Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство перегревается
Во время работы планшет становится слишком горячим для использования.
Перезагрузка устройства
Чтобы перезагрузить устройство, удерживайте кнопку питания, пока оно не выключится. Дайте планшету остыть перед тем, как снова его включать.
Неисправна материнская плата
Перегрев иногда может привести к повреждению элементов материнской платы. Это может вызывать перегрев все чаще, пока планшет не перестанет включаться вовсе. В таком случае потребуется замена материнской платы.
Неисправен аккумулятор
Если перезагрузка не помогает, другой причиной может быть неисправный аккумулятор. К сожалению, аккумулятор в Alcatel One Touch Pop 7 несъемный.
Устройство не заряжается
Планшет не включается, несмотря на зарядку.
Зарядное устройство не подключено
Это вполне очевидно, и такое случается с каждым. Убедитесь, что зарядное устройство подключено как к розетке, так и к самому устройству.
Выполнение мягкой перезагрузки
Если устройство не заряжается при подключенном зарядном устройстве, выполните мягкую перезагрузку: выключите устройство, удерживая кнопку питания в течение 3–5 секунд. Включите устройство снова и проверьте, начался ли заряд.
Неисправно зарядное устройство
Если у вас есть другое устройство с таким же разъемом (micro USB), попробуйте подключить зарядное устройство к нему. Если второе устройство заряжается нормально, значит, проблема в Alcatel One Touch Pop 7. Если нет — неисправно само зарядное устройство.
Если зарядное устройство работает с другим устройством, проблема, скорее всего, в Alcatel One Touch Pop 7. Вероятный виновник — аккумулятор, и, к сожалению, аккумулятор в этом устройстве несъемный.
Кнопки не реагируют на нажатия
Планшет не включается или не регулирует громкость при использовании кнопок.
Кнопки западают
Если кнопки не нажимаются совсем, возможно, в них попала грязь или другие посторонние предметы. Чтобы исправить это, сначала снимите заднюю крышку, используя пластиковые инструменты, чтобы не повредить устройство. После снятия крышки снимите кнопки и очистите пространство под ними. Установите кнопки на место и защелкните заднюю крышку планшета.
Неисправны кнопки
Если чистка кнопок не помогла, возможно, потребуется замена блока кнопок громкости.
Дисплей не реагирует
Экран черный или не реагирует на касания.
Устройство выключено
Устройство может быть просто выключено. Сначала попробуйте включить его, нажав кнопку питания.
Устройство не заряжено
Возможно, аккумулятор разряжен настолько, что дисплей не включается. Попробуйте подключить устройство к источнинику питания, а затем попытайтесь включить его примерно через 5 минут.
Неисправна панель дисплея
Если другие варианты не помогли, возможно, потребуется замена панели дисплея.
Неисправен дигитайзер
В дополнение к панели дисплея, возможно, вам также потребуется заменить дигитайзер.
Если замена панели дисплея и дигитайзера не решила проблему, потребуется замена материнской платы.
Цвета на фотографиях искажены
Цвета на фотографиях, сделанных камерой, выглядят тусклыми и размытыми.
Загрязнен объектив камеры
Возьмите салфетку для линз и аккуратно протрите объектив камеры. Использование салфетки для линз позволит очистить объектив, не оставив царапин.
Требуется настройка камеры
Если после очистки объектива изображения все еще тусклые и размытые, проблема может быть в настройках. Перейдите в настройки приложения камеры, установите экспозицию в нейтральное положение и включите режим HDR.
Неисправна камера
К сожалению, если эти варианты не помогают, значит, потребуется замена самой камеры.
Планшет не ловит сигнал
Планшет не подключается к сетям Wi-Fi или сотовой связи.
Проверка настроек Wi-Fi/передачи данных
Зайдите в настройки планшета и убедитесь, что он не находится в режиме полета. Если режим полета выключен, проверьте, включен ли Wi-Fi и доступна ли сеть.
Проверка работы Wi-Fi и передачи данных
Если настройки верны, проверьте другое устройство (например, мобильный телефон), которое подключено к той же сети Wi-Fi и использует тот же тарифный план. Если это устройство тоже не подключается, обратитесь к вашему интернет-провайдеру или оператору сотовой связи, так как проблема не ограничивается только планшетом.
Неисправна антенна
Если настройки верны и другие устройства имеют доступ к Wi-Fi или сотовой сети, потребуется замена антенны.
Kayla Maus
Участник с: 10/10/16
99 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016 Участник Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G1
3 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
I have an Alcatel OneTouch Pop7 with T-Mobile and when it dies i start to charge it but then when I want to turn it back on for some reason it starts turning on then when it gets to the T-Mobile pop up it stays there then it won't go back and I can turn it back off but then I try again and same thing happens
fernandoguzman212 - Ответить Поделиться
Tablet went off and on now stuck on opening window what do i do
Francis Kelly - Ответить Поделиться
Mine does the same! It's stuck since yesterday
catherine.michaud99 - Ответить Поделиться
Device is Not Charged conactor replaced
hossamapg - Ответить Поделиться
Some apps are freezing right after they open
William Holleran - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 51
За все время: 12,293
