Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не включается
Колонка не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и индикатор заряда светится. Если индикатор не светится, а адаптер подключен, значит, адаптер неисправен либо колонка полностью заряжена. Возможно, стоит приобрести новый адаптер.
Неисправен аккумулятор
Если адаптер питания подключен и индикатор на нем светится, убедитесь, что адаптер подключен к колонке. Если колонка включается только при подключенном адаптере питания независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор.
Руководство по замене аккумулятора Altec Lansing BoomJacket
Сломана кнопка питания
Если адаптер питания подключен и индикатор на нем светится, убедитесь, что адаптер подключен к колонке. Если колонка все равно не включается при подключенном адаптере питания независимо от времени зарядки, возможно, кнопка питания неисправна.
Руководство по замене кнопки питания Altec Lansing BoomJacket
Колонка выключается сама по себе
Колонка включается или выключается произвольно, без физического нажатия кнопок управления.
Громкость изменяется сама по себе
Громкость колонки изменяется без нажатия кнопок регулировки громкости.
Сломана кнопка питания/громкости
Если громкость колонки изменяется без нажатия кнопок регулировки громкости, возможно, кнопка питания/громкости неисправна.
Звук искажен
Звук прерывается или слышны помехи.
Плохой контакт аудиоразъема
Проверьте воспроизведение через Bluetooth, а затем с помощью кабеля AUX. Если звук искажен только при прослушивании через кабель, возможно, неисправен аудиоразъем или сам кабель. Прерывистый звук часто указывает на плохой контакт в разъеме, поэтому убедитесь, что аудиоразъем полностью вставлен в колонку.
Плохое Bluetooth-соединение
Проблемы с соединением могут возникать из-за конфликтующих сигналов. Попробуйте выключить соседние беспроводные устройства и повторно подключить ваше устройство. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить плату Bluetooth.
Руководство по замене платы Bluetooth Altec Lansing BoomJacket
Звук не воспроизводится
Звук не воспроизводится, хотя колонка включена.
Brett Callies
Участник с: 05/03/17
7 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G2, Rowley Spring 2017 Участник Eastern Washington University, Team S2-G2, Rowley Spring 2017
EWU-ROWLEY-S17S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
88 Комментариев
Is there a fix to these speaker boxes when the power stays on but wont connect to bluetooth? With the battery plugged in, the Blue LED light comes on. Power button does NOT turn the unit off, thinking its faulty. Seems to be a lot of this happening with these units. How can I get a replacement when this was a b-day gift from the wife? Purchased in August and its already dead.
Joe Foster - Ответить Поделиться
Hi, I’m having the same problem and wondering if you found a solution!
Dominique Abruzzese - Ответить Поделиться
Hold + and - at same time.
denettebruce - Ответить Поделиться
Same issue on the Sonic Boom. Blue tooth and power button lights remain on even if the on/off switch is off. Won't connect to Bluetooth, or play on aux.. factory reset doesn't work either.. Just frozen
Evelyn Rosario - Ответить Поделиться
I've now had two of these darn life jackets go bad, a 3 and a 4!!!! The 3 appears to be on and the volume shows it on the phone's turning up and down… but no sound. The 4 will not turn on at all.
What a waste of a few hundred dollars!!! And I haven't gotten answers from Altec on any sort of compensation!!!
bearheat123 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 99
За все время: 118,951
