Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
[summary]Эта страница поможет вам диагностировать проблемы с Alienware P18G M14X R1. Alienware P18G M14X R1 14 дюймов — Intel Core i7-2820QM 2,3 ГГц, Nvidia GeForce GT 555M / Intel HD 3000.[ /summary]
Нет звука из компьютера
При попытке прослушивания музыки на компьютере звук отсутствует.
Звук выключен
Возможно, уровень громкости установлен на ноль. Нажмите «Пуск» → «Панель управления» → «Оборудование и звук» → «Настройка громкости системы». Убедитесь, что ползунок громкости поднят до максимума, и снова проверьте звук. Если звук по-прежнему отсутствует, возможно, неисправен динамик.
Неисправный динамик
Если при максимальных настройках громкости звук не воспроизводится, это означает, что динамики могут быть неисправны или повреждены и требуют замены.
Компьютер не включается
Компьютер быстро разряжается, не заряжается или вообще не включается.
Неисправный блок питания
Убедитесь, что блок питания подключен правильно и горит красный индикатор зарядки. Если при подключении блока питания индикатор не загорается, рассмотрите возможность его замены.
Неисправный аккумулятор
Если во время использования компьютера он внезапно выключается при наличии заряда (например, 23%), даже если вы не запускаете ресурсоемкие программы, использующие всю оперативную память, это указывает на неисправность аккумулятора. Компьютер быстро теряет заряд. Компьютер даже не включается во время зарядки. Все это признаки выхода аккумулятора из строя, что может быть связано с исчерпанием ресурса циклов зарядки. Со временем на аккумулятор также может негативно влиять перегрев. Замените аккумулятор, используя это руководство по замене аккумулятора.
Компьютер не заряжен
Возможно, аккумулятор компьютера полностью разряжен. Подключите его к сети и дайте зарядиться не менее 1 часа для достижения почти полного уровня заряда. Затем попробуйте включить компьютер, не отключая зарядное устройство. Если компьютер все равно не включается, возможно, стоит заменить устройство, так как многие внутренние компоненты могут быть повреждены.
Компьютер не распознает CD/DVD/диск
При вставке CD/DVD/диска в компьютер он не отображается на рабочем столе.
Оптический привод не открывается
Оптические приводы содержат множество механических компонентов, изготовленных из пластика. Со временем эти детали могут сломаться, из-за чего привод заклинивает и он перестает работать должным образом. В этом случае вам потребуется разобрать компьютер и заменить оптический привод.
Неисправный оптический привод
Если ваш оптический привод открывается, но не может прочитать или распознать диски, это может указывать на его неисправность. Пыль, длительная эксплуатация или даже падение/сильное сотрясение могут привести к выходу из строя механических компонентов привода, из-за чего компьютер не сможет читать DVD и CD/диски. Замените оптический привод, используя это руководство по замене оптического привода.
Компьютер перегревается
Компьютер сильно нагревается при использовании тяжелых программ.
Скопление пыли в вентиляционных отверстиях
Со временем в вентиляционных отверстиях компьютера скапливается пыль, которая удерживает тепло, вызывая перегрев внутренних компонентов. Это приводит к сильному нагреву аккумулятора и процессора, что может повредить внутренние элементы. В этом случае вам нужно разобрать компьютер и с помощью баллончика со сжатым воздухом сдуть пыль с вентиляционных отверстий и других внутренних компонентов.
Неисправный вентилятор
Обычно сильный нагрев компьютера связан с тем, что охлаждающий вентилятор работает неправильно. Частицы пыли оседают на лопастях вентилятора и забивают центральную ось, что нарушает балансировку при вращении и приводит к поломке вентилятора. Эта проблема вызывает перегрев компьютера, так как при неисправном вентиляторе нечему охлаждать внутренние компоненты. Эту проблему можно решить заменой охлаждающего вентилятора.
Старая термопаста
Если вентилятор компьютера работает нормально, вентиляционные отверстия чистые, а компьютер все равно перегревается, это означает, что термопаста могла деградировать. Вам нужно будет разобрать компьютер и нанести новую термопасту на радиатор.
Экран не работает
На экране компьютера появились битые пиксели или он мерцает.
Не обновлен драйвер видеокарты
Наличие последней версии драйвера видеокарты важно для правильной работы экрана. Если вы столкнулись с мерцанием экрана, вам следует обновить драйвер видеокарты. Для этого: нажмите «Пуск» → «Панель управления» → «Оборудование и звук» → «Диспетчер устройств». В разделе «Видеоадаптеры» вы увидите информацию о своей видеокарте. Используйте эти данные, чтобы найти и скачать последнюю версию драйвера в интернете и установить ее.
Неисправный экранный модуль
Падение ноутбука может привести к выходу из строя пикселей на внутренней панели экрана, а также к трещинам на внешней поверхности. Если на экране компьютера появляются черные или цветные полосы, перекрывающие изображение, это означает неисправность экранного модуля, который необходимо заменить.
Низкая производительность
Приложения работают очень медленно.
Давно не было перезагрузки
Если вы давно не перезагружали компьютер, в фоновом режиме может работать множество программ, постоянно использующих оперативную память. Это ограничивает объем оперативной памяти, доступной для нужных вам приложений. Перезагрузка компьютера освободит память от лишних фоновых процессов. Для этого: нажмите «Пуск» → «Завершение работы». Оставьте компьютер выключенным не менее чем на 1 минуту, а затем снова включите его. Это также позволит компьютеру остыть после длительного использования.
Недостаточно свободного места на жестком диске
Использование почти всего объема жесткого диска снижает производительность компьютера. Свободное место на диске используется в качестве виртуальной памяти для подкачки файлов. Это помогает программам работать плавно. Если свободного места мало, компьютер будет работать медленнее и менее эффективно. Чтобы исправить эту проблему, просмотрите файлы на компьютере и удалите ненужные файлы или игры, в которые больше не играете. Ваша цель — освободить как можно больше места, не удаляя при этом важные файлы.
Недостаточно оперативной памяти
Если компьютер работает очень медленно при использовании тяжелых приложений, значит, ему не хватает оперативной памяти. Чтобы повысить производительность, вам нужно увеличить объем оперативной памяти, что потребует разборки компьютера. Это значительно ускорит работу компьютера в играх или при использовании ресурсоемких приложений. Замените оперативную память, используя это руководство по замене оперативной памяти.
Компьютер не распознает файлы
Компьютер не может прочитать файлы.
Неисправный жесткий диск
Если компьютер не может правильно считывать файлы и постоянно сообщает об их повреждении, а также если вы не можете устанавливать новые программы, это означает, что жесткий диск неисправен. Чтобы устранить эту проблему, вам необходимо заменить жесткий диск. Замените жесткий диск, используя это руководство по замене жесткого диска.
Andonaq Grozdani
Участник с: 03/01/18
892 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G2
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Cuando conecto mi cargador no encienden y la luz de mi cargador se apaga encuanto le introduzco el cargador
Lulu Zepeda - Ответить Поделиться
Mi Alienware p18g no enciende y en cuanto le pongo el cargador se apaga el led del cargador que puedo hacer?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 32
За все время: 1,377
