Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ноутбук не включается при нажатии кнопки питания.
Неправильно установлена батарея
Если ноутбук не подключен к сети и не включается, возможно, батарея неплотно сидит в отсеке. Плотно нажмите на крышку батарейного отсека, чтобы убедиться в правильности установки.
Разряжена батарея
Убедитесь, что зарядный кабель правильно вставлен в разъем питания. Если ноутбук включается при подключенном кабеле, это не обязательно означает, что батарея заряжается. Оставьте его на зарядке на один-два часа для полной зарядки.
Неисправен зарядный кабель
Если ноутбук подключен к сети, но все равно не включается, возможно, неисправен зарядный кабель. Его необходимо заменить, чтобы зарядить батарею и включить ноутбук.
Клавиатура не отвечает
После включения ноутбука вы не можете печатать на клавиатуре.
Перезагрузите компьютер и убедитесь, что он полностью заряжен. Это позволит компьютеру перезапустить процессы и восстановить подключение к клавиатуре.
Клавиши западают
Удалите мусор с поверхности клавиатуры с помощью баллончика со сжатым воздухом или мягкой щетки. Для этого может потребоваться снятие клавиш.
USB-порт не работает
Ваш USB-порт не распознает устройство или не подает на него питание.
В порт попал посторонний предмет
Если в порту застрял предмет, например пыль или кусочек бумаги, выключите ноутбук. Используйте неметаллический инструмент, например деревянный или пластиковый медиатор, чтобы извлечь препятствие из порта.
Порт имеет видимые повреждения
Контакты разъема внутри порта могут быть погнуты или повреждены. Выключите ноутбук и аккуратно верните контакты в исходное положение с помощью неметаллического медиатора, чтобы они были выровнены внутри порта.
Возможно, неисправно USB-устройство
Проблема может быть в устройстве, которое вы пытаетесь подключить. Проверьте его в другом USB-порту, чтобы убедиться в его работоспособности.
Ноутбук перегревается
Ноутбук становится горячим во время работы или выдает предупреждение о температуре.
Нарушена циркуляция воздуха у вентиляторов
Вентиляторы должны обеспечивать движение воздуха через внутренние компоненты ноутбука. Убедитесь, что ноутбук стоит на твердой ровной поверхности и что вентиляционные отверстия не перекрыты. Это обеспечит оптимальную циркуляцию воздуха.
Сильное загрязнение вентиляторов пылью
Пыль может скапливаться на вентиляторах и внутренних компонентах ноутбука. Со временем это ухудшает теплоотвод. Очистите пыль с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если требуется более тщательная очистка, вы можете воспользоваться нашим руководством по доступу к вентиляторам [здесь].
Ноутбук греется при запуске программы
Некоторые программы более требовательны к ресурсам, чем другие. Если вы заметили, что ноутбук сильно нагревается во время игры или выполнения других задач, приостановите или закройте программу и дайте ноутбуку остыть. Вы также можете снизить настройки графики и экрана, чтобы избежать этой проблемы в будущем.
Экран не фиксируется должным образом
Экран не защелкивается или не остается закрытым, когда вы его опускаете.
Крючок поврежден
Если крючки имеют сколы или сломаны, их необходимо заменить для обеспечения правильной работы. Инструкции по замене защелки см. в этом руководстве.
Пружина защелки сломана
Чтобы проверить пружину защелки, сдвиньте защелку. Если она возвращается в исходное положение, значит, она исправна. Если нет, возможно, она сломана или смещена. Для выравнивания или замены обратитесь к руководству по замене здесь.
Мусор блокирует механизм фиксации
Тщательно очистите механизм защелки от мусора. Возможно, потребуется использовать крючок, чтобы извлечь более крупные предметы.
William Davis
Участник с: 10/09/18
323 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,347
