Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Динамик работал нормально, а теперь выключается при отключении от сети.
Подключение адаптера питания
Аккумулятор может не заряжаться, если кабель питания не полностью вставлен в динамик или розетку. Убедитесь, что штекер плотно вставлен в динамик, а вилка — в розетку. Если индикация питания по-прежнему отсутствует, проверьте исправность розетки, подключив к ней другое устройство, которое точно работает.
Неисправный адаптер питания
Проверьте, полностью ли адаптер питания вставлен в розетку и плотно ли он сидит в разъеме устройства. Если при подключении не горит индикатор состояния, проверьте адаптер с другой розеткой. Если проблема сохраняется, возможно, стоит приобрести новый адаптер переменного тока.
Поврежденный разъем зарядки
Если вы выполнили действия из раздела «Неисправный адаптер питания», но проблемы остались, возможно, ваш разъем зарядки засорен или поврежден. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы аккуратно выдуть мусор из разъема. Если устройство по-прежнему не заряжается, скорее всего, поврежден сам разъем. Пожалуйста, воспользуйтесь руководством по замене разъема зарядки.
Неисправный аккумулятор
Если устройство нормально работает при подключении к сети, но выключается сразу же после отключения кабеля, аккумулятор может быть неисправен и требует замены.
Руководство по замене аккумулятора BoomJacket 2
Устройство не включается
Если вы выполнили все действия из раздела «Аккумулятор не заряжается», а устройство по-прежнему не включается.
Разряженный аккумулятор
Если BoomJacket 2 не включается при нажатии кнопки питания, это может означать, что аккумулятор полностью разряжен. Подключите адаптер питания к динамику и исправной розетке. Если загорелся индикатор состояния зарядки и устройство включилось, значит, аккумулятор был разряжен и его нужно полностью зарядить.
Неисправная кнопка питания
Если при подключении к сети горит индикатор состояния и устройство полностью заряжено, но оно не включается, возможно, повреждена кнопка питания. Попробуйте нажать на кнопку под другим углом. Если устройство по-прежнему не включается, обратитесь к нашему руководству по замене кнопки питания.
Искажение звука
Звук искажен, дребезжит, тихий или прерывистый.
Повреждение или засорение отдельного динамика
Если искажен звук только в одном динамике или он не работает, вероятно, неисправен или поврежден сам динамик. Сначала убедитесь, что динамику ничего не мешает. Если динамик направлен в стену или другой объект, это может ухудшить качество звука. Если это не помогло, осмотрите сам динамик, убедитесь, что он чист и на нем нет загрязнений; если динамик грязный, вы можете получить к нему доступ, следуя руководству по снятию защитной решетки. Соблюдайте осторожность при чистке, динамики очень хрупкие. Если это не решило проблему, возможно, потребуется заменить динамик, следуя руководству по доступу к динамикам.
Руководство по замене динамиков BoomJacket 2
Отключенный динамик
Возможно, один или оба динамика отсоединились от материнской платы. В этом случае следуйте руководству по разборке BoomJacket 2 и убедитесь, что разъемы обоих динамиков плотно подключены к материнской плате.
Проблемы с разъемом AUX
Если все динамики искажают звук одинаково и вы используете разъем AUX 3,5 мм для подключения аудио, скорее всего, проблема в самом разъеме или кабеле. Убедитесь, что штекер полностью вставлен в разъем на устройстве и на источнике звука. Если это не помогло, проверьте работу с другим кабелем. Если и это не решило проблему, попробуйте использовать другой источник звука. Если проблема сохраняется, рассмотрите вариант замены аудиоразъема.
Потеря соединения по Bluetooth
Не удается подключиться к устройству по Bluetooth или соединение разрывается после того, как оно было установлено.
Радиопомехи
Проверьте, сколько устройств находится рядом с вашим динамиком. Возможно, радиочастотные волны от других устройств, таких как мобильные телефоны, радиоприемники, компьютеры, телевизоры или даже холодильник, создают помехи для вашего соединения. Также возможно, что физические препятствия, например стены, мешают сигналу. Убедитесь, что устройство, подключенное по Bluetooth, находится в пределах 15 метров от динамика и между ними нет препятствий.
Плохой сигнал Bluetooth
Если качество соединения плохое даже при отсутствии помех, возможно, потребуется заменить адаптер Bluetooth на материнской плате.
Руководство по замене модуля Bluetooth BoomJacket 2
Микрофон не работает во время телефонных звонков
Устройство не реагирует на ваш голос во время телефонного разговора.
Поврежденный микрофон
Подключите телефон к устройству по Bluetooth и попробуйте обратиться к голосовому помощнику, например Siri или Alexa. Убедитесь, что телефон находится в режиме активного вызова или ожидает команды помощника. Если вы не получаете ответа, значит, возникла проблема с микрофоном, и его, возможно, нужно заменить.
Zach Braaten
Участник с: 07/12/18
561 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G4
4 членов
Автор 48 руководств
4 Комментариев
Why am I not hairing sound from my divide…it's connecting..powering on but no sound..via bluethoot, flash drive and AUX
jomo kingpin - Ответить Поделиться
some drivers are not installed? that is what troubleshoot said
dashwhiplash - Ответить Поделиться
Just bought blue tooth speaker at Walmart for my husband and the microphone does not work…Altec Lansing Soundrover Wireless Party Speaker What should I do…?
Maria Botello - Ответить Поделиться
Bought the altec lansing Bluetooth speaker and will stay on for 30-60 minutes then turn off after being fully charged then when I plug the charger in and turn it on it will then stay on until battery is dead or turned off when it’s unplugged.
Joseph Thompsen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 42
За все время: 2,961
