Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
При подключении зарядного кабеля телефон не заряжается.
Неисправный кабель питания
Убедитесь, что кабель питания правильно вставлен в разъем для зарядки на телефоне. Проверьте, подключен ли кабель к сетевому адаптеру. Осмотрите кабель на наличие повреждений. Если зарядное устройство подключено правильно, а кабель поврежден (выглядит потертым, был залит водой и т. д.), значит, он неисправен. Рекомендуется приобрести новый кабель питания.
Неисправный источник питания
Если кабель питания подключен к телефону, но зарядка не идет, убедитесь, что в розетке есть напряжение. Подключите к этой розетке другое устройство. Если питание на розетку не подается, проблема в ней. Если другие устройства работают, значит, неисправен кабель питания телефона и его следует заменить. Попробуйте подключить телефон к другой розетке. Если через вторую розетку питания также нет, кабель питания телефона неисправен и подлежит замене.
Неисправный аккумулятор
Если телефон заряжается при подключении к сети, но не включается, когда отключен от нее, значит, аккумулятор неисправен. Рекомендуется приобрести новый аккумулятор и следовать инструкциям в руководстве по его замене.
Телефон не держит заряд
После зарядки до 100% телефон быстро теряет заряд и батарея разряжается.
Лишние запущенные приложения
Если после использования приложение не было закрыто должным образом, оно продолжает работать в фоновом режиме и быстрее расходует заряд аккумулятора. Перейдите в «Настройки» > «Приложения» > «Диспетчер приложений» > «Работающие приложения» и закройте все ненужные программы. Попробуйте уменьшить яркость экрана и отключить Wi-Fi и Bluetooth, так как это продлит время работы телефона от аккумулятора.
Память устройства переполнена
Если внутренняя память телефона заполнена, аккумулятор может быстрее разряжаться. Удалите ненужные фотографии, музыку, приложения и т. д., чтобы освободить место. Рассмотрите возможность покупки внешней SD-карты для телефона.
Если аккумулятор старый, он может терять способность удерживать заряд. Если аккумулятор намок или перегрелся, он считается неисправным. Рекомендуется приобрести новый аккумулятор и следовать инструкциям в руководстве по его замене.
Экран не реагирует на касания
Телефон включен, но сенсорный экран не реагирует при нажатии.
Неисправный чехол
Если на устройстве надет чехол, снимите его и попробуйте воспользоваться экраном. Если экран заработал, возможно, чехол слишком плотно прилегает и оказывает чрезмерное давление на дисплей. Рекомендуется заменить чехол.
Если телефон включен, но сенсорный экран не реагирует, извлеките аккумулятор, подождите 30 секунд, затем вставьте его обратно и снова включите телефон.
Сброс настроек устройства
Если извлечение и установка аккумулятора не помогли, необходимо восстановить заводские настройки устройства. Чтобы выполнить сброс, следуйте инструкциям «мастер-сброс с помощью аппаратных кнопок» на этом сайте. Если сброс настроек не помог, возможно, потребуется покупка нового экрана — следуйте руководству по замене дисплея.
Кнопки управления не работают
При нажатии кнопка питания не выводит устройство из спящего режима и не переводит его в него, и/или кнопки громкости не меняют уровень звука телефона.
Неисправный чехол
Если на устройстве надет чехол, снимите его и попробуйте воспользоваться кнопками. Если кнопки заработали, значит, проблема в чехле и его нужно заменить.
Если кнопки громкости перестали реагировать, удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, а затем снова включите телефон. Если не реагирует кнопка питания, извлеките аккумулятор, подождите 30 секунд, вставьте обратно и попробуйте включить телефон снова. Если кнопки по-прежнему не работают, рекомендуется приобрести новые кнопки и следовать руководству по их замене.
Динамики не воспроизводят звук
Музыка, мелодии вызова, сигналы будильника и звуки других приложений не слышны из динамиков.
Громкость отключена
Если телефон должен воспроизводить звук, но ничего не слышно, возможно, выключена громкость. Нажмите клавишу увеличения громкости (расположенную на верхней правой грани телефона), чтобы прибавить звук.
Наушники в разъеме
Если в разъем для наушников (на верхнем торце телефона) вставлены наушники, внешние динамики не будут воспроизводить звук. Отключите наушники или вспомогательный кабель, если они подключены.
Неисправный динамик
Если громкость установлена на максимум, в разъеме для наушников ничего нет, но звука из динамика по-прежнему нет, значит, динамик поврежден и требует замены. Рекомендуется приобрести новый динамик и следовать руководству по его замене.
Jacob Mack
Участник с: 03/29/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 2-2, Andersen Spring 2016 Участник Eastern Washington University, Team 2-2, Andersen Spring 2016
EWU-ANDERSEN-S16S2G2
5 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Where can I get a replacement speaker in the Evangeline and saint Landry parish area
Amanda Gallow - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 44
За все время: 3,241
