Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор сильно нагревается
Во время использования аккумулятор кажется горячим на ощупь.
Засорение вентиляционных отверстий
Проверьте вентиляционные отверстия и убедитесь, что они ничем не перекрыты. Засоренные отверстия ограничивают поток воздуха, необходимый для охлаждения ноутбука, что приводит к перегреву.
Загрязнение вентилятора
Если вентиляционные отверстия чистые, проблема может быть в самом вентиляторе. Снимите крышку отсека вентилятора и очистите его с помощью сжатого воздуха.
Неисправность аккумулятора
Если вентиляционные отверстия и сам вентилятор чистые, но аккумулятор все равно перегревается, рассмотрите возможность его замены, воспользовавшись этим руководством.
Быстрая разрядка аккумулятора
Ноутбук постоянно требует подзарядки.
Неисправность адаптера питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и индикатор заряда горит. Если индикатор не горит, а адаптер подключен, значит, он неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового адаптера.
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети, индикатор на нем горит, а сам адаптер соединен с ноутбуком для полной зарядки аккумулятора. Если время работы от аккумулятора все равно кажется коротким, а устройство лучше всего работает только при подключенном адаптере, значит, аккумулятор неисправен. Замените его, воспользовавшись этим руководством.
Внезапные сбои в работе компьютера
Во время использования компьютер произвольно перезагружается.
Перегрев аккумулятора может вызывать сбои. Проверьте вентилятор и вентиляционные отверстия, чтобы убедиться в их чистоте. Если они загрязнены, очистите вентилятор с помощью сжатого воздуха. Если чистка не помогает, возможно, потребуется более полная разборка ноутбука для осмотра вентилятора. Если ничего не помогает, возможно, потребуется замена вентилятора.
Неисправность жесткого диска
Если ваш ноутбук постоянно сообщает о повреждении файлов, не может должным образом загружать программы, а со временем вообще перестает включаться, значит, жесткий диск поврежден и его необходимо заменить для нормальной работы. Ноутбук не будет работать, пока не будет установлен исправный жесткий диск. Для замены жесткого диска обратитесь к руководству по замене жесткого диска.
Вредоносное ПО
Вредоносное ПО может вызывать системные сбои. Запустите антивирусную программу, чтобы убедиться в отсутствии вирусов.
«Синий экран смерти»
Синий экран появляется во время использования ноутбука или при его включении.
Перегрев может привести к появлению «синего экрана смерти». Проверьте вентилятор и вентиляционные отверстия, чтобы убедиться в их чистоте. Если они загрязнены, снимите крышку отсека вентилятора и очистите его с помощью сжатого воздуха.
Повреждение программы
Если ноутбук не загружается в обычном режиме, но работает в безопасном, значит, одна из установленных вами программ повреждена и мешает нормальной работе системы. Чтобы запустить безопасный режим, нажмите F8 при включении ноутбука до начала загрузки Windows. Другой способ — принудительно выключить ноутбук. При следующем включении система предложит выбрать режим загрузки — выберите «Безопасный режим». Если ноутбук работает в безопасном режиме, значит, установленная программа вызывает ошибку и подлежит удалению. Перейдите в «Панель управления», открыв меню «Пуск» и введя «Панель управления» в строке поиска. В разделе «Программы» можно удалить ненужное приложение, выбрав «Удаление программы».
Аварийное завершение программ
Иногда программы закрываются сами собой во время работы.
Неисправный графический драйвер
Частые сбои программ могут быть вызваны неисправными или устаревшими графическими драйверами. Чтобы установить новые драйверы, выполните поиск «Nvidia» в Google. Перейдите по ссылке «Drivers - Download Nvidia drivers». Вы попадете на веб-сайт, где можно загрузить новые драйверы.
Частые сбои программ могут быть связаны с неисправным жестким диском. Замените его, воспользовавшись этим руководством.
Неисправность материнской платы
Сбои в работе программ также могут быть вызваны неисправной материнской платой. Замените материнскую плату, воспользовавшись этим руководством.
Jonathon Tschurwald
Участник с: 02/01/17
887 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 Участник UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G1
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За все время: 2,720
