Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Эта страница устранения неполадок поможет вам диагностировать проблемы с беспроводным контроллером PS3 Wireless Afterglow.
Неисправная кнопка триггера
Кнопки триггера не реагируют на нажатия или отсутствуют.
Отсутствует кнопка триггера
Для нормальной работы контроллера необходимо полностью заменить кнопки триггера. Воспользуйтесь этим руководством.
Отсутствует пружина триггера
Если кнопки ощущаются расшатанными или хлипкими, возможно, сломалась пружина кнопки. В этом случае пружину нужно заменить.
Джойстик не реагирует на нажатия
Джойстик сломан или контроллер «ведет» в сторону во время игры.
Джойстик сломан пополам
Необходимо полностью разобрать контроллер. Замените джойстик целиком на новый. Воспользуйтесь этим руководством для замены.
Джойстик застрял в неправильном положении
Возможно, причина в загрязнении джойстика. Контроллер следует разобрать, очистить с помощью спирта и после чистки нанести свежую смазку.
Сломанный стик управления
Если проблема сохраняется, вероятно, сломана пружина стика управления.
Малое время работы от аккумулятора
Контроллер либо не заряжается, либо аккумулятор не держит заряд обычные 24 часа.
PlayStation не синхронизируется должным образом
Попробуйте подключить контроллер напрямую к консоли и нажмите кнопку PlayStation на контроллере для синхронизации с системой, иногда это решает проблему.
Аккумулятор внутри контроллера неисправен
Если ни одно из предыдущих решений не помогло, возможно, требуется замена аккумулятора, который питает контроллер после отключения от PlayStation.
Разъем Mini USB не подключается
Разъем Mini USB сломан и препятствует нормальной работе контроллера.
Повреждены контакты внутри разъема Mini USB
Для решения этой проблемы необходимо полностью заменить разъем Mini USB.
Отсоединился кабель от разъема USB
Разберите контроллер и подсоедините кабель обратно.
Перерезан кабель
Подсоедините заново или замените кабель, который соединяет разъем Mini USB с остальной частью контроллера.
Не работают вибромоторы
Контроллер не вибрирует в игре, когда должен.
Убедитесь, что функция вибрации включена и игра поддерживает использование этой функции.
Сброс настроек PlayStation
Сбросьте настройки всей системы PlayStation, удерживая кнопку сброса.
Замена вибромоторов
Если все предыдущие способы не помогли, необходимо заменить вибромоторы. Воспользуйтесь этим руководством для выполнения работы.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 328 Репутация
Автор 11 руководств
31 Комментариев
My remote was woeking fine then 1hour later wenr back on remote was of pressed home button and nothing happened so instantly i thought oh yeah its flat put it on charge over night. Came tk check on it in morning nothing not blue light and no response when i clicked home button. Someone please help this is my favourite remoye i own for ps3 or shoild i just buy a new one thankyou someone
Matt lokan - Ответить Поделиться
I think you need to buy a dictionary instead.
Emma - Ответить Поделиться
Emma that is rude try to be a little nicer
Shawn Hunt - Ответить Поделиться
Too funny! Ah man, that was good. Lol
Reply of the year, bud.
Eric Laszewski - Ответить Поделиться
Can hair mess with a joystick causing it to go right instead of left on a ps3 afterglow controller. Someone help.
BLUEJAY 854 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 106
За все время: 23,206
