Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Возможно, вы подключили ноутбук к сети и нажали кнопку питания, но устройство все равно не включается.
Неисправная кнопка питания
Если ноутбук не подает признаков работы, например, не горят светодиоды и не слышно шума вентиляторов, значит, питание на него не подается. Убедитесь, что кнопка включения, расположенная в верхнем правом углу, нажата. Нажатие и удерживание кнопки в течение 3 секунд должно включить ноутбук.
Плохо закрепленный аккумулятор
Если ноутбук не подает признаков питания, проверьте, надежно ли установлен аккумулятор. Затем осмотрите нижнюю часть ноутбука: в левом нижнем углу аккумулятор фиксируется сдвижным замком. Убедитесь, что замок сдвинут до упора влево, чтобы аккумулятор был зафиксирован должным образом.
Неисправное зарядное устройство
Если проблема в питании, проверьте, подает ли зарядное устройство ток. Убедитесь, что зарядное устройство правильно подключено к розетке. Затем проверьте надежность подключения зарядного устройства к порту питания на ноутбуке. Если соединение слабое, плотно вставьте штекер зарядного устройства в порт для обеспечения хорошего контакта.
Экран не включается
Возможно, вы пытаетесь что-то вывести на экран, но видите только черный дисплей.
Неисправный экран
Повреждения экрана ноутбука могут варьироваться от царапин и трещин до полос по всему дисплею. Если экран поврежден, его нельзя отремонтировать — только заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по Alienware Aurora M9700 для получения инструкций по замене.
Отключенный дисплей
Черный экран (или «черный экран смерти») на вашем ноутбуке может указывать на сбой или ошибку аппаратного компонента. Если ноутбук не загружается должным образом, выполните принудительную перезагрузку. Отсоедините все устройства, USB-накопители и карты памяти, чтобы протестировать ноутбук без влияния каких-либо аксессуаров. Снимите адаптер питания и аккумулятор, затем нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 15 секунд. Подключите адаптер питания обратно, но пока не вставляйте аккумулятор. Нажмите кнопку питания и следите, загорятся ли светодиоды рядом с клавишами Caps Lock и Num Lock на клавиатуре. Прислушайтесь, начал ли работать вентилятор.
Тусклый экран
Экран ноутбука может быть затемнен для экономии заряда аккумулятора. Проверьте настройки яркости, одновременно нажав клавиши «FN» и «F2», чтобы сделать изображение ярче. Если экран затемнен, а вы хотите увеличить яркость, можно нажать на значок аккумулятора в правом нижнем углу экрана. После этого отобразится информация об остатке заряда аккумулятора и текущем уровне яркости экрана.
Камера не работает должным образом
Возможно, у вас возникают проблемы с включением устройства.
Пустой экран / Нет изображения
Если камера не показывает изображение или экран пуст, убедитесь, что объектив ничем не закрыт и на нем нет грязи. Настройки конфиденциальности также могут временно отключать функцию камеры. Чтобы решить эту проблему, перейдите в Параметры ПК -> Конфиденциальность -> Камера. Затем включите функцию работы камеры.
Размытые фотографии
Если изображения размыты или искажены, проверьте объектив на наличие загрязнений, которые могут мешать съемке. Слабое освещение также может быть причиной размытых фотографий.
Нестабильное изображение / Дрожание
Некоторые изображения могут быть искажены из-за дрожания камеры. Убедитесь, что устройство находится на устойчивой поверхности. Проверьте крепление камеры на мониторе, чтобы убедиться, что она не расшаталась в результате разборки или повреждения.
Устройство работает медленно
Постоянные проблемы с задержками или зависаниями устройства.
Постоянные сбои и перезагрузки
Если устройство начинает аварийно завершать работу и перезагружаться, перезапустите его. Найдите кнопку питания в правом верхнем углу клавиатуры, удерживайте ее 15 секунд и позвольте устройству автоматически выключиться и снова включиться. Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ОС Windows.
Внезапное зависание экрана
Если устройство зависло или отображает пустой экран, выполните принудительную перезагрузку. Для этого, если возможно, перейдите в Параметры ПК -> Обновление и восстановление (обязательно создайте резервную копию нужных файлов, таких как документы или фотографии, на внешнем носителе, например USB-флешке) -> Удаление всех данных и переустановка Windows. Этот процесс удалит все данные с устройства и сбросит его до заводских настроек. Если это не помогло, потребуется замена оперативной памяти (RAM).
Потеря данных на ноутбуке
Вы пытаетесь сохранить файлы, но они постоянно исчезают.
Исчезновение файлов и папок
Если файлы и папки пропали, сначала выполните полный поиск по всем сохраненным документам. Откройте проводник -> Этот компьютер и выполните поиск документа в правом верхнем углу. Если файлы продолжают пропадать, потребуется замена жесткого диска.
Сообщение об ошибке «Недостаточно памяти»
Если устройство не сохраняет достаточно данных или просто не хватает места для новой информации, проверьте, выбрано ли правильное расположение файлов. Если места по-прежнему нет или вам нужно больше памяти, потребуется заменить жесткий диск.
Edgar Nino
Участник с: 10/04/18
104 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 32
За все время: 848
