Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Alcatel Lively Jitterbug Smart3 не включается, следуйте этой странице для поиска возможных решений.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если телефон не включается после длительного бездействия, возможно, аккумулятор полностью разрядился и у него нет заряда для включения. Чтобы убедиться, что аккумулятор исправен, заряжайте телефон в течение 15–20 минут. Если телефон включился, это означает, что аккумулятор просто разрядился и требует зарядки. Если телефон НЕ включается, возможно, аккумулятор неисправен и его нужно заменить.
Неисправность компонентов зарядки
Если телефон не включается и не заряжается, причиной может быть неисправность компонентов зарядки. Возможно, поврежден кабель micro-USB или сетевой адаптер, из-за чего телефон не заряжается. В этом случае попробуйте зарядить телефон с помощью другого кабеля, сетевого адаптера и розетки в течение 15–20 минут. Если телефон НЕ включается, возможно, аккумулятор неисправен и его нужно заменить.
Загрязненный или поврежденный разъем зарядки
Если телефон не включается и не заряжается, возможно, в разъем зарядки попал ворс или мусор, что препятствует надежному контакту с зарядным устройством. В этом случае аккуратно удалите загрязнения из разъема зарядки с помощью зубочистки или баллончика со сжатым воздухом и попробуйте зарядить телефон снова.
Повреждение материнской платы
Если телефон ранее падал или подвергался воздействию воды, внутренние компоненты (например, материнская плата) или аккумулятор могли быть повреждены. В этом случае может потребоваться полная замена материнской платы.
Margarida
Участник с: 03/05/26
293 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-1, Evans Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G1
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 146
