Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искаженное качество звука
Звук из динамиков приглушен или искажен.
Неисправный динамик
Проверьте, нет ли разрывов или повреждений на диффузоре динамика. Любые разрывы на диффузоре динамика могут привести к искажению звука. Если динамик выглядит целым, протестируйте его с другим устройством, чтобы убедиться в его работоспособности. Если динамик не работает, возможно, потребуется его замена.
Некорректные настройки звука
Проверьте регуляторы на задней панели устройства с маркировкой GAIN и LP FILTER. Убедитесь, что вы проверяете регуляторы, относящиеся к используемому каналу. Попробуйте покрутить регуляторы и посмотрите, меняется ли качество звука.
Неисправные соединения
Убедитесь, что все провода надежно подключены и не болтаются. Возможно, вам потребуется проверить разъемы подключения на устройстве, чтобы убедиться в их надежной фиксации. Если разъемы расшатаны или выглядят неисправными, возможно, их потребуется заменить.
Усилитель не включается
Усилитель не подает признаков включения.
Перегоревшие предохранители
Предохранители устройства расположены на задней панели, между выходом на динамики и источником питания. Используйте плоскогубцы с длинными губками, чтобы извлечь предохранители из устройства. После того как предохранители будут извлечены, проверьте металлическую полоску, расположенную внутри предохранителя. Если металлическая полоска разорвана, предохранитель перегорел и его нужно заменить.
Вздувшиеся или вышедшие из строя конденсаторы
Откройте устройство и найдите большие цилиндры, подключенные к печатной плате. Если они деформированы, вздуты или вокруг конденсаторов есть жидкость или налет, их необходимо заменить. Инструкцию по замене электролитических конденсаторов смотрите в этом руководстве по ремонту.
Неисправная печатная плата
Откройте устройство и извлеките печатную плату. Осмотрите нижнюю сторону платы на наличие мест, где провода соприкасаются друг с другом. Это может указывать на короткое замыкание, в случае которого печатную плату, скорее всего, потребуется заменить.
Световой индикатор горит красным
Световой индикатор на верхней панели усилителя постоянно горит красным цветом.
Устройство перегревается
Поднесите руку к устройству. Если оно кажется неестественно горячим, возможно, устройство перегревается. Убедитесь, что вокруг устройства достаточно свободного пространства для вентиляции, и подождите, пока оно остынет, прежде чем пытаться снова его включить.
Короткое замыкание в цепи усилителя
Откройте устройство и извлеките печатную плату. Осмотрите нижнюю сторону платы на наличие мест, где провода соприкасаются друг с другом. Это может указывать на короткое замыкание, в случае которого печатную плату, скорее всего, потребуется заменить. Дополнительные инструкции по снятию и замене печатной платы см. в этом руководстве по ремонту.
Световой индикатор мигает красным
Световой индикатор на верхней панели усилителя мигает красным цветом.
Уровень звука не соответствует норме
Качество звука кажется странным.
Неисправные настройки
Проверьте регуляторы на задней панели устройства с маркировкой GAIN, BASS EQ и LP FILTER. Убедитесь, что вы проверяете регуляторы, относящиеся к используемому каналу. Попробуйте покрутить регуляторы и посмотрите, меняется ли качество звука. Также вам, возможно, потребуется проверить аудио настройки на устройстве, которое является источником звука.
Eric Gaulke
Участник с: 09/17/18
623 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Washington State, Team S2-G6, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S2-G6, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G6
4 членов
Автор 36 руководств
13 Комментариев
My Alpine amp powers up just fine, but there is no power at the output terminals. I assume this is what everyone is talking about when they say the amp wont play.
Darold Ellsworth - Ответить Поделиться
Exactly my issue. Solid blue light, but sub isn’t turning on at all.
Justin flynn - Ответить Поделиться
I am having this issue. Did you find a fix? When I sent it in a couple of years ago they said everything was working fine.
Carl E Stewart Jr - Ответить Поделиться
Coming on start playing and shutting down
Eno St Clair - Ответить Поделиться
thats what my amps doing i hooked it up it turned on for a few seconds i checked the fuses on the amp and their fine and i looked at the capacitors i dont have any thing right here to check the power but everything looks fine is my amp blown
Holly Burland - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 71
За все время: 13,683
