Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
Телефон не заряжается при подключении к сети.
Неисправное зарядное устройство
Возможно, проблема в зарядном устройстве, а не в телефоне. Проверьте это, попробовав зарядить телефон с помощью другого зарядного устройства.
Неисправный аккумулятор
Старые аккумуляторы могут перестать держать заряд. Вам потребуется заменить аккумулятор, следуя нашему руководству по замене аккумулятора Alcatel Pixi Theatre.
Поврежденный разъем зарядки
Очистите разъем от мусора, проверьте его на наличие повреждений и попробуйте подключить устройство снова. Если телефон по-прежнему не заряжается, возможно, разъем зарядки сломан. Вы можете заменить его, следуя нашему руководству по замене разъема зарядки Mini-USB Alcatel Pixi Theatre.
Проблемы с подключением к мобильной сети или медленное соединение
На телефоне отсутствует подключение к сети или Wi-Fi, либо соединение часто прерывается.
Неисправная SIM-карта
Убедитесь, что вы попытались подключиться к мобильной сети в разных местах. Если сигнал по-прежнему отсутствует, возможно, SIM-карта неисправна. Обратитесь к оператору связи для получения новой карты. Чтобы заменить SIM-карту, воспользуйтесь одной из ссылок на нашей странице устройства.
Неисправная материнская плата
Если после замены SIM-карты и обращения к оператору связи проблема сохраняется, возможно, дело в материнской плате. Вы можете заменить её, следуя нашему руководству по замене материнской платы Alcatel Pixi Theatre.
Искаженный звук или отсутствие звука
Телефон работает, но звук воспроизводится с перебоями, искажениями или отсутствует полностью, независимо от того, используете ли вы наушники или встроенные динамики телефона.
Неисправный аудиоразъем или наушники
Искажение звука может быть вызвано неисправными наушниками или плохим контактом в аудиоразъеме. Проверьте наушники на других устройствах, чтобы убедиться, что звук остается странным, или попробуйте подключить к телефону другой комплект исправных наушников. Если звук по-прежнему искажен или отсутствует, возможно, аудиоразъем загрязнен или изношен. Инструкции по чистке аудиоразъема можно найти по этой ссылке. Если звук все еще искажен, возможно, аудиоразъем требует полной замены. Это можно сделать, обратившись к специалисту вашего оператора связи.
Неисправные внутренние динамики
Искажение звука может быть вызвано неисправными внутренними динамиками. Проверьте, нормально ли звучит аудио через другое устройство, например, через наушники или внешние динамики. Если звук все еще искажен, значит, проблема в другом, но если через наушники звук воспроизводится нормально, а через динамики телефона — нет, значит, проблема во внутренних динамиках. Следуйте нашему [Замена разговорного динамика Alcatel Pixi Theatre|руководству по замене динамика] для получения помощи.
Отказ сенсорного экрана
Телефон не реагирует на сенсорные команды, хотя программы работают в фоновом режиме.
Неисправный сенсорный дисплей
Проверьте, реагирует ли дисплей на физические команды с помощью кнопок питания и регулировки громкости на боковой панели телефона; если реагирует, вы можете заблокировать и разблокировать телефон, чтобы сбросить его. Если физические команды не помогают сбросить сенсорный экран, попробуйте вынуть аккумулятор и сбросить устройство (обратитесь к нашему Руководству по замене аккумулятора). Если ни один из этих способов не вернул телефон в нормальное рабочее состояние, возможно, неисправен модуль сенсорного дисплея. Наше руководство по замене модуля сенсорного дисплея поможет вам выполнить замену.
Если дисплей не работает даже после замены, возможно, потребуется новая материнская плата. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене.
Зависание экрана
Экран телефона не реагирует или застрял на определенном изображении.
Устаревшее ПО телефона
Убедитесь, что для вашего телефона нет ожидающих установки обновлений. Это можно сделать в меню настроек, выбрав вкладку «Об устройстве».
Переполнена память телефона
Проблема может быть в том, что хранилище заполнено. Перейдите в меню «Настройки» и выберите вкладку «Память». Если память заполнена, вам потребуется удалить лишние приложения и кэшированные данные, выбрав раздел «Приложения» в настройках и удалив ненужные.
Попробуйте перезагрузить телефон, удерживая кнопку питания. Если это не помогло, попробуйте извлечь аккумулятор, а затем вставить его обратно, чтобы проверить, загрузится ли телефон в обычном режиме (обратитесь к нашему Руководству по замене аккумулятора). Если этого не произошло, может потребоваться замена сенсорного дисплея.
Если сброс настроек телефона не помог, а замена сенсорного дисплея не устранила проблему, возможно, вам потребуется заменить материнскую плату, следуя нашему руководству по замене материнской платы Alcatel Pixi Theatre.
Nathan Fife
Участник с: 01/17/18
174 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G4, Ramos Winter 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G4, Ramos Winter 2018
EWU-RAMOS-W18S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
I need to replace charging port on pixi theatre
Craig hoffmann - Ответить Поделиться
Phone will not power on. When plugged in, ALCATEL logo keeps flashing. What is the issue and how do i fix it? Please help.
Chris Blount - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 33
За все время: 1,470
