Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Курсор беспроводной игровой мыши Alienware Pro Wireless Gaming Mouse реагирует с задержкой, движется вяло и медленно по экрану. Для адекватного отклика курсора требуются движения мышью, превышающие обычную амплитуду. Следуйте этому руководству для устранения данной проблемы.
Низкий уровень заряда аккумулятора мыши
Когда уровень заряда аккумулятора мыши падает ниже определенного значения, это может повлиять на отклик устройства. Зарядите мышь или используйте ее в проводном режиме.
Неисправность USB-порта компьютера
Физическое повреждение, программные сбои или проблемы с питанием компьютера могут привести к неисправности USB-порта. Подключите беспроводной приемник в другой USB-порт вашего компьютера.
Помехи от других беспроводных устройств 2,4 ГГц
Маршрутизаторы, беспроводные телефоны и другие беспроводные устройства, работающие на частоте 2,4 ГГц, могут создавать помехи для сигнала. Переместите все прочие беспроводные устройства 2,4 ГГц, расположенные рядом с приемником мыши.
Слабый сигнал между мышью и компьютером
Слишком большое расстояние между мышью и приемником может стать причиной слабого сигнала. Подключите USB-приемник к длинному USB-кабелю, который входит в комплект поставки мыши, и разместите приемник непосредственно рядом с ковриком для мыши.
Загрязнение сенсора
Скопление грязи и пыли может препятствовать взаимодействию сенсора мыши с ковриком. Используйте ватную палочку с изопропиловым спиртом, чтобы аккуратно удалить грязь или пыль. Убедитесь, что ваш коврик для мыши чист и не имеет глянцевой или отражающей поверхности. Если сенсор неисправен, воспользуйтесь руководством iFixit по замене оптической линзы Alienware Pro Wireless Gaming Mouse для его замены.
Снижена чувствительность (DPI) мыши
Настройка чувствительности мыши (Dots Per Inch, DPI), которая управляет скоростью и отзывчивостью курсора, могла быть снижена. Это может произойти, если кнопка DPI на нижней стороне мыши была нажата случайно или если Alienware Command Center (AWCC) отправил команду сброса настроек.
Существует несколько способов решения этой проблемы.
  1. Нажмите кнопку DPI на нижней стороне мыши, чтобы выбрать нужный уровень чувствительности.
  2. Обновите Alienware Command Center до последней доступной версии (v6.6 или новее).
  3. Сбросьте настройки мыши до заводских.
  4. Откройте Alienware Command Center (AWCC).
  5. Перейдите в раздел Settings (Настройки) > Update (Обновление).
  6. Нажмите Restore Factory Defaults (Восстановить заводские настройки) и следуйте инструкциям на экране.
  7. Нажмите кнопку Save Preset (Сохранить пресет) в AWCC.
Слишком высокая частота опроса мыши
Если частота опроса мыши установлена слишком высоко, это может вызвать неполадки на старых или устаревших компьютерах и системах. Снизьте частоту опроса, следуя инструкциям ниже.
  1. Откройте Alienware Command Center.
  2. Нажмите на изображение Alienware Pro Wireless Gaming Mouse в разделе DASHBOARD (Панель мониторинга).
  3. Перейдите на вкладку SYSTEM.
  4. Выберите ALIENFX PRESET.
  5. Выберите SETTINGS в правой панели.
  6. Нажмите DPI.
  7. Раскрывающийся список Polling Rate (Частота опроса) находится под ползунком уровня DPI.
  8. Нажмите на раскрывающийся список.
  9. Выберите меньшую частоту опроса.
  10. Нажмите кнопку Save Preset (Сохранить пресет).
Активен режим энергосбережения
Когда уровень заряда аккумулятора мыши падает ниже определенного уровня И в Alienware Command Center (AWCC) включен режим экономии заряда Pro-Mouse Battery Saver, частота опроса (то, как часто мышь обменивается данными с компьютером) автоматически снижается для экономии энергии.
  1. Зарядите мышь или используйте ее в проводном режиме.
  2. Обновите Alienware Command Center (AWCC) до последней версии. Компания Dell внесла исправления в новых версиях (v6.3 и новее), которые предотвращают снижение частоты опроса при включенном режиме энергосбережения.
  3. Вручную отключите режим Pro-Mouse Battery Saver в Alienware Command Center.
  5. Перейдите в раздел AlienFX (или нажмите на изображение вашей мыши на панели DASHBOARD).
  6. Выберите вашу Alienware Pro Wireless Gaming Mouse из списка устройств.
  7. Найдите вкладку/раздел Settings (или ALIENFX PRESET, затем SETTING).
  8. Найдите настройку Battery (Аккумулятор).
  9. Вы должны увидеть опцию для настройки или включения режима Battery Saver (или опцию Battery Threshold).
  10. Если есть явный переключатель (ВКЛ/ВЫКЛ) или кнопка для режима «Battery Saver»: переведите его в положение OFF (ВЫКЛ).
  11. Если вы видите ползунок «Battery Threshold» или процент для «Battery Saver mode»: переместите ползунок на минимально возможное значение (например, 1%), чтобы эффективно предотвратить активацию этой функции при обычном использовании, или проверьте наличие настройки «Off», связанной с ползунком.
  12. Нажмите Save Preset (Сохранить пресет), чтобы применить изменения.
Старый или неисправный аккумулятор мыши
Если аккумулятор мыши не заряжается или быстро разряжается, курсор не будет реагировать должным образом. Возможно, вам потребуется заменить аккумулятор. Это руководство iFixit по замене аккумулятора Alienware Pro Wireless Gaming Mouse пошагово проведет вас через весь процесс замены аккумулятора.
Matt Seay
Участник с: 09/29/25
407 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025 Участник Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G3
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 68
За все время: 350
