Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Мой ноутбук не заряжается, хотя он подключен к сети.
Сообщение об ошибке: «Подключено, не заряжается»
Если ваш аккумулятор подключен к сети, но не заряжается, это может быть связано с тем, что компьютер был долгое время подключен к питанию, или аккумулятору уже больше года. Чтобы возобновить зарядку, убедитесь, что отключен режим рабочего стола, выполните ePSA-тест аккумулятора или онлайн-диагностику, либо проверьте через BIOS (базовую систему ввода-вывода), правильно ли определяется адаптер питания.
Другая возможная причина — перегрев блока питания зарядного устройства. Убедитесь, что блок питания не накрыт посторонними предметами и получает достаточно охлаждения. Если вы заметили, что он очень горячий, отключите зарядное устройство от сети и подождите, пока оно остынет, прежде чем подключать снова. Если зарядное устройство по-прежнему не работает, возможно, потребуется приобрести новое.
Срок службы аккумулятора истек
Возможно, срок службы аккумулятора подошел к концу (около 3 лет) или вышли из строя одна или несколько ячеек. Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Вот руководство по снятию и замене аккумулятора вашего ноутбука: Руководство по снятию аккумулятора
Низкая скорость загрузки
Ноутбук работает медленнее обычного, выполнение задач и загрузка страниц занимают больше времени.
Фоновые программы
Слишком большое количество программ, работающих в фоновом режиме, перегружает процессор (CPU) ноутбука. Это также зависит от объема оперативной памяти системы. Закройте неиспользуемые фоновые программы, чтобы освободить ресурсы процессора для текущих задач.
Заполненная память
Низкая скорость работы или загрузки может быть вызвана нехваткой места на диске ноутбука. Чтобы проверить объем свободного места, откройте «Проводник», перейдите в раздел «Этот компьютер» и посмотрите на полосу под диском C:. Если место заканчивается, попробуйте удалить ненужные файлы или перенести их на съемный накопитель. Если вы не хотите этого делать, можно установить дополнительную оперативную память (RAM), руководство по которой можно найти здесь.
Вирусы и вредоносное ПО
Работа ноутбука может замедлиться из-за накопления вирусов, шпионского и вредоносного ПО. Вредоносные программы могут расходовать ресурсы процессора, снижая скорость обработки данных. Обновите или установите надежный антивирус и просканируйте компьютер для выявления и удаления вредоносного ПО, которое может замедлять систему.
Неисправная оперативная память
«Синий экран смерти» (BSOD) может появиться при возникновении проблем с оперативной памятью. Если одна или несколько планок оперативной памяти (RAM) неисправны, это влияет на производительность компьютера и может приводить к появлению ошибки. Чтобы проверить, является ли неисправность памяти причиной проблемы, введите слово «память» в поиске панели управления, а затем откройте «Администрирование». Выберите инструмент для диагностики проблем с памятью: компьютер перезагрузится и запустит проверку.
Перегрев
Перегрев ноутбука может привести к выходу компонентов из строя и появлению «синего экрана смерти». Если ноутбук необычно горячий, вентиляторы работают слишком шумно, а вентиляционные отверстия заблокированы или забиты пылью, возможно, вы столкнулись с перегревом. Важно устранить перегрев и дать ноутбуку остыть, чтобы избежать необратимых повреждений. Поддержание вентиляционных отверстий в чистоте предотвратит перегрев, поэтому проводите их очистку регулярно. Кроме того, держите ноутбук на твердой ровной поверхности, избегая поверхностей, которые поглощают тепло и нагреваются, тем самым нагревая ноутбук. Если вы обнаружили, что один из внутренних вентиляторов неисправен, здесь находится руководство по его замене.
Компьютер зависает или выключается
Компьютер самопроизвольно выключается в неподходящие моменты.
Перегрев
Перегрев внутренних компонентов компьютера может приводить к сбоям. Если корпус ноутбука теплый на ощупь, возможно, он перегревается. Чтобы предотвратить перегрев: используйте ноутбук на поверхностях, способных отводить тепло, таких как деревянный стол или твердая подставка, вместо таких поверхностей, как подушки или одеяла. Убедитесь, что вентиляционные отверстия по бокам основания ничем не закрыты. Если необходимо, отложите работу с ноутбуком до тех пор, пока его температура не снизится до нормального уровня.
Выход жесткого диска из строя
Со временем жесткие диски изнашиваются, что может привести к потере данных или сбоям в работе компьютера. Если вы слышите громкий шум из корпуса перед сбоем, обратитесь в ближайший сервисный центр Dell для проверки жесткого диска. Если это возможно, создайте резервную копию файлов на другом накопителе и выполните диагностику жесткого диска, чтобы определить возможности его ремонта.
Ноутбук может выключаться из-за вируса или вредоносного ПО, которое попало в систему. Обновите или установите надежный антивирус и просканируйте компьютер для выявления любого потенциального вредоносного ПО, которое может влиять на стабильность работы.
Ноутбук не реагирует на действия
Во время обычного использования ноутбук перестает реагировать на действия пользователя и «зависает» на экране.
Слишком много запущенных программ
Если на ноутбуке запущено слишком много программ, это может привести к торможению системы. Зависшая программа может спровоцировать «зависание» всего ноутбука, сделав невозможным использование мыши или клавиатуры. Если мышь еще работает, закройте медленно работающие или зависшие программы. Если управления мышью или клавиатурой нет, нажмите и удерживайте кнопку питания ноутбука, пока он полностью не выключится. Подождите минуту, чтобы компьютер остыл. Нажмите кнопку питания снова, чтобы включить ноутбук и позволить ему продолжить обычную работу. Если ноутбук предложит настроить параметры запуска, выберите предыдущие или стандартные настройки.
Примечание: При перезагрузке несохраненные данные могут быть потеряны. Проверьте, есть ли в вашей программе функция автосохранения, чтобы предотвратить потерю данных в будущем.
Isabella Kew
Участник с: 02/15/18
61 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G1
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За все время: 3,733
