения.
Тачпад не реагирует:
Видимые физические повреждения, такие как трещины, царапины или расшатанная поверхность тачпада. Повреждения могут быть вызваны неправильным использованием чистящих средств: абразивные или агрессивные составы могут поцарапать или испортить поверхность тачпада.
Замена тачпада:
  1. Техника безопасности: Полностью выключите ноутбук и отсоедините его от источника питания.
  2. Доступ к тачпаду: В зависимости от модели ноутбука Acer, для доступа к тачпаду может потребоваться снять нижнюю крышку, клавиатуру или панель для запястий.
  3. Снятие старого тачпада: Найдите узел тачпада внутри ноутбука. Аккуратно отсоедините все шлейфы или разъемы, подключенные к тачпаду. С помощью отвертки выкрутите винты, крепящие тачпад к корпусу ноутбука. Осторожно подденьте старый тачпад и извлеките его из корпуса, стараясь не повредить окружающие компоненты.
  4. Установка нового тачпада: Установите новый тачпад в то же положение, в котором находился старый. Подсоедините все шлейфы или разъемы к новому тачпаду. Закрепите новый тачпад винтами, если это предусмотрено конструкцией.
  5. Проверка тачпада: Включите ноутбук Acer и протестируйте новый тачпад, чтобы убедиться, что он работает правильно. Проверьте отзывчивость и точность позиционирования курсора.
  6. Установка драйверов: В зависимости от операционной системы и модели ноутбука, возможно, потребуется установить или обновить драйверы тачпада.
  7. Финальная проверка: Еще раз проверьте все соединения и винты, чтобы убедиться в надежности сборки.
    Пожалуйста, используйте эту ссылку для получения дополнительных подробных инструкций.
Экран не включается:
Симптомы поврежденного экрана: пустой или черный экран, выцветание цветов, нечеткое, размытое, искаженное или растянутое изображение. Причиной этих симптомов может быть заражение вирусами, использование устаревшего драйвера видеокарты, разряженная система или повреждение системных файлов.
Дисплейный модуль:
1) Подготовка рабочего места и безопасность: Работайте на чистой, хорошо освещенной и антистатической поверхности.
2) Извлечение аккумулятора: Если возможно, извлеките аккумулятор ноутбука для обеспечения безопасности во время замены экрана.
3) Снятие рамок: Используйте пластиковый медиатор или инструмент для открывания, чтобы аккуратно снять пластиковую рамку вокруг экрана. Начните с угла и осторожно двигайтесь по периметру. Будьте осторожны, чтобы не повредить рамку или экран.
4) Доступ к винтам крепления экрана: После снятия рамки вы обычно найдете винты, фиксирующие экран в корпусе ноутбука. Найдите и выкрутите их. Складывайте их в организованном порядке для последующей сборки.
5) Отсоединение кабелей: За экраном вы найдете видеокабель и, возможно, другие провода, подключенные к задней части дисплея. Аккуратно отсоедините их, осторожно потянув в разные стороны.
6) Снятие старого экрана: Осторожно извлеките старый экран из корпуса ноутбука. Будьте осторожны, чтобы не повредить кабели или соседние детали.
7) Установка нового экрана: Установите новый экран в то же положение, в котором был старый. Подсоедините видеокабель и другие кабели, которые вы отключали ранее.
8) Фиксация нового экрана: Закрутите винты, удерживающие новый экран. Убедитесь, что они плотно прилегают, но не перетягивайте их, чтобы не повредить экран или корпус.
9) Установка рамок: Аккуратно защелкните пластиковую рамку на место. Начните с одного угла и двигайтесь по периметру, пока она не будет надежно закреплена.
10) Тестирование нового экрана: Подсоедините аккумулятор ноутбука (если он был извлечен) и включите его для тестирования экрана. Убедитесь, что дисплей работает правильно и нет проблем с цветопередачей, яркостью или битыми пикселями.
11) Сборка ноутбука: Если экран работает исправно, выключите ноутбук и завершите сборку, установив на место аккумулятор.
12) Финальная проверка: Снова включите ноутбук, чтобы подтвердить, что все работает в штатном режиме.
Не забудьте ознакомиться с руководством по обслуживанию вашего ноутбука или документацией, так как процедуры разборки и замены могут существенно различаться в зависимости от конкретной модели Acer. Если вы не уверены в каком-либо шаге, безопаснее обратиться за профессиональной помощью, чтобы избежать дальнейшего повреждения ноутбука.
Пожалуйста, перейдите по этой ссылке для получения более подробных инструкций по замене экрана.
Нет звука:
Отсутствие звука означает полную тишину, что может указывать на то, что динамики или наушники подключены неправильно или неисправны. В системных настройках устройство вывода звука может быть отключено или переведено в беззвучный режим.
Замена динамиков:
  3. Поиск и отсоединение старых динамиков: Найдите старые динамики внутри ноутбука. Обычно в ноутбуках установлено два динамика — по одному с каждой стороны. Аккуратно отсоедините все шлейфы или разъемы, подключенные к динамикам. С помощью отвертки выкрутите винты, крепящие динамики.
  4. Снятие старых динамиков: Осторожно приподнимите и извлеките старые динамики из их посадочных мест, стараясь не повредить соседние компоненты.
  5. Установка новых динамиков: Установите новые динамики в то же положение, в котором были старые. Подсоедините шлейфы или разъемы к новым динамикам. Закрепите новые динамики винтами, если это необходимо.
  6. Сборка ноутбука: Соберите ноутбук, выполнив действия по разборке в обратном порядке. Установите на место клавиатуру, панель для запястий или нижнюю крышку.
  7. Тестирование динамиков: Включите ноутбук Acer и проверьте работу новых динамиков. Воспроизведите аудио, чтобы убедиться в качестве звука.
  8. Установка аудиодрайверов: В зависимости от операционной системы и модели ноутбука, возможно, потребуется установить или обновить аудиодрайверы для обеспечения правильной работы динамиков.
  9. Финальная проверка: Еще раз проверьте все соединения и винты, чтобы убедиться в надежности сборки.
    Пожалуйста, следуйте этой ссылке для выполнения стандартных процедур устранения неполадок. Если вы подтвердили, что динамики или наушники исправны (проблема не в поврежденном кабеле или плохом контакте), воспользуйтесь этой ссылкой и посмотрите видео о том, как правильно отсоединить динамики для их замены.
Daniel Castaneda
Участник с: 09/12/23
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Участник Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G2
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,022
