Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
USB-порт не реагирует
Компьютер не распознает устройство, подключенное к USB-порту.
Примечание: Для USB-устройств, таких как принтеры и сканеры, перед подключением к ПК требуется установить драйверы и специальное программное обеспечение. Следуйте инструкциям по установке от производителя USB-устройства.
Предупреждение: Некоторые шаги по устранению неполадок требуют перезагрузки ПК. Перед началом работы сохраните все открытые документы, таблицы и прочие рабочие файлы, а также добавьте важные веб-страницы в закладки.
Внимание: Перед отсоединением от ПК USB-устройства должны быть выключены или извлечены программно.
Неисправное USB-устройство
Прежде чем беспокоиться о состоянии ноутбука, попробуйте подключить устройство к другому компьютеру с исправными USB-портами. Если устройство по-прежнему не распознается, проблема заключается в самом устройстве. В этом случае свяжитесь с производителем устройства, чтобы узнать статус гарантии и варианты ремонта.
Измененные настройки BIOS
Проблемы с USB-портами могут быть вызваны устаревшими настройками BIOS. Рекомендуется сбросить BIOS до заводских настроек. Дополнительную информацию можно найти в руководстве пользователя вашей системы.
Загрязнение внутри USB-порта
В USB-портах может скапливаться пыль или другие загрязнения; их можно удалить с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если вы заметили физическое повреждение USB-порта, обратитесь в службу поддержки производителя.
Поврежденный или неисправный USB-порт
Поскольку USB-порты обычно припаяны к материнской плате, единственным решением может быть полная замена материнской платы ноутбука. Замена только самого USB-порта потребовала бы навыков прецизионной пайки для установки и повторного подключения нового разъема. Рекомендуется найти новую идентичную материнскую плату и заменить старую. Замените материнскую плату, следуя этому руководству.
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор не держит заряд или быстро разряжается.
Предупреждение: Некоторые шаги по устранению неполадок требуют извлечения аккумулятора. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, а ноутбук отключен от питания в целях вашей безопасности.
Внимание: При извлечении или установке аккумулятора действуйте осторожно, чтобы не повредить другие части ноутбука. Убедитесь, что ноутбук выключен, а шнур питания отсоединен, чтобы обесточить все компоненты устройства.
Работа сетевого адаптера
Чтобы аккумулятор устройства заряжался правильно, сетевой адаптер должен работать нормально. Проверьте, правильно ли ПК распознает адаптер, следуя инструкциям в руководстве пользователя по проверке типа сетевого адаптера в настройках BIOS.
Низкое состояние здоровья аккумулятора
Проверка состояния аккумулятора поможет определить, работает ли он нормально или его необходимо заменить. Состояние аккумулятора можно проверить как в операционной системе, так и вне ее. Существует несколько способов проверки состояния аккумулятора. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по замене аккумулятора, где описаны методы проверки состояния и процедура замены.
Необходимое обновление BIOS
BIOS — это микропрограмма, встроенная в системную плату вашего компьютера. Обновление BIOS до последней версии может помочь ПК распознать сетевой адаптер. Для обновления BIOS ноутбук должен быть запитан как от сетевого адаптера, так и от аккумулятора. Инструкции по обновлению BIOS до последней версии см. в руководстве пользователя вашего устройства.
Пустой экран
Почему экран зависает, гаснет или отображает «синий экран смерти»?
Проблемы с дисплеем или видео при работе с внешним монитором
Важно определить, связана ли проблема с ЖК-экраном ноутбука, видеокартой (GPU) или настройками видео. Простой способ проверить это — подключить ноутбук к внешнему монитору или телевизору. Если проблема сохраняется и на внешнем мониторе, вероятно, причина в видеокарте или настройках видео, а не в ЖК-панели ноутбука.
Поврежденный ЖК-экран
При повреждении ЖК-экрана могут возникать проблемы в работе. Симптомы повреждения экрана включают его отключение, нестабильную работу, мерцание, появление горизонтальных или вертикальных полос и т. д. Если вы заметили физические повреждения, обратитесь в службу поддержки вашего устройства. Инструкции по замене экрана см. в этом руководстве.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Неисправная оперативная память может быть причиной появления «синего экрана смерти». Убедитесь, что настройки BIOS вашего устройства, драйверы чипсета, видеокарты (GPU) и монитора обновлены. Если все драйверы актуальны, возможно, вам потребуется заменить оперативную память. Дополнительную информацию о замене RAM см. в этом руководстве.
Перегрев
Устройство сильно нагревается с нижней стороны.
Скопление загрязнений внутри вентилятора
В вентиляторах, контактирующих с внешней средой, может скапливаться пыль и другие загрязнения; их можно удалить с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если вы заметили физическое повреждение вентилятора, обратитесь в службу поддержки производителя.
Неисправный вентилятор
Если вентилятор вашего устройства работает неправильно или вовсе не вращается, обратитесь к руководству пользователя для получения инструкций по его замене.
Измененная или устаревшая версия BIOS
Выключается ли ПК или перегревается, пока вы находитесь в меню BIOS? Вы можете зайти в BIOS, нажав клавишу F2 во время прохождения POST (когда система запускается, но Windows еще не начала загрузку). Если это не помогло, скачайте и установите последнюю доступную версию BIOS. Если проблема исчезла, значит, решение найдено.
Наличие термопасты или термопрокладок
Если процессор или системная плата недавно были заменены, проверьте, нанесли ли после ремонта термопасту или установили ли термопрокладки. Если их нет, обратитесь в службу поддержки вашего устройства, так как может потребоваться повторная замена радиатора или материнской платы.
Mosier Locke
Участник с: 09/27/18
783 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Oregon Institute of Technology, Team S1-G2, Lancaster Fall 2018 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G2, Lancaster Fall 2018
OIT-LANCASTER-F18S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 36
За все время: 783
