Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон работает медленно и/или зависает
Телефон слишком долго загружает информацию, а прокрутка работает недостаточно плавно.
Телефон требует перезагрузки
  • Попробуйте выполнить сброс и перезагрузку телефона. Это можно сделать, просто выключив телефон примерно на 5 минут, а затем снова включив его.
Запущено слишком много приложений
  • Попробуйте удалить часть или все загруженные приложения. Это поможет освободить память и удалить приложения, которые могли замедлять работу телефона.
Сброс к заводским настройкам
  • Если ничего из вышеперечисленного не помогло, попробуйте сбросить устройство к заводским настройкам, удерживая кнопку «Домой» и кнопку регулировки громкости.
Телефон не включается
У вас возникают трудности с включением устройства.
Низкий заряд аккумулятора
  • Если телефон не реагирует, попробуйте подключить его к источнику питания на 5 минут, а затем снова попытайтесь включить. Если проблема сохраняется, снимите заднюю крышку, извлеките аккумулятор и установите его обратно — это действие перезагрузит телефон.
Поврежденный или неисправный аккумулятор
  • Если телефон все еще не включается после зарядки в течение как минимум 20–30 минут, это может означать, что аккумулятор требует замены. Вы можете легко заменить его, извлекая старый и установив новый, который можно приобрести у вашего оператора связи.
Телефон не принимает вызовы
Вы не можете принять ни одного вызова.
Режим «В самолете»
  • Режим «В самолете» отключает любые беспроводные соединения телефона и препятствует приему вызовов. Если вы не получаете звонки, зайдите в настройки беспроводной сети и убедитесь, что режим «В самолете» выключен.
Неисправная SIM-карта
  • Снимите заднюю крышку телефона, чтобы получить доступ к слоту для SIM-карты. Просто извлеките карту и обратитесь к своему оператору связи, чтобы получить новую для установки в телефон.
Телефон неожиданно выключается
Телефон внезапно отключается.
  • Вероятнее всего, аккумулятор телефона изношен и не справляется с повседневным использованием. Попробуйте заменить его, извлекая старый и установив новый, который можно получить у дистрибьютора вашего телефона.
Перегрев
  • Если телефон кажется горячее обычного, дайте ему остыть в течение 15 минут, прежде чем снова пытаться включить. Это может указывать на то, что процессор работал с высокой нагрузкой, из-за чего система отключилась для защиты от повреждений.
Невозможно установить или обновить приложения
У вас не получается установить или обновить приложения.
Вход в учетную запись
  • Если телефон не обновляет приложения, это может означать, что вы не вошли в Google Play Store. Просто откройте Play Store и войдите в свою учетную запись. Это позволит телефону начать установку последних обновлений для приложений.
Память заполнена
  • Если память телефона заполнена, установка новых приложений будет невозможна. Чтобы решить эту проблему, просмотрите загруженные приложения, галерею и сообщения, чтобы удалить то, чем вы не пользуетесь. Это освободит память для повторного запуска обновлений на телефоне.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 309 Репутация
Автор 11 руководств
2 Комментариев
This phone is another TCL turd. I've never seen a worse phone! Also limited to Sprint network only!
Matthew Allen - Ответить Поделиться
what if its stay at the screen you turn it on for the first time
Alex Vazquez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 42
За все время: 594
