Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран телефона зависает
Телефон зависает каждые несколько минут, независимо от того, сколько раз я его перезагружал.
Низкий уровень заряда батареи
One Touch Fierce может перестать реагировать, если уровень заряда батареи упал до критически низкого. Подключите телефон к компьютеру или сетевому зарядному устройству и дайте ему зарядиться не менее 20 минут, прежде чем снова использовать.
Недостаточно свободной памяти
Возможно, в памяти вашего One Touch Fierce не осталось места, из-за чего он работает медленно и не реагирует на действия.
One Touch не заряжается
Как бы вы ни пытались вставить кабель под разными углами, телефон просто не заряжается.
Зарядный кабель неисправен
Для начала попробуйте воспользоваться другим или новым зарядным кабелем.
Плохой контакт
Используя источник света, осмотрите разъем зарядки в нижней части устройства на наличие грязи или ворса. Попробуйте продуть разъем или очистить его с помощью сжатого воздуха.
Батарея неисправна
Если ничего другое не помогло, замените батарею. Полное руководство есть здесь, на нашем сайте.
Передний экран разбит
Вы не поверили всем видео в интернете и решили провести собственный тест на падение.
Передняя панель разбита
Передняя стеклянная панель большинства экранов телефонов представляет собой ЖК-дисплей, поэтому ее приходится заменять целиком как единое целое.
Нет звука из динамиков
Все работает нормально, но когда вы включаете любимую музыку, звук отсутствует.
Динамики загрязнены
Сначала попробуйте очистить динамики. Для начала снимите заднюю панель One Touch Fierce, чтобы получить доступ к динамику. Затем с безопасного расстояния продуйте динамики баллончиком со сжатым воздухом.
Руководства по открытию устройства можно найти на сайте iFixit здесь
Программный сбой
Попробуйте подключить к One Touch другой комплект наушников или колонки, чтобы убедиться, что проблема именно в аппаратной части. Если это не помогло, попробуйте перезагрузить устройство.
Динамик неисправен
Если ничего не помогло, возможно, ваши динамики вышли из строя. В этом случае обратитесь к руководству по замене на сайте iFixit.
Сделанные фотографии размыты
Фотографии получаются некачественными? Ничего страшного, это легко исправить!
Камера загрязнена
Если снимки получаются нечеткими, сначала протрите объектив камеры спиртовой салфеткой, чтобы удалить пятна.
Камера неисправна
Если фотографии по-прежнему размыты или объектив явно поврежден, вам потребуется заменить камеру вашего устройства.
dean
Участник с: 10/21/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G5
3 членов
Автор 36 руководств
87 Комментариев
Im having problems with my Alcatel one touch fierce. Every time I charge my phone it began to lag the ligjt keeps blinking nd its like I put the charger in. Can anyone help?
tesuya808 - Ответить Поделиться
My light in my fierce blinking dont kno what the issue is.either
Andrew Stanisic - Ответить Поделиться
my volume button is not working so I can not use it nor can I take a screenshot. any help & advise??thanks
Ereeny Gawdat - Ответить Поделиться
Same thing is happening to my phone it is not wanting to turn down the volume when I try it just atomaticaly turns back up
Mary - Ответить Поделиться
My camera is blurry how can I fix it
Alexis Gibson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 36
За все время: 58,472
