Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Низкая функциональность контроллера
Контроллер реагирует плохо или не реагирует вовсе.
Расстояние до роботов
На большом расстоянии контроллер будет хуже управлять роботами. Подойдите ближе к Smash Bots и попробуйте снова. Желательно находиться в пределах 0,9 м.
Проблемы с аккумулятором
Для работы каждого контроллера требуется две батарейки AAA, а для каждого робота — три батарейки AAA (всего 10 батареек AAA). Smash Bots быстро расходуют заряд, поэтому покупка зарядного устройства для аккумуляторов может оказаться полезной. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что батарейки полностью заряжены. Убедитесь, что батарейки установлены правильно. Посмотрите наше руководство по замене передней панели Air Hog Smash Bots, чтобы узнать, как извлечь и заменить батарейки.
Проблемы с выбором канала
У контроллера есть три настройки: OFF (выкл), A и B. Когда устройство не используется, рекомендуется переключать его в положение «выкл», чтобы продлить срок службы батареек. Во время игры убедитесь, что контроллеры настроены на разные каналы: один на A, другой на B. Убедитесь, что роботы также настроены на соответствующие каналы.
Помехи
При использовании радиосигналов малой дальности возможны помехи от других устройств. Если Smash Bots реагируют на команды спорадически, скорее всего, причина в помехах. Убедитесь, что рядом со Smash Bots не работают мощные электронные устройства, такие как любительские радиостанции.
Внутренние неисправности
Основная плата контроллера может быть повреждена и требует замены. Инструкции по получению доступа к основной плате и ее замене см. в нашем руководстве по замене передней панели Air Hog Smash Bots.
Робот не реагирует на команды
Робот реагирует плохо или не реагирует вовсе.
Низкий уровень заряда батареек
Для работы каждого Smash Bot требуется три батарейки AAA. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что батарейки полностью заряжены. Убедитесь, что батарейки установлены правильно. Снижение производительности — признак низкого заряда батареек. Замените батарейки и попробуйте снова.
У Smash Bot есть три настройки: OFF (выкл), A и B. Когда устройство не используется, рекомендуется переключать его в положение «выкл», чтобы продлить срок службы батареек. Во время игры убедитесь, что Smash Bots настроены на разные каналы: один на A, другой на B. Убедитесь, что контроллеры также настроены на соответствующие каналы.
Возможна внутренняя неисправность, препятствующая работе Smash Bot. Возможно, потребуется заменить материнскую плату или радиоприемник. Чтобы заменить материнскую плату, перейдите к руководству по замене материнской платы, а для замены радиоприемника — к руководству по замене радиоприемника.
Залипающие или отсутствующие кнопки на контроллерах
Кнопки на контроллерах не реагируют на нажатия или отсутствуют.
Отсутствуют кнопки
Если кнопки на контроллерах отсутствуют, приобретите новые и установите их.
Кнопки не нажимаются
Если под кнопками что-то есть, что мешает их ходу, кнопки не будут нажиматься. Чтобы исправить это, снимите кнопки и очистите область под ними. Затем установите кнопки на прежние места и попробуйте снова. Инструкции по разборке контроллера см. в руководстве по замене передней панели.
Робот не движется вперед
При команде движения вперед робот работает с ошибками.
Расстояние до контроллера
На большом расстоянии контроллер может потерять связь с роботами. Подойдите с контроллером ближе к Smash Bots и попробуйте снова. Желательно находиться в пределах 0,9 м.
Поверхность неровная
Неровная поверхность может затруднить движение Smash Bots вперед. Перейдите на ровную поверхность и попробуйте снова.
Низкий заряд батареек снижает производительность Smash Bot. Замените батарейки и попробуйте снова. Рассмотрите возможность покупки зарядного устройства и десяти перезаряжаемых батареек AAA.
Внутренние проблемы могут приводить к сбоям в работе. Возможно, потребуется заменить детали. Проверьте радиоприемник, внутренний двигатель и материнскую плату.
Робот не вращается должным образом
При команде вращения робот не выполняет ее и работает с ошибками.
Поверхность наклонена
Из-за неровной поверхности Smash Bots могут опрокидываться во время вращения. Перейдите на ровную поверхность и попробуйте снова.
К сбоям в работе могут приводить различные внутренние неисправности. Возможно, потребуется заменить неисправную деталь. Проверьте двигатель и материнскую плату.
0 Комментариев
