Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Застревание стрел в стволе
При нажатии на спусковой крючок слышен звук выстрела, но стрела остается на месте.
Дефектная стрела
Прежде всего, убедитесь, что проблема заключается именно в бластере. Некоторые стрелы могут порваться или погнуться, из-за чего они теряют герметичность или цепляются за направляющий штырь.
Погнут направляющий штырь
Если вы слышите звук выстрела и видите, что стрела немного сдвигается, но не вылетает, первым делом проверьте направляющий штырь, на который надевается стрела. Если он погнулся, он может удерживать стрелу, не давая ей вылететь. В таком случае попробуйте аккуратно выпрямить его. Если это не помогло или штырь сломался, вам придется заменить ствол. Для этого обратитесь к нашему Замена ствола Air Blasters Tek Six руководству.
Бластер не выпускает воздух
При нажатии на спусковой крючок вы слышите, как освобождается пружина, но не слышите звука выходящего из ствола воздуха. Стрела не вылетает или пролетает гораздо меньшее расстояние, чем обычно.
Нарушена герметичность поршня
Если бластер стреляет, но стрела не двигается, а направляющий штырь не погнут, возможно, поршень потерял герметичность. Это означает, что воздух выходит через края поршня, а не толкает стрелу. Разберите бластер и проверьте поршень на предмет утечек воздуха. Вы можете попытаться заделать небольшие трещины или отверстия, но проще будет заменить деталь. Ознакомьтесь с Замена поршня в бластере Air Blasters Tek Six
Спусковой крючок разболтан и не срабатывает
Бластер заряжается, но не стреляет при нажатии на спусковой крючок.
Спусковой крючок отсоединился
Лучший сценарий — если спусковой крючок просто отсоединился от остального внутреннего механизма. Если при разборке бластера вы увидели, что оранжевый пластиковый крючок не закреплен с задней стороны, просто установите его на место и соберите бластер.
Сломан пластиковый механизм спускового крючка
Если же сломался сам пластик спускового крючка, вам придется его заменить. Ознакомьтесь с Замена спускового крючка Air Blasters Tek Six руководством.
Бластер не перезаряжается
При перемещении слайдера назад нет щелчка.
Отсоединился слайдер перезарядки
Если слайдер перемещается свободно и не цепляется за внутренние механизмы, возможно, он отсоединился от остальных частей бластера. Разберите бластер и подключите все отсоединившиеся детали.
Слайдер сломан
Если сам слайдер перезарядки сломан, существует риск пораниться об острые края сломанного пластика. Ознакомьтесь с Замена ползунка перезарядки Air Blasters Tek Six руководством.
Слайдер перезарядки разболтался
Бластер перезаряжается, но слайдер сверху разболтан и не возвращается в переднее положение после отпускания.
Пружина слайдера перезарядки сломана или отсоединилась
Если пружина, соединяющая слайдер с передней частью бластера, сломана или отсоединилась, слайдер не будет возвращаться в исходное положение и будет казаться разболтанным, однако бластер все еще сможет перезаряжаться. Разберите бластер и осмотрите эту небольшую пружину. Если она отсоединилась, прикрепите ее обратно. Если она сломалась, замените ее. Ознакомьтесь с Замена пружины ползунка перезарядки Air Blasters Tek Six руководством.
Joshua Taylor
Участник с: 09/22/14
118 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G1
3 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
Hi there. I got a question:
I got a LH hk416 v2, it works absolutely fine shooting without the mag on, but with the mag attached and ammo prime, the blaster only works 100% upside down, but a lot of time when shooting upright (normal position) it just wont shoot (not firing). Can you help?
Gary Royston George - Ответить Поделиться
Hey I've got a m4ss and as soon as I connect the battery the gun will continually fire without being turned on or the trigger being pulled do u know Wat the problem would be?
chase.hams - Ответить Поделиться
iv got a rx45 desert eagle gell gun it wont fire or load how can i fix this asap
Kiwi Robinson - Ответить Поделиться
Blaster won’t open. I have all screws off but I can’t seem to open the blaster.
Jackson Warga - Ответить Поделиться
Help required
12-month-old 2021 UMP45 gel blaster with new upgrade battery to 11.1v same issue as I had with the smaller old battery.
Starts fine then slows after 10 to 15 seconds or so, like a dead / dyeing batter but it's not.
What & where to I start to clean & check what's happening / any links for a new be to step by step open & clean / service?
murrayockenfels - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 33
За всё время: 8,550
