Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер с трудом включается
Компьютер не включается или запускается с некорректной скоростью
Нехватка оперативной памяти / места на жестком диске
Проверьте объем доступной и используемой оперативной памяти (ОЗУ). Если вы достигли максимального объема ОЗУ, компьютер будет испытывать трудности при запуске. Постепенно освобождайте место на накопителе. Удалите ненужные программы, использующие ОЗУ, или подумайте об увеличении объема оперативной памяти с помощью этого руководства по замене.
Открыто слишком много приложений / возможен вирус
Как только компьютер загрузится, закройте все программы. Если система все еще дает сбой, скорее всего, у вас вирус. Обращайте внимание на неожиданные всплывающие сообщения, которые также могут быть признаком вируса.
Система не выключается полностью
Система пытается выключиться, но процесс не завершается
Запущенные приложения
Работающие в фоновом режиме приложения могут мешать нормальному выключению компьютера. Попробуйте завершить все активные приложения перед выключением. Это могут быть игры, стриминговые сервисы и т.д. Также старайтесь оставлять открытыми как можно меньше вкладок в браузере.
Ошибка файловой системы
Устаревшее программное обеспечение и поврежденные файлы могут препятствовать выключению компьютера. Регулярно сканируйте файловую систему, чтобы убедиться в актуальности файлов. При проверке системных файлов встроенная утилита должна их исправить. Попробуйте перезагрузить компьютер.
Запуск несовместимых обновлений
Часто пользователи пытаются обновлять компьютер, когда он находится в спящем режиме или выключен. Однако компьютер не выключится, если обновления несовместимы. Убедитесь также, что на накопителе достаточно места, так как его нехватка не позволит установить обновления. Попробуйте перезагрузить компьютер.
Компьютер произвольно выключается
Компьютер произвольно выключается без предупреждения во время использования.
Внутренние провода мешают работе вентилятора
Если вы выполняли работы с процессором, провода могли сместиться. Они могут мешать работе вентилятора, который предназначен для охлаждения компьютера. Если провода касаются вентилятора, компьютер не будет должным образом охлаждаться и начнет выключаться. Как это исправить:
  1. Открутите винты и откройте боковую панель компьютера.
  2. Найдите провода, которые касаются вентилятора.
  3. Используйте технический пластилин, чтобы закрепить провода в стороне от вентилятора.
  4. Установите панель на место и закрутите винты.
Грязь и пыль
Регулярно чистите компьютер. Грязь, пыль, крошки и волосы могут забить вентилятор, из-за чего компьютер не будет нормально охлаждаться. Если компьютер не чистить, в нем скапливаются бактерии. Это приводит к перегреву системы и случайным выключениям. Как это исправить:
  1. Отключите компьютер от сети и выключите его.
  2. Открутите винты и откройте корпус.
  3. Используйте баллон со сжатым воздухом и продувайте, пока вся пыль не будет удалена.
  4. Установите панель на место, закрутите винты и протрите корпус снаружи салфеткой из микрофибры.
Устаревшая ОС
Проверьте, нужно ли обновить Windows. Чем больше требуется обновлений, тем медленнее работает система. В конечном итоге это приведет к сбоям в работе и произвольным выключениям. Как это исправить:
  1. Включите компьютер.
  2. Откройте настройки в правом верхнем углу.
  3. Нажмите «Обновление и безопасность».
  4. Затем нажмите «Проверить наличие обновлений».
  5. Вы также можете воспользоваться средством проверки драйверов Windows, чтобы узнать, нужны ли системе другие обновления.
  6. Откройте меню «Пуск» -> введите «verifier» -> нажмите Enter.
Компьютер зависает во время работы
При поиске информации, просмотре видео или игре система зависает, требуя принудительного выключения.
Чтобы избежать лишних проблем, всегда начинайте с перезагрузки системы. Иногда случаются системные сбои, которые устраняются перезапуском. Причиной может быть устаревшее ПО или аппаратные трудности при выполнении задач. Решение:
- Windows: Нажмите логотип Windows > кнопку питания > «Перезагрузка»
- Apple: Меню Apple > «Перезагрузка»
Система заражена
Если вы переходите по ссылкам на сомнительных сайтах или загружаете документы, программы или игры, вы можете занести вредоносное ПО. Вирусы могут приводить к зависанию компьютера. Вы можете удалить угрозы, загрузив антивирус, или выполнив следующие действия:
1. Откройте настройки Безопасность Windows.
2. Выберите «Защита от вирусов и угроз» > «Параметры сканирования».
3. Выберите «Автономное сканирование Microsoft Defender» и нажмите «Сканировать сейчас».
Неисправный вентилятор
Если вентилятор неисправен, процессор перегревается, что приводит к зависанию системы. Это может вызвать не только долгосрочные повреждения процессора и снижение производительности, но и внешние повреждения. Если вентилятор не работает, его необходимо заменить. Обратитесь к руководству Замена вентилятора Alienware X51.
Компьютер перегревается, а вентилятор работает очень шумно
При просмотре веб-страниц, игре или просмотре видео система начинает перегреваться, а вентиляторы работают с высоким уровнем шума.
Износ термопасты
Если вы заменили вентиляторы, но они продолжают шуметь, возможно, вы не нанесли новую термопасту на процессор. Без термопасты между процессором/видеокартой и радиатором охлаждения возникают воздушные зазоры, что препятствует равномерному отводу тепла, вызывает перегрев и заставляет вентиляторы работать на повышенных оборотах.
  1. Выключите компьютер и отключите его от сети.
  2. Снимите вентилятор и удалите остатки старой термопасты с процессора.
  3. Если вокруг процессора и видеокарты скопилась пыль, используйте воздуходувку или ватную палочку для очистки.
  4. Нанесите термопасту размером с горошину.
  5. Установите систему охлаждения обратно на материнскую плату.
Неверные настройки управления вентилятором
Если система перегружена, вентилятор процессора будет работать постоянно, создавая шум. Вы можете проверить и отрегулировать скорость вращения вентилятора в настройках BIOS компьютера. Убедитесь, что для вентиляторов не установлена работа на максимальной скорости по умолчанию.
Недостаточная вентиляция
Иногда пользователи ставят ноутбуки на поверхности, которые перекрывают поток воздуха и препятствуют надлежащей вентиляции. Это мешает нормальному охлаждению. Кроме того, использование ноутбука на мягких поверхностях способствует скоплению пыли. Место размещения компьютера критически важно. Лучше всего использовать твердые столешницы, чтобы избежать перегрева. Старайтесь не ставить компьютер на ткань или другие мягкие материалы.
Разгон компьютера
Если вы разогнали компьютер, намеренно выходя за пределы возможностей видеокарты, это увеличивает энергопотребление и тепловыделение, что может привести к перегреву. Снизьте тактовые частоты до значений по умолчанию.
alondra
Участник с: 10/02/23
123 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2023 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2023
EWU-CARNEGIE-F23S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 32
За все время: 683
