Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не подключается по Bluetooth
Колонка не подключается к устройствам по Bluetooth.
Источник звука не поддерживает Bluetooth
Убедитесь, что аппаратное и программное обеспечение работают исправно, проверив соединение при появлении запроса. Если источник звука сообщает о несовместимости, выключите его, чтобы сбросить настройки Bluetooth на принимающем устройстве.
Колонка не находится в режиме обнаружения
Убедитесь, что колонка находится в режиме обнаружения — на это указывает мигающий синий индикатор на передней панели устройства.
Устройство находится вне зоны действия
При попытке подключения убедитесь, что колонка находится на расстоянии не более 9 метров (30 футов) от Bluetooth-устройства.
Колонка сопряжена, но соединение прерывается
Если колонка была успешно сопряжена, но соединение прерывается, убедитесь, что она находится на расстоянии не более 9 метров от Bluetooth-устройства и между ними нет крупных объектов или стен. Попробуйте разорвать сопряжение, а затем подключите устройства снова.
Неисправность антенны Bluetooth
Если устройство, по-видимому, работает нормально, но не сопрягается с другими устройствами, возможно, антенна Bluetooth не принимает сигнал. В этом случае вы можете воспользоваться нашим руководством по замене платы.
Устройство не заряжается или не включается
Колонка не заряжается или не включается.
Неисправность кабеля питания или порта зарядки
Проверьте, заряжается ли колонка при подключении к порту зарядки — об этом должен свидетельствовать ровный красный свет в центре колонки. Если колонка не заряжается, возможно, проблема в порте зарядки или кабеле питания. Попробуйте использовать другой источник питания или другой кабель. Если проблема сохраняется, рассмотрите возможность замены порта зарядки с помощью нашего руководства по замене задней панели.
Неисправность аккумулятора
Если устройство заряжается, но не включается, возможно, аккумулятор вышел из строя. Чтобы заменить его, воспользуйтесь нашим руководством по замене аккумулятора.
Устройство издает посторонние звуки
Колонка издает жужжание, искажения или шипение.
Перебои в воспроизведении звука
Одной из возможных причин посторонних звуков может быть слишком высокая громкость. В таком случае вы слышите звуковой щелчок, возникающий при перегрузке. Отрегулируйте громкость. Другая причина — неисправность самого аудиофайла или источника. Проверьте качество звука на другом устройстве, чтобы убедиться в исправности источника.
Перебои сигнала
Радиус действия беспроводной связи устройства составляет 9 метров. Чтобы избежать перебоев, держите колонку в пределах этого расстояния от подключенного устройства. Если слышны искажения звука, такие как статические помехи или треск, убедитесь, что между колонкой и устройством нет крупных препятствий.
Неисправность колонки
Если устройство продолжает издавать посторонние звуки, проверьте сигнал как через Bluetooth, так и через кабель AUX. Если оба способа работают исправно, а проблема сохраняется, возможно, неисправна сама колонка и ее нужно заменить. В этом случае перейдите по ссылке ниже, чтобы ознакомиться с нашим руководством по замене динамика.
Устройство быстро разряжается
Аккумулятор колонки не держит заряд заявленные 10 часов.
Чтобы проверить, неисправен ли аккумулятор, отключите устройство от зарядки и посмотрите, как долго оно проработает. Если заряд не держится, возможно, аккумулятор неисправен. Для его замены воспользуйтесь нашим руководством по замене аккумулятора.
Перезарядка
После полной зарядки обязательно отключайте устройство от источника питания. Регулярная перезарядка может сократить срок службы аккумулятора.
Звук не воспроизводится при включении устройства
Колонка включена, но не воспроизводит звук.
Низкая громкость или отключен звук
Убедитесь, что звук на источнике не выключен и громкость установлена на приемлемый уровень. Нажмите кнопку «+» на верхней панели колонки, чтобы увеличить громкость.
Колонка не подключена по Bluetooth
Убедитесь, что ваше Bluetooth-устройство включено и находится в режиме обнаружения. Мигающий синий индикатор на передней панели колонки означает, что она готова к подключению. Ровный синий свет означает, что колонка сопряжена. Убедитесь, что колонка не подключена к другому устройству.
Неисправность подключения через кабель AUX
Если колонка не воспроизводит звук через порт AUX 3,5 мм, возможно, неисправен кабель. Сначала проверьте подключение колонки через Bluetooth, а затем через порт AUX. Если проблема возникает только при использовании порта AUX, убедитесь, что оба конца кабеля подключены правильно. По возможности протестируйте соединение с другим кабелем 3,5 мм. Если новый кабель не решил проблему, возможно, неисправен сам порт AUX.
Если указанные выше действия не помогли, возможно, дело в самой колонке. Признаками неисправного динамика могут быть очень тихий, приглушенный звук или его полное отсутствие. В этом случае динамик необходимо заменить. Вы можете сделать это, воспользовавшись нашим руководством по замене динамика.
Stephen Albrecht
Участник с: 02/14/18
1 053 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G2
4 членов
Автор 48 руководств
56 Комментариев
My mini life jacket that has worked for 8 months has decided not to today. The device will not turn off. Pressing and holding power button does nothing. Pressing the +\- together doesn’t disconnect from any device. And plugging into charger that once always was red until full is now emitting a purple light. (Assuming because both the blue and red light is lit). Anyone else having problems with theirs and if so how was this fixed?
Templarz Rise - Ответить Поделиться
I have had the same issue as many other comments in this section. My speaker’s light is on, but will neither turn off or nor connect to anything. No buttons work.
Chaddude - Ответить Поделиться
I have had mine a lot longer but it just did that exact same thing yesterday. I was listening to music just fine and I got a phone call switched to the iPhone and wass talking during the call somehow the call went back to the lifejacket and when I switched it back tot he phone the second time it never worked. I plugged it in and got the purple light not the red charging light and now that its unplugged it won’t stop flashing the blue light like it is in discoverable mode only I can’t discover it and pair it with anything and I also can not turn it off
donald ornelas - Ответить Поделиться
My Mini stopped working. It would not restart. The red light was on when plugged in and would not start. I tried the button reset to no avail. I opened the speaker and unplugged the battery for a few seconds then plugged it back in. I pressed and held the ‘on’ button for seconds and it powered on. It seems to be working fine now. This worked for me.
ante chamber - Ответить Поделиться
Press all four buttons at the same time (power, both volume, and Bluetooth) and hold them down until the lady says hello.
John Meyer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 98
За все время: 110,698
