Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с зарядкой
Телефон не реагирует на зарядный кабель.
Неисправное зарядное устройство
Проблема может быть в зарядном кабеле. Попробуйте зарядить другое устройство с помощью того же кабеля, который используете для Fierce, чтобы проверить его работоспособность. Если кабель не заряжает другое устройство, скорее всего, он неисправен и его следует заменить.
Неисправный аккумулятор
Подключите телефон к зарядке, в исправности которой вы уверены. Если Fierce по-прежнему не заряжается, это может быть признаком неисправности аккумулятора, и его нужно заменить.
Ссылка на инструкцию по замене аккумулятора:
Загрязненный разъем зарядки
Проверьте разъем зарядки на наличие грязи, погнутых или сломанных контактов. Если вы обнаружили мусор, очистите разъем с помощью баллончика со сжатым воздухом, что поможет удалить пыль и загрязнения из порта. Если вы нашли погнутые или сломанные контакты, разъем зарядки необходимо заменить.
Ссылка на руководство iFixit по замене порта зарядки:
Случайная вибрация
Телефон вибрирует без видимой причины.
Постоянная вибрация во время зарядки
Если вы заметили, что случайная вибрация возникает только во время зарядки, проверьте зарядный кабель на наличие повреждений, изгибов или коррозии. Попробуйте использовать другой зарядный кабель и проверьте, решит ли это проблему.
Включен режим вибрации
На главном экране перейдите в «Настройки», затем в «Звуки». Нажмите на переключатель вибрации в беззвучном режиме, чтобы отключить эту функцию, когда телефон находится в беззвучном режиме.
Проблемы с Wi-Fi-соединением
Значок Wi-Fi не отображается, и веб-приложения не загружаются.
Wi-Fi не включен
Телефон не сможет подключиться к Wi-Fi, если вы его не включите! Проверьте, включена ли настройка беспроводного соединения на телефоне.
Проблемы с роутером и/или модемом
Если вы все еще не можете подключиться к Wi-Fi, возможно, возникли проблемы с вашим роутером или модемом. Сначала выключите телефон, затем выключите роутер и/или модем. Подождите 30 секунд, снова включите роутер и/или модем и попробуйте подключиться через телефон. Если подключиться все еще не удается, возможно, есть проблемы на стороне вашего интернет-провайдера.
Слабый аккумулятор
Зарядка занимает больше времени, чем обычно, и телефон разряжается быстрее, чем раньше.
Энергозатратные приложения
Перейдите в «Настройки», затем в «Приложения» — там вы сможете отследить, сколько энергии потребляет каждое из них.
Некоторые приложения постоянно обновляются в течение дня, что расходует заряд аккумулятора. Вы можете отключить автоматическое обновление: перейдите на главный экран, нажмите «Приложения» > «Play Store», затем нажмите значок меню. Там выберите «Настройки» > «Автообновление приложений» и выберите вариант «Не обновлять приложения автоматически».
Установите интервал автоблокировки, чтобы экран телефона выключался быстрее после периода бездействия. Чтобы установить интервал, откройте приложение «Настройки», нажмите «Основные», затем «Автоблокировка» и установите значение 30 секунд, 1, 2, 3, 4 или 5 минут.
Длительность заряда
Одним из явных признаков того, что аккумулятор телефона может выходить из строя, является то, что он больше не держит заряд долго. Время работы телефона от аккумулятора зависит от частоты использования и того, для каких задач вы его используете.
Аккумулятор не держит заряд
Если телефон работает только при подключении к настенной розетке, скорее всего, аккумулятор внутри него умирает или уже вышел из строя. В этом случае вам необходимо заменить аккумулятор.
Вот руководство iFixit по замене аккумулятора для Alcatel Fierce 4:
Искаженный звук
Проблемы с воспроизведением звука на телефоне.
Загрязненный динамик
Сетка динамика может влиять на чистоту громкости. Проверьте сетку динамика на наличие грязи. Если вы обнаружили загрязнения, их можно очистить, осторожно протерев отверстие динамика ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте, чтобы удалить накопившийся мусор. Также можно использовать баллончик со сжатым воздухом, который хорошо удаляет пыль.
Качество аудиофайлов
Качество того, что воспроизводится на телефоне, может влиять на звук. Например, если кто-то прослушивает музыку на новом телефоне и громкость кажется нечеткой, это может быть связано с качеством самого аудиофайла, особенно если это старые файлы.
Неисправные динамики
Проверьте звук через динамики телефона, а затем через наушники. Если звук искажен или нечеткий только при прослушивании через динамики, возможно, сами динамики нуждаются в замене.
Вот ссылка на руководство по замене динамиков Fierce 4:
Rawan
Участник с: 02/22/18
650 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
I can hear other people when I am on a call but they cannot hear me. Is there a mute button somewhere
Krista Layne Duncan - Ответить Поделиться
my home and navigation button doesn't work
Nafee larrimore - Ответить Поделиться
Screen is cracked and broken glass near back, home buttons. What parts do I need to fix it?
nathan tharp - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 28
За все время: 1,290
