Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если встроенный микрофон гарнитуры Alienware AW510H не определяется или не записывает звук, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Микрофон выключен положением штанги
Микрофон на штанге может автоматически отключаться при поднятии. Полностью опустите штангу и проверьте работу.
Микрофон выключен с помощью кнопки на кабеле
Нажмите кнопку выключения звука на кабеле, чтобы включить микрофон. Щелчок или индикатор сообщат о текущем состоянии.
Неправильное подключение аудиоразъема
Отсоедините и снова вставьте кабель гарнитуры в разъем на задней панели материнской платы. Избегайте использования разъемов на передней панели и USB-концентраторов без дополнительного питания.
Гарнитура не выбрана в качестве устройства записи по умолчанию
Нажмите правой кнопкой мыши на значок динамика → «Параметры звука» → «Дополнительные параметры звука» → вкладка «Запись». Нажмите правой кнопкой мыши на микрофон AW510H и выберите «Использовать по умолчанию» и «Использовать устройство связи по умолчанию».
Доступ к микрофону заблокирован настройками конфиденциальности Windows
Перейдите в «Параметры» → «Конфиденциальность» → «Микрофон» и убедитесь, что доступ к микрофону включен для системы и для приложений.
Громкость микрофона равна нулю или звук выключен в настройках Windows
В параметрах звука на вкладке «Запись» дважды щелкните микрофон AW510H → вкладка «Уровни». Установите громкость минимум на 80 и убедитесь, что звук не выключен.
В приложении выбрано неверное устройство ввода
В настройках звука вашего приложения (Discord, игра и т.д.) принудительно выберите AW510H в качестве устройства ввода вместо «По умолчанию».
Устаревший или поврежденный аудиодрайвер
Откройте «Диспетчер устройств» → «Аудиовходы и аудиовыходы». Нажмите правой кнопкой мыши на микрофон AW510H и выберите «Обновить драйвер». Если это не помогло, выберите «Удалить устройство», затем отсоедините и снова подключите гарнитуру для переустановки драйвера.
Слишком высокое усиление микрофона
В параметрах звука → «Запись» → «Свойства: AW510H» → «Уровни» уменьшите усиление микрофона до 0 дБ.
Помехи через USB-порт
Подключите гарнитуру напрямую к порту USB на задней панели ПК, чтобы избежать помех по питанию от концентраторов или передних разъемов.
Устаревшая прошивка
Установите последнюю версию приложения Alienware Command Center (AWCC) с сайта поддержки Dell и выполните все доступные обновления прошивки гарнитуры.
Повреждение кабеля микрофона
Слегка пошевелите штангу микрофона во время разговора. Если звук пропадает при движении, внутренний провод поврежден и гарнитура требует ремонта или замены.
Разболтанный или поврежденный USB-разъем
Пошевелите кабель у разъема USB, проверяя наличие звука. Если звук пропадает, разъем неисправен. Замените кабель, если он съемный; в противном случае замените гарнитуру.
Управление питанием USB отключает устройство
В «Диспетчере устройств» → «Контроллеры USB» откройте «Свойства» каждого «Корневого USB-концентратора» → вкладка «Управление питанием» и снимите флажок «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии».
Конфликт драйверов или поврежденная установка
В «Диспетчере устройств» удалите драйвер микрофона AW510H (установив флажок удаления программного обеспечения драйвера), затем отсоедините и снова подключите гарнитуру для автоматической переустановки.
Конфликтное стороннее аудиоПО
Поочередно отключите или удалите сторонние аудиоприложения (эквалайзеры, виртуальные кабели, Dolby Atmos и т.д.) и проверяйте работу, чтобы найти причину конфликта.
Неисправный микрофонный элемент
Микрофонный элемент в штанге вышел из строя. Микрофон для AW510H отдельно не продается — обратитесь в службу поддержки Dell/Alienware для гарантийной замены, если это применимо.
Если ничего из вышеперечисленного не помогло и проблема сохраняется, пожалуйста, изучите руководство Alienware AW510H ЗДЕСЬ.
Elias Mireles
Участник с: 02/25/26
259 Репутация
1 руководство автора
Команду
Austin Community College, Team 2-1, Watkins Spring 2026 Участник Austin Community College, Team 2-1, Watkins Spring 2026
AUSTINCC-WATKINS-S26S2G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 55
За все время: 218
