Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство или экран не реагируют на действия и не показывают признаков питания
Неисправный датчик
Протестируйте устройство в условиях низкой и высокой температуры. Если показатели температуры, влажности или количества осадков отображаются неверно, скорее всего, проблема в датчике «5-в-1». Сначала убедитесь, что устройство отключено от сети. Затем найдите переключатель A-B-C внутри батарейного отсека. Установите переключатель A-B-C в положение A, B или C. Для синхронизации блоков необходимо выбрать одинаковые буквы как на датчике, так и на дисплее. Установите или замените батарейки, используя именно литиевые элементы питания; использование солевых батареек (heavy-duty) не рекомендуется. При низких температурах датчику требуются литиевые батарейки. Для работы датчика «5-в-1» батарейки должны быть установлены согласно инструкции.
Экран не реагирует
Проверьте, правильно ли установлены батарейки. Если правильно, возможно, они разрядились. Замена старых батареек может решить проблему. Если это не помогло, попробуйте перезагрузить экран, нажав кнопку сброса (reset) на задней стороне дисплея. Имейте в виду, что после этого потребуется заново настроить дату и время.
Проблемы с температурным вентилятором
Сначала проверьте, не требуют ли замены батарейки в устройстве. Если установлены заряженные батарейки, а проблема сохраняется, проверьте работу температурного вентилятора. Включите устройство и поднесите ухо к области вентилятора, который находится прямо под солнечной панелью. Послушайте, вращается ли внутренний вентилятор. Если он работает, но функционирует не должным образом, попробуйте очистить солнечную панель. Именно она питает температурный вентилятор до перехода на питание от батареек. Если очистка солнечной панели не помогла или вентилятор вовсе не вращается, возможно, что-то препятствует его работе. Используйте длинный инструмент, например карандаш или отвертку, осторожно просуньте его в корпус вентилятора и попробуйте провернуть лопасти. Это должно освободить вентилятор, если он застрял.
Устройство не синхронизируется с другими приборами
Устройство не связывается и не синхронизируется с беспроводными приборами
Проблемы с беспроводным соединением
Расположите датчик «5-в-1» и дисплей на расстоянии не более 100 метров друг от друга. Оба блока также следует разместить на расстоянии не менее 1 метра от другой электроники, которая может создавать помехи для беспроводной связи (телевизоров, микроволновых печей, компьютеров и т. д.).
Если прием по-прежнему отсутствует, возможно, неисправны батарейки. Извлеките батарейки и отсоедините адаптер питания в обоих блоках, затем занесите их в помещение. Установите батарейки и подключите адаптер питания обратно, после чего оставьте их рядом на расстоянии около полуметра на 20 минут для установления устойчивого соединения. Для питания датчиков при температуре наружного воздуха ниже -20°C следует использовать стандартные литиевые батарейки.
Устройство не обновляет программное обеспечение
Компьютер не обнаруживает устройство, а программное обеспечение не обновляется
Проблемы с обновлением ПО
Убедитесь, что ваш компьютер подключен к интернету при попытке загрузить программное обеспечение с сайта производителя. Если проблемы сохраняются, проверьте настройки брандмауэра (файервола) компьютера, чтобы разрешить загрузки из внешних источников. Это можно сделать, изменив параметры безопасности или временно отключив настройки брандмауэра. Затем попробуйте загрузить ПО снова. Если это по-прежнему не работает, проверьте, загружаете ли вы правильную версию для используемой вами операционной системы.
Nikki Nadvornick
Участник с: 09/15/16
194 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 Участник CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
No red light beeping or steady on sensor. Both on same program…..both new batteries and plugged in station to outlet. Held reset for 20sec. No red light on sensor.. if I get new sensor, is it universal?
Janis Upton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 26
За все время: 3,386
