Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается при выключенном ноутбуке
При подключенном к розетке адаптере питания аккумулятор не заряжается, когда ноутбук выключен.
Зарядка аккумулятора отключена
Удерживая клавишу Fn, нажмите клавишу F2, чтобы включить или отключить зарядку аккумулятора.
Аккумулятор не распознается
Выполните процедуру «сброса питания». Выключите ноутбук, отсоедините адаптер питания и извлеките аккумулятор. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд, отпустите кнопку, установите аккумулятор и подключите шнур питания. Снова нажмите кнопку питания.
Руководство по снятию аккумулятора
Аккумулятор по-прежнему не распознается
Выполните процедуру «сброса питания через разъемы». В течение всей процедуры ноутбук должен быть включен и подключен к розетке. Наклоните компьютер, чтобы получить доступ к отсеку аккумулятора. Будьте осторожны, чтобы экран не закрылся, так как это не сработает, если компьютер находится в спящем режиме. Извлеките аккумулятор и подождите 5 секунд, прежде чем вставить его обратно.
Искажение звука
Звук, воспроизводимый ноутбуком, искажается при проигрывании на среднем или высоком уровне громкости через внешние динамики.
AlienFX выключен
Если компьютер подключен к розетке, включите AlienFX. Если он не подключен, настройка может быть как включена, так и выключена.
Обходное решение с использованием стороннего приложения
Ссылка на тему форума
Перегрев графического процессора
Графический процессор перегружается до такой степени, что сильно нагревается и вызывает сбои в работе.
Шум вентилятора
Извлеките графический процессор и очистите его от пыли. Дайте графическому процессору остыть в течение нескольких часов, прежде чем устанавливать его обратно.
Руководство по снятию графического процессора
Сбои драйвера
Если у вас старый графический процессор, возможно, установлена слишком новая версия драйвера, несовместимая с ним. Попробуйте вернуться к более старой версии драйвера. Аналогично, возможно, вам нужно обновить драйвер для соответствия графическому процессору.
Черный экран / сбой работы компьютера
Убедитесь, что графический процессор правильно установлен в соответствующий разъем. У него не должно быть лишнего люфта. Если карта установлена правильно, проверьте видеокабель между компьютером и графическим процессором. Если после выполнения этих действий проблемы сохраняются, возможно, причина в мониторе.
USB-порт не работает
USB-порт перестал работать.
Поврежденный или заблокированный порт
Осмотрите USB-порт и убедитесь, что все контакты внутри него ровные и не повреждены. Проверьте, нет ли в порту пыли или мусора. Для этого может потребоваться источник света или увеличительное стекло.
Отсутствует питание USB
Если визуальный осмотр ничего не дал, попробуйте подключить работающее USB-устройство, например телефон, чтобы проверить, подается ли питание на USB-порт. Если устройство реагирует, значит, питание есть.
Вентилятор постоянно работает на максимальной скорости
Вентиляторы в вашем ноутбуке застряли на максимальной скорости.
Чистка вентиляторов
Сначала нужно открыть ноутбук, выкрутив винты на нижней панели. После того как винты будут сняты, можно снять клавиатуру и пластиковые рамки с вашего Alienware M15x. С помощью отвертки удалите винты с радиатора и вентилятора Alienware M15x. Теперь можно почистить вентилятор Alienware M15x. Для чистки вентилятора используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы выдуть всю грязь и пыль.
Drew Austin
Участник с: 01/22/18
147 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Hi my alien Ware m15x is having a bad problem when I plug in my computer too charge it it doesn't charge but the computer received power when I held down the power button and let go the fans made a sound as if air was flowing through it then after about 3 seconds the fans stop and the computers screen stays black then it beeps 2 times then the screen turns grey also while this is happening all the lights on laptop won't turn on.
Dylan Trivett - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 36
За все время: 3,648
