Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Долгая загрузка или медленное включение
Ваш ноутбук загружает Windows после холодного старта или запускает приложения после включения Windows дольше, чем обычно.
Слишком много программ в автозагрузке
Программы из автозагрузки запускаются автоматически при входе в Windows. Слишком большое их количество может привести к тому, что ноутбук будет долго открывать программы и приложения сразу после входа в систему. В Windows 10 можно легко отключить автозагрузку через Диспетчер задач.
Чтобы открыть Диспетчер задач, нажмите правой кнопкой мыши на пустую область панели задач и выберите «Диспетчер задач». Вы также можете открыть его с помощью сочетания клавиш Ctrl+Shift+Esc.
В открывшемся Диспетчере задач перейдите на вкладку «Автозагрузка» — там появится список программ. Чтобы отключить программу, нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите «Отключить». Ни одна из этих программ не является обязательной для запуска Windows.
Устаревшие графические драйверы
Обновление графических драйверов вашего компьютера может помочь ускорить загрузку. Существует несколько способов обновления драйверов.
Если вы знаете производителя и модель видеокарты вашего компьютера, вы можете загрузить драйверы прямо с сайта производителя. Поиск в интернете по запросу «название производителя + модель видеокарты + drivers» приведет вас на нужный сайт. Стандартная видеокарта для Alienware M17x 788F — Nvidia GeForce 9400M.
Нет звука
Звук отсутствует при воспроизведении через динамики или наушники.
Звук выключен
Звук на компьютере может быть полностью отключен или выключен в отдельных программах. Проверьте настройки, нажав правой кнопкой мыши на значок динамика в правой части панели задач и выбрав «Открыть микшер громкости». С помощью микшера громкости вы можете включать, выключать и регулировать звук как для динамиков в целом, так и для отдельных приложений.
Неисправен разъем AUX
Проверьте звук через встроенные динамики, а затем через наушники. Если звук отсутствует только при подключении наушников, значит, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Подключите и проверьте другую пару наушников. Если звука в наушниках все равно нет, возможно, потребуется обновить аудиодрайверы.
Если звук прерывается, это часто указывает на плохой контакт в разъеме, поэтому убедитесь, что штекер вставлен в разъем до конца.
Перегрев устройства
Ваш ноутбук сильно нагревается при обычном использовании.
Заблокированы вентиляционные отверстия
Убедитесь, что вентиляционные отверстия ноутбука ничем не закрыты и поток воздуха не ограничен. Уберите предметы, мешающие вентиляции, и очистите отверстия от скопившейся пыли. Установите ноутбук на ровную открытую поверхность, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха.
Пыль внутри корпуса
Пыль может скапливаться и внутри корпуса. Открутите и снимите панели ноутбука, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Удалите скопившуюся пыль внутри корпуса, с вентиляционных отверстий и с вентиляторов.
Залипание или неработоспособность клавиш
Клавиши клавиатуры западают и не возвращаются в исходное положение или не реагируют на нажатия.
Мусор и пыль под клавиатурой
Используйте баллончик со сжатым воздухом для очистки клавиатуры, чтобы удалить пыль и мелкий мусор из-под клавиш. Если клавиши все еще западают или не работают, возможно, неисправна конкретная клавиша или сама клавиатура.
Залипание клавиш
Если после чистки клавиши все еще западают, попробуйте переустановить клавишу. Аккуратно потяните западающую клавишу, чтобы снять ее. Очистите клавишу и установите ее обратно на клавиатуру, нажимая на все стороны до характерного щелчка. Если клавиша перестала западать, но по-прежнему не реагирует на нажатия, возможно, неисправна клавиатура.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Откройте «Диспетчер устройств» на вашем компьютере. Нажмите на раздел «Клавиатуры», чтобы увидеть установленное устройство. Щелкните правой кнопкой мыши по вашей клавиатуре, чтобы открыть вкладку свойств и проверить ее состояние. Если клавиатура отображается как установленная, но не работает, значит, она вышла из строя. Если клавиатура не установлена в системе, необходимо переустановить драйвер клавиатуры. После установки драйвера она должна заработать в штатном режиме.
Аккумулятор не заряжается
У вас возникли проблемы с зарядкой компьютера.
Неисправный аккумулятор
Если у вас возникают проблемы с зарядкой или аккумулятор быстро разряжается, возможно, он неисправен. Признаком неисправности является то, что заряд не держится или устройство не работает без подключения к сети. Ремонт неисправного аккумулятора невозможен, его необходимо заменить, так как самостоятельные попытки вскрыть и починить батарею опасны из-за литиевых элементов внутри.
Неисправный кабель питания
Чтобы определить, неисправен ли зарядный кабель, проследите за процессом зарядки. Перейдите в панель управления ноутбука и проверьте процент заряда аккумулятора при подключении к розетке. Если процент не меняется или зарядка не идет дольше 5 минут, значит, ваш зарядный кабель неисправен и требует замены.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 297 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 34
За все время: 629
