Маршрутизатор не включается
Не удается включить маршрутизатор? Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией ниже...
Чистка вентилятора
Если маршрутизатор не включается, возможно, он перегрелся. Это может указывать на то, что вентилятор требует чистки.
Замена вентилятора
Возможно, вентилятор сломан. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить вентилятор.
Проверка блока питания
Если маршрутизатор не включается, убедитесь, что шнур питания подключен к розетке. Если проблема не в этом, вам потребуется заменить внутренний блок питания.
Нет подключения к беспроводной сети
Если вы пытаетесь установить соединение, но не можете найти AirPort.
Проверка светодиодных индикаторов
Если не удается подключиться к Wi-Fi, убедитесь, что светодиодные индикаторы мигают зеленым цветом. Найдите гигабитный порт WAN; это порт, расположенный непосредственно над разъемом питания на задней панели устройства. Если индикатор горит оранжевым, необходимо проверить модем.
Проверка настроек беспроводной сети на устройстве
Проверьте, включено ли ваше Wi-Fi-соединение. Убедитесь, что пароль введен правильно.
Выполнение циклической перезагрузки питания
Выключите модем, базовую станцию AirPort Extreme (AEBS) и компьютер(ы); подождите не менее 10–15 минут. Включите модем; подождите не менее 10–15 минут. Включите AEBS (подключите к питанию); подождите не менее 10–15 минут. Включите компьютер; теперь у него должен появиться доступ к Интернету.
Выполнение аппаратного сброса
Сначала отсоедините Extreme от сети питания. Затем с помощью скрепки или аналогичного предмета нажмите кнопку сброса и снова подключите Extreme к источнику питания. Удерживайте кнопку сброса нажатой, пока индикатор состояния на Extreme не начнет быстро мигать, после чего отпустите кнопку.
Проверка прав доступа
Если в сети включено шифрование, убедитесь, что маршрутизатор настроен правильно. Проверьте документацию, прилагаемую к продукту, и убедитесь, что вы используете правильные пароль и настройки. Если вы используете сеть, защищенную контролем доступа, убедитесь, что MAC-адрес зарегистрирован у администратора сети. Обратитесь к администратору сети за дальнейшей помощью с доступом.
Проверка работы вашего интернет-провайдера (ISP)
Если интернет-провайдер не предоставляет услуги, вы не сможете подключиться к Интернету. Чтобы убедиться, что проблема у провайдера, а не в AirPort Extreme, используйте веб-браузер на другом компьютере, подключенном напрямую через Ethernet. Если вы не можете подключиться к Интернету через другой браузер, перезагрузите модем. Если подключение по-прежнему отсутствует, вероятно, проблема на стороне провайдера. В этом случае вы можете связаться с провайдером или дождаться восстановления сервиса.
Обновление программного обеспечения и прошивки
Если вы используете базовую Wi-Fi станцию, воспользуйтесь следующей ссылкой для проверки доступных обновлений; загрузите программное обеспечение, следуя предоставленным инструкциям.
Служба поддержки Apple
Если вы используете сторонний беспроводной маршрутизатор, проверьте веб-сайт производителя на наличие обновлений прошивки для вашей модели.
Проверка исправности сетевой карты
Если после выполнения этих действий маршрутизатор не подключается, возможно, неисправна сетевая карта. Для замены сетевой карты вам потребуется заменить логическую плату. Пожалуйста, следуйте соответствующему руководству.
Медленное соединение Wi-Fi
Ваше Wi-Fi-соединение работает медленно? Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией ниже...
Проверка расстояния до маршрутизатора
Убедитесь, что ваш ноутбук или мобильный телефон находится достаточно близко для приема сигнала. Металлические поверхности между маршрутизатором и вашим компьютером/телефоном могут создавать помехи и ослаблять сигнал беспроводной сети.
Проверка защиты Wi-Fi
Защищайте свою сеть Wi-Fi паролем. Использование пропускной способности сети другими людьми является основной причиной низкой скорости интернет-соединения. Пароль предотвращает использование вашей сети другими людьми, что замедляет вашу скорость соединения.
Маршрутизатор не сохраняет настройки после отключения от питания
"Настройки исчезают после отключения электроэнергии."
Замена батарейки CMOS
Батарейка CMOS отвечает за сохранение всех настроек маршрутизатора. Когда она разряжается, ее необходимо заменить.
Проверка антенны
Антенна может быть плохо закреплена или сломана. Замените ее, следуя этому руководству.
Не работает USB-соединение
Проверка USB-кабеля
USB-кабель, который вы пытаетесь подключить, вероятно, поврежден. Попробуйте пошевелить USB-разъем, чтобы проверить, не болтается ли он. Если это так, попробуйте заменить USB-порт на логической плате.
Keith Yu
Участник с: 10/18/13
842 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 членов
Автор 72 руководств
17 Комментариев
I do have Airport Extreme A1521 6th Gen and when I connect it to 110/220v it won't turn on and light indicator doesn't flash. How do you think it could be bettary or something else such as problem with power supply. Could you tell where I could order such power supple?
Appreciate.
Vadim - Ответить Поделиться
eBay and Amazon is where I would start.
Google:
"12V 5A Power Supply For AirPort Extreme ME918 A1521 PA-1600-9A"
Jerry Yanasak - Ответить Поделиться
I have Hard Reset many AirPort devices. I have two AirPort Extreme A1521 that will NOT reset.
One is configured, but I do not have credentials to configure it. (blinking amber) Only see it while wired.
Other : Green - Amber - Blinking Amber. Blinking does not change rate when attempting Reset, nor is it seen in AirPort Utility. (wired/wireless)
How do I troubleshoot a repair?
It sounds like I’m having exactly this same issue. Did you ever find a resolution?
jeremypowitz - Ответить Поделиться
When I connect any wired devices to any of the LAN ports on my AirPort Extreme, I get no connection, & my computer gets a self-assigned APIPA address. I am guessing bad ports? Could all 3 LAN ports go bad, while the WAN port stays working? (I am able to connect via wireless just fine.) -- Any suggestions? -- Where could I find a new logic board or ports?
Christopher Wilder - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 81
За все время: 49,700
