Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор вашего ноутбука не заряжается или не держит заряд.
Блок питания не работает
Если ваш ноутбук не заряжается, возможно, неисправен блок питания.
Чтобы проверить работу блока питания, сначала подключите его к ноутбуку.
Затем проверьте значок аккумулятора на панели задач Windows.
Если на значке аккумулятора отображается графический символ блока питания, значит, ноутбук распознает его. Наведите курсор на значок аккумулятора и убедитесь, что появилась надпись «подключено, заряжается».
Если вы не видите символ блока питания или надпись «подключено, заряжается», значит, ноутбук не распознает блок питания. Подумайте о замене блока питания.
Аккумулятор вышел из строя
Если ноутбук держит заряд лишь короткое время после отключения блока питания, возможно, аккумулятор вышел из строя. Рассмотрите возможность замены аккумулятора.
Низкая частота кадров
Ноутбук запускает игры или видео с низкой частотой кадров (FPS).
Долгое время работы без перезагрузки
Перезагрузите компьютер, чтобы сбросить время его непрерывной работы. Выключение не сбрасывает таймер работы ноутбука, а длительные периоды работы могут привести к замедлению и проблемам с частотой кадров.
Процессоры не задействованы
Нажмите одновременно клавишу с логотипом Windows и клавишу R. В появившейся строке поиска введите «msconfig». Нажмите на вкладку «Загрузка» (Boot), которая откроется, а затем нажмите кнопку «Дополнительные параметры» (Advanced options) в меню. Там вы сможете вручную изменить количество активных процессоров и повысить производительность.
Видеокарта устарела
Чтобы обновить драйверы Nvidia GTX 1080, перейдите на веб-сайт Nvidia и скачайте последние версии драйверов. Вы также можете скачать программу «GeForce Experience», чтобы получать обновления прямо с рабочего стола.
Видеокарта не настроена
Большинство ноутбуков автоматически используют встроенную графику вместо установленной видеокарты. Чтобы изменить это, нажмите правой кнопкой мыши на рабочем столе и откройте «Панель управления Nvidia». Перейдите на вкладку «Параметры 3D» и нажмите «Управление параметрами 3D». Там вы можете установить видеокарту в качестве параметра по умолчанию или настроить запуск отдельных программ с использованием видеокарты.
Видеокарта не распознается
Если ваша видеокарта не отображается ни в одном из вариантов выбора, возможно, вам потребуется удалить и переустановить драйверы для видеокарты. Для этого нажмите кнопку «Пуск». В появившемся меню нажмите «Панель управления». Найдите значок «Система» и откройте его. Нажмите на вкладку «Оборудование». Нажмите на вкладку «Диспетчер устройств». Прокрутите вниз до раздела «Видеоадаптеры» и нажмите на него. Появится меню. В этом меню перейдите на вкладку «Драйвер». Нажмите «Удалить».
Если ни одно из вышеперечисленных действий не помогло улучшить частоту кадров, возможно, видеокарта повреждена и требует замены.
Динамики не работают
Ноутбук не воспроизводит звук должным образом или звук искажен.
Треск/визг при воспроизведении звука
Если динамики издают треск или визг, попробуйте изменить конфигурацию.
Нажмите правой кнопкой мыши на значок динамика на панели задач Windows. Нажмите «Устройства воспроизведения». Нажмите правой кнопкой мыши на ваши динамики и выберите «Настроить динамики». Следуйте инструкциям по настройке динамиков.
Если перенастройка динамиков не решила проблему, убедитесь, что версия BIOS и драйверы обновлены.
Микрофон не записывает звук
Нажмите правой кнопкой мыши на значок динамика на панели задач Windows. Нажмите «Устройства воспроизведения». На вкладке «Воспроизведение» убедитесь, что микрофон ноутбука установлен в качестве устройства по умолчанию.
Звук не работает
Если аудио на ноутбуке работает неправильно, сначала убедитесь, что звук не выключен. Чтобы проверить, не отключен ли звук, нажмите на значок динамика на панели задач Windows. Вы увидите ползунок громкости. Передвиньте его на нужный уровень.
Гарнитура не работает во время аудиозвонков
Чтобы звук шел через гарнитуру, она должна быть установлена как устройство по умолчанию для выбранной программы. Обычно это можно сделать в настройках программы. По умолчанию ноутбук должен автоматически устанавливать гарнитуру как устройство связи по умолчанию, если она подключена.
Драйверы установлены неправильно
Обновление драйверов может решить многие проблемы со звуком.
Нажмите клавишу Windows и выполните поиск «Диспетчер устройств». Найдите «Аудиовходы и аудиовыходы». Здесь вы можете обновить или удалить аудиодрайверы, чтобы попытаться решить проблемы. Чтобы переустановить драйверы, перезагрузите ноутбук. Windows автоматически правильно установит драйверы.
Если ни одно из этих действий не решило проблемы со звуком, возможно, динамики повреждены и их необходимо заменить.
Веб-камера
Веб-камера не установлена или не обнаружена.
Если веб-камера не работает, проверьте, не отключена ли встроенная камера в диспетчере устройств. Если камера отключена, нажмите FN+F9. Комбинация FN+F9 включает и отключает веб-камеру.
Если веб-камера все еще не работает, найдите ее в диспетчере устройств в разделе «Устройства обработки изображений». Как только найдете веб-камеру, нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Удалить». После удаления веб-камеры перезагрузите ноутбук, чтобы проверить, решена ли проблема.
Веб-камера не обнаружена
Если веб-камера не обнаруживается программами, убедитесь, что она правильно установлена в качестве устройства по умолчанию. Для изменения этого параметра веб-камеру необходимо правильно настроить в настройках каждой программы.
Если это не помогло решить проблемы с ноутбуком, возможно, камера повреждена и требует замены
Перегрев
Ноутбук перегревается и выключается из-за высокой температуры.
Вентилятор загрязнен или не работает
Ноутбуки Alienware в целом сильно нагреваются. Однако если устройство нагревается даже при выполнении простых задач (например, Paint, Word, Google Chrome и т.д.), возможно, вентиляторы неисправны.
Попробуйте открыть ноутбук и найти вентиляторы. Найдя их, снимите и аккуратно очистите, чтобы удалить любые засоры и обеспечить плавное вращение. Также может помочь удаление пыли, скопившейся на вентиляционных отверстиях.
Ресурсоемкие программы
Перегрев может быть вызван высокими настройками графики в играх. Чтобы снизить нагрузку, возможно, потребуется уменьшить разрешение во время игры. Также стоит закрыть все программы, не имеющие отношения к игре или видео.
Музыка или видео в фоновом режиме также могут вызвать перегрев. Попробуйте уменьшить количество открытых вкладок или приложений, которые вы не используете.
Процессоры создают слишком большую нагрузку
Нажмите одновременно клавишу «Логотип Windows» + R. Появится строка поиска, введите «msconfig». Нажмите на вкладку «Загрузка» (Boot), которая откроется, а затем нажмите кнопку «Дополнительные параметры» (Advanced options) в меню. Там вы сможете вручную изменить количество активных процессоров и повысить производительность. Снижение количества работающих процессоров уменьшит производительность, но также поможет снизить перегрев.
Перегрев в режиме ожидания
Если ноутбук перегревается в режиме ожидания, сначала убедитесь, что он стоит на ровной холодной поверхности и ничто не блокирует вентиляторы. Если перегрев продолжается, рассмотрите возможность использования охлаждающей подставки для ноутбука в качестве недорогого решения.
Если приведенные ниже способы не помогли решить проблему с перегревом, возможно, вентилятор ноутбука неисправен и его необходимо заменить.
Kiyan Mullen
Участник с: 09/11/17
514 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 членов
Автор 108 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 41
За все время: 13,499
