Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша гарнитура Alienware AW510H воспроизводит звук несбалансированно, ознакомьтесь с этой страницей, чтобы найти возможные решения.
Проверка подключения и физического состояния
Прежде чем переходить к настройкам, сначала исключите возможные аппаратные неполадки.
  • Переподключите кабели: У гарнитуры AW510H съемная система кабелей. Убедитесь, что кабель полностью вставлен в разъем на чашке наушников — даже если он не доходит до конца на миллиметр, один из каналов может пропасть. Также убедитесь, что он плотно подключен к самому устройству.
  • USB ЦАП против 3,5-мм разъема: Если вы используете USB-адаптер, попробуйте подключить его к другому порту (желательно на задней панели системного блока). Затем попробуйте обойти адаптер, подключив гарнитуру напрямую через 3,5-мм разветвитель. Если при подключении через 3,5-мм разъем звук сбалансирован, а через USB — нет, значит, проблема в адаптере.
  • Встроенный регулятор громкости: Физический ползунок громкости на кабеле может застрять между контактами, что приводит к ослаблению звука с одной стороны. Быстро прокрутите его вверх и вниз, чтобы удалить пыль или снять статическое электричество.
Настройки баланса звука в Windows
Windows иногда сохраняет смещение уровня громкости для определенных устройств.
  • Нажмите клавиши Win + R, введите mmsys.cpl и нажмите Enter.
  • На вкладке «Воспроизведение» щелкните правой кнопкой мыши по Alienware AW510H и выберите «Свойства».
  • Перейдите на вкладку «Уровни» и нажмите «Баланс».
  • Убедитесь, что значения L (левый) и R (правый) одинаковы (например, 100).
Alienware Command Center (AWCC) и драйверы
Для обработки виртуального объемного звука 7.1 гарнитура AW510H активно использует ПО AWCC.
  • Отключите аудиоэффекты: Откройте AWCC, перейдите на вкладку Fusion (значок термометра) и выберите раздел Audio. Отключите все эффекты: Smart Echo, Bass Boost и Reverb, чтобы проверить, не вызывает ли несбалансированность какой-либо программный профиль.
  • Переустановите драйвер:
    • Щелкните правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск» и выберите «Диспетчер устройств».
    • Разверните раздел «Звуковые, игровые и видеоустройства».
    • Щелкните правой кнопкой мыши по Alienware AW510H Gaming Headset и выберите «Удалить устройство».
    • Отключите гарнитуру, перезагрузите компьютер и снова подключите её. Windows автоматически переустановит чистый драйвер.
Если ничего из вышеперечисленного не помогло решить проблему, обратитесь к руководству по Alienware AW510H.
Elias Mireles
Участник с: 02/25/26
259 Репутация
1 руководство автора
Команду
Austin Community College, Team 2-1, Watkins Spring 2026 Участник Austin Community College, Team 2-1, Watkins Spring 2026
AUSTINCC-WATKINS-S26S2G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 69
За все время: 194
