Видеокамера не включается
Ваша видеокамера не включается.
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор разряжен, видеокамера не сможет включиться. Попробуйте подключить устройство к адаптеру питания для подзарядки.
Загрязненные контакты аккумулятора
Если контакты на аккумуляторе повреждены или загрязнены, аккумулятор не может обеспечить подачу тока для работы устройства. Контакты можно легко очистить, просто протерев их чистым карандашным ластиком.
Изношенный аккумулятор
Если аккумулятор разряжается после непродолжительного использования или его емкость стала меньше, чем раньше, попробуйте заменить аккумулятор. Температура выше 24 ºC может привести к более быстрому износу аккумулятора, чем обычно.
Неисправный экран
Если ЖК-экран остается черным после включения питания, это указывает на проблему с самим ЖК-экраном устройства. Замена ЖК-экрана поможет решить эту проблему.
Видеокамера не воспроизводит звук
Видеокамера не воспроизводит звук.
Неисправный динамик
Если видеокамера не воспроизводит звук, возможно, замена динамика решит эту проблему.
Неисправный микрофон
Неисправный микрофон не позволит видеокамере записывать звук во время съемки видео. Если в ваших видео нет звука, замена микрофона позволит видеокамере снова записывать звук.
Изображение нечеткое
Ваши видео размыты или содержат артефакты.
Загрязненная или поцарапанная защитная линза
Размытое видео или видео с темными линиями или пятнами часто вызвано грязью или царапинами на прозрачной пластиковой защитной линзе перед объективом. Чтобы исправить эту проблему, замените защитную линзу.
Изображение искажено или содержит трещины
Ваши видео деформированы или растянуты.
Поврежденный объектив
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, поврежден сам объектив. Объектив — это очень точный и хрупкий компонент, изготовленный из стекла. Падение видеокамеры может привести к смещению или растрескиванию линз объектива. Попробуйте заменить объектив, чтобы исправить эту проблему.
Видео получается черным
Изображение в видео отсутствует.
Недостаточное освещение
Если изображение темное, но звук записывается, возможно, недостаточно света там, где вы ведете запись. Матрице видеокамеры необходим свет для захвата изображения. Убедитесь, что во время записи устройство находится в условиях достаточного освещения. Солнце — отличный источник света, но если вы снимаете в помещении или ночью, необходим хороший источник света для получения качественного видео.
Закрытый объектив
Полностью темное видео при наличии звука может быть вызвано тем, что объектив закрыт. Камера записывает видео через объектив. Убедитесь, что съемная защитная линза или другие предметы не перекрывают объектив.
Неисправная матрица
Если устройство не записывает видео или даже не отображает изображение в режиме реального времени на ЖК-экране, возможно, повреждена матрица. Из-за поврежденной матрицы видеокамера не сможет записывать или отображать видео. Матрицу должен заменить производитель.
Robert Weinberg
Участник с: 04/03/12
20 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G5
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,376
