Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Размытые фотографии
Фотографии, сделанные камерой, получаются размытыми.
Объектив камеры загрязнен
Аккуратно протрите объектив камеры мягкой хлопчатобумажной тканью. Настоятельно рекомендуется использовать салфетку для линз, чтобы не оставить царапин.
Неисправная камера
Если ваш Jitterbug Smart не делает снимки или все фотографии получаются размытыми, возможно, камеру необходимо заменить.
Телефон не заряжается
Не удается зарядить аккумулятор.
Зарядное устройство не подключено
Кабель может быть не до конца вставлен в телефон или розетку. Убедитесь, что зарядное устройство надежно подключено как к работающей электрической розетке, так и к устройству.
Программный сброс
Возможно, потребуется программный сброс. Удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд и выключите телефон. Дайте ему полежать минуту или остыть, прежде чем включать снова.
Приложения, работающие в фоновом режиме
Иногда в фоновом режиме работает столько приложений, что они разряжают аккумулятор быстрее, чем он заряжается. Проверьте настройки приложений и/или диспетчер аккумулятора, чтобы узнать, не нагружают ли какие-либо приложения аккумулятор слишком сильно.
Неисправное зарядное устройство
Зарядное устройство может быть повреждено. Попробуйте использовать его с другим устройством, чтобы проверить работоспособность.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор может быть поврежден, и его необходимо заменить.
Дисплей не работает
Дисплей завис, не реагирует на команды, реагирует только в определенных областях, искажает изображение или не включается.
Неисправный дисплей
Экран мог получить повреждения в результате воздействия жидкости или физического воздействия, что может потребовать замены экрана.
Нет звука в наушниках
В наушниках нет звука или звук искажен.
Поврежденные наушники
Возможно, сломаны сами наушники. Попробуйте использовать их с другим устройством, чтобы убедиться, что проблема не в них.
Поврежденный разъем для наушников
Если встроенный динамик работает, возможно, необходимо заменить сам разъем для наушников.
Alcatel Jitterbug Smart не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Разряженный/неисправный аккумулятор
Если ваш телефон не включается, а вы давно им не пользовались, возможно, он просто разряжен. Попробуйте подключить его к работающему зарядному устройству и розетке. Если дисплей не загорается и не показывает процесс зарядки, возможно, аккумулятор нуждается в замене.
Неисправен разъем зарядки
Если вы попробовали рабочий зарядный кабель, а телефон не заряжается, возможно, проблема в разъеме. Сначала попробуйте очистить его ватной палочкой. Если чистка не помогла, может потребоваться Замена порта зарядки Alcatel Jitterbug Smart.
Поврежденная материнская плата
Возможно повреждение материнской платы из-за различных причин, таких как попадание воды или удар при падении. Замена материнской платы может решить проблему.
Troy Killingsworth
Участник с: 02/13/18
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G4
4 членов
Автор 60 руководств
13 Комментариев
Where can I get it fixed?
Roger H Cook, MD - Ответить Поделиться
tHE PHONE IS IN bEVERLYS NAME WHERE CAN i GET FIXED IN THE DAYTON OH ?
where in Dayton oh can i get fixed?
i reset the phone but now it dosent connect Easy -to-Use ?
its on please wait…..
fazalrahman malukzai - Ответить Поделиться
error code 5 on jitterbug
John Consentino - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 54
За все время: 9,584
