Часы показывают неправильное время
«Несмотря на то, что это автоматические часы, время отображается неверно»
Проверьте переключатели на задней панели
Переключатели должны быть установлены в правильное положение в зависимости от вашего местоположения и того, действует ли в данный момент летнее время.
Все переключатели установлены правильно
Удерживайте кнопку настройки времени на верхней панели, пока дисплей не начнет мигать. Используйте кнопки «плюс» и «минус» для ручной установки времени.
Кнопки не реагируют на нажатия
Кнопки не нажимаются
В этом случае, скорее всего, какая-то деталь сместилась или под кнопку попало постороннее вещество, препятствующее движению. Если прикладывание силы не решает проблему, устройство следует разобрать и осмотреть область кнопок. После того как вы снимете плату из-под кнопок, вы увидите, что повреждение устройства маловероятно, если не считать поверхностных царапин. Очистите пространство вокруг кнопки, попробуйте найти причину неисправности и устранить её. Поскольку здесь нет электрических компонентов или подключенных деталей, вы можете действовать смело. Единственное, что может сломаться — это сама кнопка, но она довольно прочная. Просто будьте осторожны, если пластик сильно деформируется.
Проверьте, сколько кнопок не работает
Не работает одна кнопка
Если не реагирует только одна кнопка, проблема заключается в контактной площадке, которая определяет нажатие.
Не работает несколько кнопок
Если не работает несколько кнопок, скорее всего, повреждена плата или нарушено соединение между платой, на которой расположены кнопки, и основной платой, управляющей дисплеем.
Дисплей не светится
Проверьте источник питания
Возможно, батарейки сели или вилка неплотно вставлена в розетку. Если оба источника питания подключены правильно, а дисплей по-прежнему не работает, проблема носит внутренний характер и, вероятно, связана с нарушением соединения основной платы с дисплеем.
Будильник не звонит
Если будильник не звучит, вероятно, поврежден динамик. Соединительный провод от динамика к плате может отойти или отсоединиться, либо динамик может выйти из строя. Обе эти проблемы являются внутренними, и для их дальнейшего изучения потребуется вскрыть устройство. Возможно, потребуется замена динамика.
Дисплей работает частично
Возможна трещина или повреждение проводки внутри платы дисплея. Вам потребуется разобрать устройство для более детального осмотра.
4 Комментариев
Does not pertain. Clock is and has been fast by more than 10 minutes forever. Pressing the SET button makes the clock go back to what I assume to be the Year 2020. Pressing either + or - when the first numeral blinks simply results in going back to the 2020 position. There is no way to set the second set of numbers that I can see. Changing time zones simply changes the hour displayed and leaves the inaccurate minute indicator numbers the same inaccurate amount of minutes.
James Stanulis - Ответить Поделиться
There would be no way to correct that kind of damage if it were encountered. I might also add that it does not seem to be possible to set an ALARM time. Nothing changes.
My clock shows incorrect time by 5 minutes. I cannot find a way to adjust the minutes - only the hours.
Vera Martin - Ответить Поделиться
I think there are a different models of this clock out there. Same look, but different button names. On mine, the buttons are Alarm, +, -, and DST. I’ve seen pictures where DST is labeled Time Set. I’m sure people who have that version aren’t having trouble since the button is correctly labeled. Mom has this clock and it’s been 8 minutes fast for years. I finally figured it out.
LONG Hold the DST button down. Eventually, the display will show the hours flashing. From there hit DST again to move to minutes and you can adjust with the +/- buttons. When the time is right, back away and it will resume normal operation after a few seconds with the new time.
Pressing DST seems to be inconsistent though, so if you hit it and it shows doF or doN, then you need to hold it longer. That’s the Daylight Savings Time indicator. F for ofF and N for oN. Dumb, but it is what it is. Wait for it to go away and then long press DST again to get to time adjustment.
Sam Crutsinger - Ответить Поделиться
