Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
К распространенным проблемам с аккумулятором беспроводной игровой мыши Alienware Pro относятся: невозможность включить мышь, быстрая разрядка, задержки в работе и нестабильный уровень заряда. При правильной диагностике эти неисправности можно довольно легко устранить с помощью аппаратной проверки и обновления программного обеспечения. Ниже они перечислены в порядке важности.
Загрязнение лазера мыши и поверхности
Убедитесь, что лазерная линза на нижней стороне мыши чиста. Также проверьте, чтобы поверхность, которую вы используете, была чистой и на ней не было пыли. Советы по чистке линзы мыши и рабочего стола:
  • Используйте безворсовую ткань, сухую ватную палочку (по желанию: смоченную изопропиловым спиртом) или баллон со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль и грязь с линзы.
  • Чтобы очистить стол, уберите с него все лишнее и протрите сухой салфеткой из микрофибры для удаления крупных частиц грязи, а затем влажной салфеткой из микрофибры для удаления мелкой пыли. Еще один способ — использование сжатого воздуха для продувки рабочей зоны.
Темная рабочая поверхность
Использование мыши на темных и текстурированных поверхностях может привести к более быстрой разрядке аккумулятора. Попробуйте сменить коврик для мыши или переместить устройство на более светлую поверхность.
Неверные настройки программного обеспечения
Иногда быстрая разрядка аккумулятора может быть вызвана высокой частотой опроса. Чтобы проверить и снизить частоту опроса, следуйте приведенным ниже инструкциям:
  1. Запустите Alienware Command Center.
  2. Нажмите на изображение беспроводной игровой мыши Alienware Pro на панели управления (DASHBOARD).
  3. Перейдите на вкладку SYSTEM.
  4. Выберите ALIENFX PRESET.
  5. Выберите SETTINGS (Настройки) на правой панели.
  6. Нажмите на DPI.
  7. Раскрывающийся список частоты опроса (Polling Rate) находится в нижней части ползунка уровня DPI.
  8. Нажмите на раскрывающийся список.
  9. Выберите более низкое значение частоты опроса.
  10. Нажмите кнопку Save Preset (Сохранить пресет).
Другой вариант — включить режим энергосбережения, который автоматически снижает частоту опроса, выполнив действия начиная с шага 5:
  • Перейдите в настройки аккумулятора (Battery Settings).
  • Измените порог включения режима энергосбережения.
Помните, что снижение частоты опроса или включение режима энергосбережения повлияет на производительность мыши.
Помехи от Wi-Fi
Помехи от сети Wi-Fi могут заставлять мышь повышать мощность сигнала для поддержания стабильного соединения, что также быстрее разряжает аккумулятор. Проверьте окружающее пространство на наличие беспроводных устройств, которые могут создавать помехи для соединения с мышью, и выключите или переместите их подальше от мыши. Это может помочь лишь в минимальной степени.
Неисправный аккумулятор
Если ни одна из предыдущих инструкций не помогла, лучшим решением для ремонта может стать замена аккумулятора. Чтобы заменить аккумулятор, следуйте этому руководству: Замена аккумулятора беспроводной игровой мыши Alienware Pro
Samuel Blanton
Участник с: 09/29/25
381 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025 Участник Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G3
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 59
За все время: 307
