Отсутствует звук от целевого устройства
Неправильное подключение
USB-кабель может быть не подключен к компьютеру. Проверьте правильность подключения USB-кабеля к компьютеру. Если устройство не распознается, попробуйте перезагрузить компьютер и переподключить устройство.
Если используется внешний аппаратный модуль, проверьте, подключен ли MIDI-кабель от MPK25 к порту MIDI IN устройства.
Подключение после запуска программного обеспечения
Возможно, вы подключили MPK25 уже после запуска программы, из-за чего устройство не распозналось. Вам потребуется перезапустить программу с уже подключенным контроллером.
Неверный канал
Устройство может отправлять данные не по тому каналу, который ожидает программа. Проверьте, отправляет ли устройство MIDI-информацию по каналу, который использует другое устройство.
Проблемы с сустейном нот
Ноты звучат непрерывно
Ноты звучат непрерывно, если педаль сустейна подключена неправильно. Если вы подключили педаль сустейна после включения устройства, ноты будут звучать с эффектом сустейна. Выключите и снова включите MPK25, чтобы исправить эту проблему.
Ноты «залипают»
Устройство может отправлять неполные MIDI-данные. Чтобы исправить это, выключите устройство, а затем включите его снова.
Сустейн работает наоборот
Если вы подключили педаль сустейна после включения устройства, сустейн может работать наоборот. Чтобы исправить эту проблему, выключите и снова включите MPK25.
Проблемы с ручкой громкости и колесом высоты тона
Ручка громкости или колесо высоты тона не работают
Если ручка громкости или колесо высоты тона не работают, возможно, шлейф, соединяющий их с материнской платой, поврежден или отсоединен. Чтобы добраться до шлейфа, следуйте Замена ручки громкости / контроллера высоты тона Akai MPK25. Если шлейф не поврежден, возможно, неисправны сами регуляторы. Попробуйте заменить их на новые.
Работают в обратном направлении
Если ручка громкости работает в обратном направлении, возможно, возникла проблема с минимальным значением контроллера. Установите минимальное значение контроллера ниже максимального.
Проблемы с пэдами
Чувствительность пэдов
Это устройство известно проблемами с чувствительностью пэдов. Чтобы изменить настройки чувствительности, следуйте Замена пэдов Akai MPK25.
Пэды не работают
Если пэды не работают, возможно, шлейф, соединяющий их с материнской платой, порван или поврежден. Другая причина — шлейф может быть неправильно подключен к материнской плате. Чтобы добраться до пэдов, следуйте Замена пэдов Akai MPK25. Если шлейф подключен правильно, а пэды все равно не работают, возможно, они неисправны. Попробуйте заменить пэды.
Воспроизведение с максимальной силой нажатия
Если устройство воспроизводит звук с максимальной силой нажатия (velocity), значит, включена функция Full Level. Выключите функцию Full Level, чтобы вернуться к обычному уровню силы нажатия. Кнопка этой функции расположена над кнопкой октавы.
ЖК-экран не работает
Дисплей не загорается
Если дисплей не загорается, возможно, шлейф, соединяющий экран с материнской платой, порван или поврежден. Инструкции о том, как добраться до шлейфа, см. в Замена ЖК-дисплея Akai MPK25. Если шлейф не поврежден и подключен правильно, возможно, неисправен сам экран. Попробуйте заменить дисплей целиком.
Экран дисплея треснул
Если экран дисплея треснул, следуйте Замена ЖК-дисплея Akai MPK25, чтобы заменить его.
Полосы на экране
Появление полос на экране обычно вызвано повреждением разъема устройства. Шлейф, соединяющий экран с материнской платой, может быть поврежден или отошел. Инструкции о том, как добраться до шлейфа, см. в Замена ЖК-дисплея Akai MPK25.
Проблемы с клавишами фортепиано
Сломанная клавиша
Клавиши могут быть повреждены по разным причинам, например, из-за падения устройства или случайного удара. Если какая-либо из клавиш сломана, следуйте Замена клавиш Akai MPK25, чтобы заменить ее.
Залипающая клавиша
Клавиша может залипать по нескольким причинам. Чтобы понять, почему клавиша залипла, следуйте Замена клавиш Akai MPK25, чтобы получить лучший доступ к ней.
Jonathan Rodriguez
Участник с: 01/30/13
87 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G6
5 членов
Автор 72 руководств
12 Комментариев
My mpk 25 Is Showing a Really darkened Dim screen and Says 1000000000
on The Bottom and The Press Enter Button Is Lit Too
Netza - Ответить Поделиться
My MPK is getting some kind of data that affects the velocity and the pitch bend, when I hit press the key normally it does not reproduce this, however when I press hard, the note fluctuates at least a whole step above the intended note.
Mike Cummings - Ответить Поделиться
I found an akai mpk25 totally disassembled, hasn't gotten any type of connection cables & I don't even know if all the parts are here (excluding cables of course). I tried to do a mockup just to see if all components are present and other than the cables i think all the obvious components are there; knobs, screen, drum pads (4x4 grid i think) keyboard, 2 benders, volume, power, USB & 2 circuit boards I believe. Can anyone tell help me figure this thing out, PLEASE? I've tried everywhere including the also website. I had this 5yrs now and ran out of ideas where to turn. If this doesn't work I'm making a youtube video totally destroying it. Starting light chunking parts out of spring-loaded pipe gun to pulverizing to finally burning it w a few different simultaneous blow torches until it is completely& entirely in liquid state. I really don't want to. I would like to see it play but at this point in the game it actually has birthdays w me & it's time for one thing or another. Somethings got to give!!!
Tyger Anthony - Ответить Поделиться
My MPK61 screen works but just a for a time, after some hours the white letters fades to dissapear and left only the blue screen in blank. Anyone with this problem?
carloscardenasb78 - Ответить Поделиться
Has anyone experienced issues with non-responsive Octave buttons? Mine aren't working and aren't picking up any input to modify them.
Jasper Matthews - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 153
За все время: 17,282
