Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер перегревается
У вас возникла проблема с перегревом компьютера
Пыль в вентиляторах и вентиляционных отверстиях
Очистка вентиляторов или вентиляционных отверстий вашего Alienware от пыли может быть самым простым способом предотвратить перегрев компьютера. Посмотрите это руководство, чтобы узнать, как правильно очистить вентилятор и вентиляционные отверстия.
Неисправный охлаждающий вентилятор
Одной из причин перегрева Alienware 17 R2 может быть неисправный охлаждающий вентилятор. Высокие температуры — это симптом поломки вентиляторов охлаждения. Чтобы заменить охлаждающий вентилятор, воспользуйтесь этим руководством.
Пустой экран или экран с артефактами
Одной из основных проблем, которые могут вызвать появление пустого экрана или экрана с артефактами, является трещина на дисплее. Следуйте этому [http://guide|руководству], чтобы заменить экран.
Компьютер не включается
Alienware не заряжается или не подает признаков жизни при подключении к источнику питания.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен правильно и индикатор зарядки горит. Если адаптер питания подключен правильно, а индикатор зарядки не загорается, значит, адаптер неисправен. Если адаптер неисправен, вам потребуется приобрести новый адаптер питания.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук включается только при подключении к адаптеру питания, независимо от времени зарядки, то, вероятно, у вас неисправен аккумулятор. Чтобы заменить аккумулятор, воспользуйтесь этим руководством.
Проблемы с чтением CD и DVD
Ваш дисковод не читает диски или не извлекает их должным образом.
Загрязненный дисковод
Одной из причин неисправности дисковода может быть его загрязнение. Пыль и мусор могут скапливаться в дисководе и приводить к тому, что он неправильно извлекает CD или не читает диск. Чтобы узнать, как правильно очистить дисковод в вашем Alienware, посмотрите это руководство.
Сломанный или дефектный оптический привод
Если вы уже очистили дисковод, а проблемы с чтением и извлечением CD или DVD все еще остаются, возможно, дело в неисправности самого оптического привода. Если проблема в оптическом приводе, вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы заменить сломанный или неисправный оптический привод.
Taylor Roberts
Участник с: 09/20/17
230 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S6G4
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 33
За все время: 1,441
