Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
AlphaSmart Pro не включается
При включении на экране AlphaSmart ничего не отображается.
Пустой файл
Если выключатель питания находится в положении «on» (вкл.), а экран пуст, за исключением мигающего курсора в верхнем левом углу, это означает, что вы находитесь в пустом файле. Вы можете начать печатать на клавиатуре, и соответствующие символы должны появиться на экране.
Разряженные батареи
Всегда выключайте AlphaSmart перед заменой батарей или подключением адаптера переменного тока к разъему. Подключите AlphaSmart к адаптеру переменного тока — если устройство включится, возможно, проблема в батареях. Батареи типа «AA» в AlphaSmart Pro могли разрядиться или быть неправильно установлены. Убедитесь, что батареи не болтаются и ориентированы правильно, как указано в батарейном отсеке (положительный (+) конец батареи должен совпадать с положительной (+) стороной отсека, то же самое касается отрицательных (-) концов).
Неисправная литиевая батарейка-таблетка
Хотя маловероятно, что внутренняя литиевая батарейка-таблетка разрядилась, она может быть причиной того, что AlphaSmart Pro не включается. Чтобы заменить внутреннюю литиевую батарейку-таблетку, обратитесь к соответствующему руководству по замене. Замена литиевой батарейки-таблетки AlphaSmart Pro
Дисплей неисправен
Экран дисплея может быть поврежден, что делает дальнейшее использование устройства AlphaSmart затруднительным или невозможным. Возможно, вам потребуется заменить экран. Подробные инструкции см. в этом руководстве. Замена экрана дисплея AlphaSmart Pro
Клавиша не реагирует или отсутствует
Одна или несколько клавиш не реагируют на нажатие или выпали из основной клавиатуры.
Устройство выключено
Сначала убедитесь, что AlphaSmart Pro включен. Выключатель питания находится на задней панели устройства справа. Если вы видите текст или мигающий курсор на экране, значит, устройство включено.
Перезагрузка устройства
Если при нажатии определенных клавиш на дисплее не появляется соответствующая буква, возможно, клавиша не реагирует. Выключите AlphaSmart, включите его снова и попробуйте нажать клавишу еще раз.
Использование сжатого воздуха
Следуя указаниям на этикетке, с помощью сжатого воздуха можно удалить грязь, скопившуюся под клавишами. После того как клавиша станет подвижной, попробуйте нажать ее снова.
Замена клавиши
Если клавиша по-прежнему не реагирует или отсутствует полностью, обратитесь к подробным инструкциям по замене или установке клавиши в этом руководстве. Замена отдельной клавиши AlphaSmart Pro
Замена клавиатуры целиком
Если вы пролили напиток на клавиатуру, из-за чего несколько или все клавиши перестали реагировать, возможно, потребуется заменить клавиатуру целиком. Перейдите по следующей ссылке, чтобы узнать, как это сделать правильно. Замена клавиатуры AlphaSmart Pro
Файлы не передаются на компьютер
При использовании подходящих соединительных кабелей файлы не передаются с вашего AlphaSmart Pro на компьютер.
Неправильное подключение кабеля
Если вы пытаетесь передать файлы с AlphaSmart Pro на компьютер Macintosh, убедитесь, что кабель Apple Desktop Bus (ADB) правильно подключен к порту на AlphaSmart Pro и к порту на компьютере Macintosh. Затем нажмите клавишу «Send» (отправить) в правом верхнем углу клавиатуры AlphaSmart Pro для передачи текущего файла.
Если вы пытаетесь передать файлы с AlphaSmart Pro на ПК, убедитесь, что кабель PC Dual правильно подключен к порту на AlphaSmart Pro и к порту на вашем ПК. Затем нажмите клавишу «Send» (отправить) в правом верхнем углу клавиатуры AlphaSmart Pro для передачи текущего файла.
Неисправные кабели
Если кабель Apple Desktop Bus (для компьютера Macintosh) или кабель PC Dual (для ПК) сломан, неисправен или просто не работает должным образом, вам следует заменить кабель для передачи файлов с AlphaSmart Pro на ваш компьютер.
Передняя панель повреждена
Передняя панель AlphaSmart треснула, сломана или отсутствует.
Замена передней панели
Хотя AlphaSmart Pro остается полностью функциональным при небольших повреждениях или маленькой трещине на панели, вы все равно можете захотеть заменить её. Подробные инструкции см. в этом руководстве. Замена передней панели AlphaSmart Pro
Задняя панель повреждена
Задняя панель AlphaSmart треснула, сломана или отсутствует.
Замена задней панели
Хотя AlphaSmart Pro остается полностью функциональным при небольших повреждениях или маленькой трещине на панели, вы все равно можете захотеть заменить её. Подробные инструкции см. в этом руководстве. Замена задней панели AlphaSmart Pro
Nathan Smith
Участник с: 10/13/14
22 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 членов
Автор 96 руководств
8 Комментариев
This troubleshooting page has been tremendously helpful in diagnosing and correcting the problems that I have had with my AlphaSmart Pro. Thank you so much!
Nathan Smith - Ответить Поделиться
Right side of keyboard not working diagonal at 8 I k etc
Stephanie Lang - Ответить Поделиться
My Neo quit working several years ago (it was brand new in 2011). When I took it out of the bag tonight (Sept 2022) to see if I could get it running, I decided to try changing the batteries even though I remember they shouldn't have been "old" when the machine quit years ago. After I had done this and replaced the battery panel cover, the machine turned on right away. However, there was a message that asked if I had recently changed the lithium battery. When I said No, it said "return the Neo immediately for repair." I turned the machine on and off and got the message again. This time, I experimentally said Yes and it said, "Turn the machine off and on and you shouldn't get this message again." So I did and it is working normally now. What do you suppose happened, and do I need to worry that something is going to explode or some other terrible thing will happen if I lied about not having changed the lithium battery?
Barbara Bell - Ответить Поделиться
Thanks Barbara. I was getting the same error message. After reading your comment, I also tried lying, and the Alphasmart rebooted itself and appears to be working again. All my date is gone, but that doesn't matter, since everything I wanted to keep is already backed up on my computer.
Vivian Unger - Ответить Поделиться
I have been getting this error message constantly to where I don't want to use my Neo 2 in fear of its files being constantly wiped. Any suggestions for fixing the problem?
musearrives 2pm - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 49
За все время: 3,845
